MoparAMGARПустой4
> Стратус тупит при ускорении, не хочет ехать.
master-lomaster
сообщение 12.10.2017, 11:22
Группа: Новичок
Из: Россия
Пользователь №: 89 597
Приветствую всех, по форуму поискал не смог найти ответ, если кто знает просьба не пинать, а скинуть ссылку.
Ситуация след.:
1) При быстром нажатии на газ авто начинает тупить, дергаться (как будто захлебывается выхлопом) тарахтит скорость не набирает, обороты тоже стопорятся, если же отпустить педаль и нажать ее очень плавно, то нормально разгоняется (не всегда конечно, иногда приходится совсем остановиться и заново плавно начать движение). В общем, выезжать с прилегающей на оживленную трассу либо совершать обгон - нереально.
2) Также иногда при остановке обороты проседают ниже 500 если не успеешь подгазовать высокая вероятность заглохнуть, опять же это не всегда, но периодически такая херь бывает.
Проблемка нарастает сперва изредка тупил, сейчас постоянно, пробовал чистить форсунки, менять свечи показалось что стала активнее, но нет через день понял, что особо ничего не изменилось (форсунки кстати были не особо грязные, чистил путем снятия)
сервис ближ. 70 км, поэтому может, подскажите в каком направлении искать, проводка, МАФ, топ. насос с фильтром, катализатор (хотя его может и нет уже) и тд что может быть, с чего начать?
Ошибок никаких не выдает, за всю историю были только вот эти ошибки при первом таком затупе (до замены свечей) загорелся чек с ошибкой "пропуски воспламенения в цилиндре №.." после стоянки чек потух, и пару недель назад выдал Р0138 снимал клемму на ночь (по другой причине), утром ошибки тоже не было и не появлялась больше. самодиагностика ничего не выдает.
Dodge stratus 2004, 2.4 158000 миль
URRI 39
сообщение 12.10.2017, 11:28
Из: Konigsberg-Palmnicken
Пользователь №: 35 526
Реальное имя:Юрий
Проверь катализатор.
Вечный доджевод DODGE STRATUS 2.4 2005г КОНЬ-ТРУДЯГА- продан
DODGE JOURNEY 2.4 2011г вишнёвенький КОНЬ-ОГОНЬ - радует,
DODGE CALIBER 2.0 2011г- конь жены.
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !
Интересная штука -мозги!!!!!! Их совсем не видно, но если их не хватает- заметно сразу!!!
master-lomaster
сообщение 12.10.2017, 15:19
Группа: Новичок
Из: Россия
Попробую, особо не смотрел, но по-моему там все в сварке, возможно его выбили уже до меня de.gif
сизый
сообщение 12.10.2017, 17:22
Из: Северодвинск Орёл
Пользователь №: 90 887
Топл. насос
Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Roman_RS
сообщение 13.10.2017, 15:09
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
Свечи и ВВ провода не пробивают? (проверка - снять провода и заглянуть внутрь изолятора, который одевается на свечу, там следы пробоя хорошо видны)
Было точно такое же, временно вылечилось выставлением зазора свечи в правильные 1,01 мм, и полностью вылечилось после замены свечей и ВВ проводов.
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
master-lomaster
сообщение 14.10.2017, 10:36
Группа: Новичок
Из: Россия
Свечи менял, зазор выставлял правильный, провода вроде норм, но надо еще посмотреть
Лайнер
сообщение 14.10.2017, 10:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Давление топливного насоса, забит кат, ДПДЗ.
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Magnetic
сообщение 14.10.2017, 13:11
Из: Татарстан
Пользователь №: 40 983
Реальное имя:Альберт
...кутушка зажигания, датчик положения расппредвала
Сообщение отредактировал Magnetic - 14.10.2017, 13:12
Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие"
master-lomaster
сообщение 15.10.2017, 10:17
Группа: Новичок
Из: Россия
Ребята, такой вопрос - вариантов проблем как видно много, и что ни одна не дает ошибок? катализатор и насос возможно, а датчики то какого пса молчат? или я что-то не понимаю)) blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2018, 18:52Дизайн IPB
