Раскоксовка двигателя |
18.9.2017, 20:41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 16 306 |
Здравствуйте, хочу провести профилактическую раскоксовку двигателя 3.8, машина 2008+. Подскажите, достаточно ли вынуть предохранители(M25 20A-Топливный насос и J13 60А -Прерыватель зажигания),чтобы провести раскоксовку? Чтобы при прокрутке стартером не работали форсунки(не поступало топливо) и не было питания на катушку зажигания.
18.9.2017, 20:52
Бро, ответов на Минивэне оказалось мало?))))
18.9.2017, 20:53
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 480 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 82 811 Реальное имя:Алексей Город:С-Пб.Московская Славянка. |
Здравствуйте, хочу провести профилактическую раскоксовку двигателя 3.8, машина 2008+. Подскажите, достаточно ли вынуть предохранители(M25 20A-Топливный насос и J13 60А -Прерыватель зажигания),чтобы провести раскоксовку? Чтобы при прокрутке стартером не работали форсунки(не поступало топливо) и не было питания на катушку зажигания. А с чем связан такой порыв,масло жрет? -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2 |
18.9.2017, 20:56
Тезка, там основное слово "профилактическую")))
18.9.2017, 21:06
Здравствуйте, хочу провести профилактическую раскоксовку двигателя 3.8, машина 2008+. Подскажите, достаточно ли вынуть предохранители(M25 20A-Топливный насос и J13 60А -Прерыватель зажигания),чтобы провести раскоксовку? Чтобы при прокрутке стартером не работали форсунки(не поступало топливо) и не было питания на катушку зажигания. можно только так как описал !!! Чем чаще - тем лучше! -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
18.9.2017, 21:07
Если речь идёт о раскоксовке колец, то среднее положение поршней выбираете. И поворачиваете колено туда сюда по минимальным положениям в течении продолжительного времени.
Если речь идёт о форсунках и клапанах, то в рампу подключаешь банку с жижой и давлением рабочим в ней и отключаешь фуел помп -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
18.9.2017, 21:10
Тезка, там основное слово "профилактическую"))) А может ну его эту профилактику))) -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
18.9.2017, 21:16
Тезка, там основное слово "профилактическую"))) А может ну его эту профилактику))) ++++ -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
18.9.2017, 21:53
На minivane ни чего не ответили. Интересует продувка двигателя после жижи. Поэтому спрашиваю какие предохранители вынуть.
19.9.2017, 0:47
Здравствуйте, хочу провести профилактическую раскоксовку двигателя 3.8, машина 2008+. Подскажите, достаточно ли вынуть предохранители(M25 20A-Топливный насос и J13 60А -Прерыватель зажигания),чтобы провести раскоксовку? Чтобы при прокрутке стартером не работали форсунки(не поступало топливо) и не было питания на катушку зажигания. За ночь там ничего не останется.Все стечет в масло.Не забудь его заменить.Смысл в продувке отпадает.Отсоедини топливный насос-этого хватит.Крутанешь пару раз и все. -------------------- |
19.9.2017, 9:19
За ночь там ничего не останется.Все стечет в масло.Не забудь его заменить.Смысл в продувке отпадает.Отсоедини топливный насос-этого хватит.Крутанешь пару раз и все. Ой как не правы. Если колец нет, то да, не останется. Если боле мене живы, то продуть нада. Будь то воздухом или стартером. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
19.9.2017, 9:51
Ещё раз повторю.Есть кольца,нет колец-за ночь все стекает вниз в поддон.В камере ничего не останется.Пару раз крутанул и все-для успокоения души.Жидкость эта сама посебе горючая.Тем более пока масло не заменил лучше не крутить.Делал не один раз на разных машинах,начиная с Москвича.
22.9.2017, 7:57
Еще раз повторим, что НЕ СТЕЧЕТ. Проверено неоднократно. Если нет колец - да, стечет. Если есть и не выдувать - получаем гидроудар (ежели честно наливали как себе). Жидкости бывают разные, но для их воспламенения искры совершенно недостаточно.
А по маслу не зря пишут - ПРОГРЕТЬ и заменить. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.9.2017, 8:15
Если жидкость не стёкла за 12 часов,то что это за проникающая жидкость.Она просто обязана пройти через ВСЕ щели в кольцах,размочив при этом нагар,и выйти с другой стороны,то есть в поддон.Если этого не произошло то какой толк от такой расскоксовки.Делать это надо на чуть тёплый мотор.Налить и закрутить свечи.Ждать пока все не выйдет.А вот сразу заводить точно не рекомендуется,пока внем жидкость.Заменил и крути сколько душе угодно.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:49 |
