Додж. Интрепид 3.2, Акпп |
24.9.2017, 23:32
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 91 290 Реальное имя:Руслан Город:Брест |
Добрый день . Такая проблема по акпп а606 42 le , ошибка p 1782 , коробка все время валиться в аварию , если заглушить и завести , с места поехать резко то коробка переключиться до 4 передачи и будет ехать на ней . Первую передачу раскручивает только до 3 тысяч , вторая нормально, третяя оборотов 500 потахометру наберёт и сразу включит 4 , может подскажете в чём проблема , заранее спасибо
25.9.2017, 0:16
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ |
Добрый день . Такая проблема по акпп а606 42 le , ошибка p 1782 , коробка все время валиться в аварию , если заглушить и завести , с места поехать резко то коробка переключиться до 4 передачи и будет ехать на ней . Первую передачу раскручивает только до 3 тысяч , вторая нормально, третяя оборотов 500 потахометру наберёт и сразу включит 4 , может подскажете в чём проблема , заранее спасибо добрый.1782 это сигнал с датчика давления пакета 2/4 обрыв или к.з.,датчик давления находится в блоке соленоидов,сигнал приходит в трансмиссионный компьютер,соответственно проблема либо в блоке соленоидов,либо в ТСМ,либо в проводке между ними.по статистике-60/20/20%.НО:блок соленоидов из всего этого самое дорогое,и поменять его сложнее всего.начинать надо с проверки проводки,потом попробовать подставить б.у. ТСМ(раз мотор 3.2,то год выпуска явно старше 2003),и если ничего не помогло,покупать блок соленоидов. |
25.9.2017, 21:05
Спасибо за информацию , проводку проверил , целая. А в блоке соленойдов не подскажете какой именно клапан считается 2/4
26.9.2017, 5:44
26.9.2017, 7:03
26.9.2017, 18:46
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
26.9.2017, 22:19
Это все сделано , проводка и фишки проверены и визуально и тестером , а как проверить блок соленойдов и что за датчик в нем отвечает за 2/4?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:28 |
