MoparAMGARПустой4
> Небольшой опус об оригинальных деталях тормозных суппортов на JR41
Чапа_ев
сообщение 13.9.2017, 22:15
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
Здравствуйте, друзья.
Недавно занимался тормозами на своем Себринге 2002 JR41. Перебрал суппорта, заменил колодки и тормозные диски. Но готовился к этой процедуре я еще с зимы.
Поэтому делюсь с Вами своими находками и размышлениями о з/ч тормозов.
Информация будет полезна не только для JR41, поэтому сравнивайте каталожные номера.
Итак.
Передние суппорта у нас стоят от компании, созданной Альфредом Тевисом, ATE. Сейчас она входит в концерн Continental. Так вот Мопар и кладет ATE’шные детали в свои коробки и дерет за это «три цены». Намекают на это ATE’шные наклейки и отливки на самом суппорте) Да и маркирововка на самих деталях тоже.
На всякий случай: это НЕ подходящий аналог, это именно детали ATE в упаковке Мопара. Также отмечу, что нередко детали от ATE доставляют быстрее, чем Мопаровские.
Давайте сравним.
Мопаровский ремкомплект 05018 916AA состоит из направляющих суппорта и их втулок на один суппорт.
За фото спасибо Сереге “US Army”.
Стоит он около 700-900 RUR.
Абсолютно тоже самое от ATE, но направляющие отдельно, втулки с крышками отдельно.
11.8171-0008.1 Направляющие суппорта.
Цена указывается за 1 шт, в упаковке 2 штуки. На один суппорт нужно 2 штуки. Цена около 150 RUR за 1 шт.
11.0101-5407.2 Втулки с крышками
Цена 250 RUR за один комплект на весь суппорт.
Давайте сравним.
Слева направляющая, поставленная на заводе в Стерлинг Хайтс, справа – из пакетика ATE. Абсолютно то же самое, тот же шестигранник на 7, те же размеры и резьба.
Другие производители часто просто полируют металл, а это самый настоящий хром. На фото не зафиксировал, но «старая» направляющая после протирки была в хорошем состоянии. Но машине 15 лет и никто их еще не менял с завода, поэтому, коль уж полез в тормоза, решил их сменить.
Сверху старая, снизу новая.
Слева старая c завода, справа новая из пакета Ate.
Как говорится, найдите 10 отличий)
ВНИМАНИЕ!!!
Данные направляющие «сухого» типа. Не вздумайте их смазывать!!!
Даже чуть-чуть. Даже капелюшечку.
Прокачной штуцер переднего суппорта 04126 879 имеет резьбу 3/8” UNF-24.
Фото позаимствовал отсюда.
У Ate я нашел один единственный штуцер с дюймовой резьбой. Это 03.3518-1700.2, но у него резьба 7/16”-20 UNF-2A. Остальные (найденные мной) прокачные штуцера от ATE имеют резьбы М6, М7, М8, М10 и М12.
Полагаю, что передний суппорт для Мопара Ate сделал из уже готового своего, но при этом для дяди Крайслера свет Мопаровича запроектировали хитрый штуцер с дюймовой резьбой. Найти изготовителя оригинального штуцера не удалось(
Отмечу, что Raybestos S6858 подходит, но он длиннее. Взамен прикипевшего оригинального использовал BBP 9402K, он по размерам очень близок к оригиналу.
Внимание! 04126 879 ставился на авто 2001-2004 годов выпуска. С 2005 года ставится 05096 254AA. Чем он отличается – не интересовался.
Кстати, на форуме встречаются советы, что делать, если штуцер УЖЕ сломался или его грани слизались. У меня один из штуцеров сломан не был, но не хотел откручиваться ни под каким соусом(
Вышел из положения так: грел штуцер вместе с суппортом на газовой конфорке, затем выступающую из суппорта часть штуцера на пару секунд опустил в воду. Тем самым штуцер остыл быстрее суппорта, промежутки между молекулами штуцера уменьшились, штуцер слегка уменьшился в размерах и стал меньше, чем его посадочное отверстие в суппорте. wacko.gif
Внимание! Эти суппорта чугунные, они прощают подобное обращение. Легкосплавные суппорта к такой экзекуции относятся плохо.
Колпачки прокачного штуцера отдельно Мопаром не поставляются, но это не проблема, их можно запросто достать по номеру 03.3590-0700.1
Фото не делал.
Да, можно запросто обойтись колпачком от нашемарок, но я захотел оригинала)
Да и стоит он всего около 40 RUR.
Пружина, прижимающая передний суппорт к направляющим колодок 05066 186AA
Сверху. US Army, привет)
Около 370 RUR за 1 шт.
Она же 11.8116-0327.1
Около 250 RUR за 1 шт.
Внимание!
Не спутайте с 11.8116-0264.1 !!!
Она имеет схожие размеры, но отличается формой «ушек», которыми данная пружина цепляется за суппорт. Стоит она значительно дешевле: около 115 RUR за штуку.
Медные шайбы 06035 727. Герметизируют стыки между штуцером, тормозным шлангом и суппортом.
Имеют размеры:
D внешн = 17,25мм
d внутр = 11,35 мм (7/16”)
h = 2,2-2,3 мм (3/32”)
Стоит около 300 RUR за штуку. На один суппорт нужны 2 шт.
Теперь давайте взглянем на тормозной шланг
На передний суппорт:
Задний суппорт:
Еще хотел сфотографировать штуцер, крепящий тормозной шланг к суппорту, но позабыл(((
D штуцера = 11,1 мм, d привалочной поверхности к медной шайбе = 15,0мм.
Взглянув на эти размеры понимаем, что вместо оригинальных медных шайб можно обойтись шайбами 18х12 мм. Еще лучше 18х11 и чуть-чуть расточить внутреннее отверстие. Допускаю, что шайбы с отверстием 11 мм будут на самом деле чуть больше этих 11 мм, что нам и надо.
Оригинальные шайбы довольно толстые: 2,2-2,3мм. Аналогов такой толщины не нашел(
Они имеют такую толщину не только для того, чтобы заполнить канавки на суппорте и тормозном шланге, но и для того, чтобы при затягивании плотно обхватить штуцер.
Заменители лучше использовать толщиной 2,0 мм, на крайняк 1,5мм. Но я не уверен, хватит ли этой толщины. Шайбы должны быть отожженными (т.е. мягкими), без цинкового покрытия.
Например, можно посмотреть на эти шайбы:
Наиболее доступными являются Elring 110.906 и 111.104, Hans Pries 400307016, Victor Reinz 41-70059-00. Их можно купить по 5-20 RUR за штуку с приемлемыми сроками ожидания.
Задние суппорта производства Kelsey-Hayes.
На них полезную информацию найти не удалось(
Ах, да. Направляющие этих суппортов необходимо смазывать качественной высоковязкой силиконовой смазкой.
Неоригинальные направляющие суппорта мне не понравились, очистил и отполировал родные.
Размеры заднего штуцера:
(накосячил с пропорциями), резьба тоже 3/8” UNF-24.
Если необходимо, дам размеры оригинального стального поршня переднего тормозного суппорта. Скажу сразу, у Frenkit’а и Seinsa (он же Autofren, он же ERT) замены 1 в 1 не нашел.
Также могу подкинуть размеры оригинального эбонитового поршня заднего тормозного суппорта.
Но позже)
ps: указаны примерные цены в Москве, действительные на момент написания сей статьи. Я готовился заранее, цены были ниже.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
Старик Ромуальды...
сообщение 13.9.2017, 22:23
Из: Тверь
Пользователь №: 36 503
спасибо, Сергей, впечатляющий анализ и вразумительный отчёт zmu_ruku_drug.gif
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, Волга ГАЗ-24, Opel Ascona 1,6, Renault 21
Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в.
Amicus plato, sed magis amica veritas.
Mois
сообщение 14.9.2017, 8:31
Пользователь №: 42 054
Класс.
Добавлю.
Медные шайбы размер 12х18мм толщина 1,5мм подходят.Их и ставил,ничего не подтекает.Elring 111.104. такого же размера.
Додж стратус седан 2004
short_circuit
сообщение 15.9.2017, 10:17
Из: кишлак Раменское
Пользователь №: 71 437
Реальное имя:Семён
спасибо за развёрнутый отчёт! детали в FAQ по JR добавить бы..
маленькая хитрость: чтобы прокачной штуцер не прикипал по резьбе, на резьбу намотать ленту ФУМ. Отвернётся и через 20 лет катания по коктейлю Лужкова
Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в.
а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка...
Mois
сообщение 15.9.2017, 12:04
Очень необходимо,особенно размер переднего поршня.Спасибо.
Чапа_ев
сообщение 1.10.2017, 20:17
Из: Митино-град
Размеры поршня переднего тормозного суппорта (пропорции при рисовании не учитывал)
Если успею, сниму размеры с поршня заднего суппорта в следующие выходные.
Mois
сообщение 1.10.2017, 22:14
Спасибо за размеры.
Подходят по размерам эти поршни.
Better Brake Parts 7849
Frenkit P605502
Autofren D025188
Чапа_ев
сообщение 22.10.2017, 16:38
Из: Митино-град
Ахтунг!
Пружина 11.8116-0327.1 не подходит.
Снимал размеры по фото и не учел перспективы(((
Есть 3 подходящих под размеры пружинки, какая из них окажется правильной - отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2018, 15:18Дизайн IPB
