MoparAMGARПустой4
5 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> В какую сторону откручивается масляный фильтр?, Stratus 2.5 v6 120kw
ChryslerStratus9...
сообщение 13.9.2017, 4:55
Из: Таллинн
Пользователь №: 65 984
Stratus 2.5 v6 120kw.
Много раз менял фильтр на этой машине. Не помню в какую сторону откручивал фильтр. Попытался его открутить специальным ключом. Фильтр пытался крутить силой в обе стороны.Сильно помял его но с места не смог его сдвинуть.
В какую сторону откручивается масляный фильтр на этой машине?
Grek0210
сообщение 13.9.2017, 5:04
Из: Новомичуринск
Пользователь №: 89 519
Реальное имя:Гриша
Против часовой.
genembush
сообщение 13.9.2017, 9:13
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Стандартная резьба.
Закручивать по часовой, откручивать против часовой стрелки.
Откручивается спец приспособлением.
Сообщение отредактировал genembush - 13.9.2017, 9:14
Almaz
сообщение 13.9.2017, 9:38
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
я на DRIVE2
ChryslerStratus9...
сообщение 13.9.2017, 9:57
Из: Таллинн
Цитата(genembush @ 13.9.2017, 11:13) *
Стандартная резьба.
У меня такой ключ. Он так устроен что чем сильней крутишь тем сильней он сжимает фильтр тем самым мнет его.
Помоему там отверткой не выйдет. нет места. Да и отвертка треснет или погнется. Отверткой можно если фильтр нормально откручивается.
Fracy
сообщение 13.9.2017, 10:02
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Сплю чутко, стреляю метко..
ChryslerStratus9...
сообщение 13.9.2017, 10:07
Из: Таллинн
Вот так это теперь выглядит после попыток открутить.
Здесь нет места для отвертки.
Сообщение отредактировал ChryslerStratus99 - 13.9.2017, 10:08
Kovrigin
сообщение 13.9.2017, 11:36
Пользователь №: 64 885
Реальное имя:Илья
Так бери ключ и откручивай , вариантов все равно нет, ну даже если сомнется он то пофигу , новый же есть у тебя ?
ChryslerStratus9...
сообщение 13.9.2017, 12:14
Из: Таллинн
все есть. Главное чтоб не сломался так чтоб за него было невозможно зацепится. А то потом остатки фильтра хрен открутишь в условиях когда нет места для работы.
Я этого больше всего боюсь.
Сообщение отредактировал ChryslerStratus99 - 13.9.2017, 12:16
hc2hunter
сообщение 13.9.2017, 13:42
Пользователь №: 87 323
Реальное имя:Alex
Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)
genembush
сообщение 13.9.2017, 17:33
Из: Екатеринбурга
Цитата(hc2hunter @ 13.9.2017, 15:42) *
Как правило закручиваешь чуть-чуть, чтобы масло не текло, а откручивать приходится уже с трудом.
Впечатление, что фильтр прикипает. Хотя когда снимешь все поверхности чистые. Может это резиновая прокладка так сильно прилипает к поверхностям фильтра и движка.
Старик Ромуальды...
сообщение 13.9.2017, 17:40
Из: Тверь
Пользователь №: 36 503
замену фильтра и масла лучше производить на слегка прогретом двигателе, тогда не должно возникнуть проблем с откручиванием фильтра, если, канешн, его не закручивали ключом "до упора" при замене.
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, Волга ГАЗ-24, Opel Ascona 1,6, Renault 21
Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в.
Amicus plato, sed magis amica veritas.
hc2hunter
сообщение 13.9.2017, 21:02
Реальное имя:Alex
если честно, по представленной выше фото создается впечатление, что его откручивали "на затяжку".
обратите внимание на направление вмятин (они по часовой стрелке)
Сообщение отредактировал hc2hunter - 13.9.2017, 21:03
ChryslerStratus9...
сообщение 14.9.2017, 8:30
Из: Таллинн
Правда? Ты такой умный.
Сообщение отредактировал ChryslerStratus99 - 14.9.2017, 8:31
Дима
сообщение 14.9.2017, 13:53
Из: п.Управленческий. г.Самара
Пользователь №: 36 508
Реальное имя:Дмитрий.
Тогда пробей фильтр бородком (см. фото) и и надев на бородок короткую трубку (трубчатый ключ) отверни. Или как на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=wpOE31kUnjQ
Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
ab73
сообщение 17.9.2017, 18:14
Сообщение #16
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 388
Согласен.
ТС сколько машин через руки прошли ,сколько через СТО,но я ещё ни разу не видел фильтр какой-либо с левой резьбой.
И потом у тебя в руках новый фильтр посмотри резьбу.
ChryslerStratus9...
сообщение 21.9.2017, 5:02
Сообщение #17
Из: Таллинн
Не получается открутить.
Придется купить другой сьемник. У моего один винтик открутился и пропал. Это при том что это новый сьемник. Прошлый потерял. Купил этот. В целом как-то не удобно им работать при большой нагрузке. Возможно это от того что фильтр уже сильно помят.
Тут предлагали ремнем но этот способ не подходит из за того что там нет места для ремня. Ремень надеть смог бы а вот тянуть его некуда. Со всех сторон что-то мешает.
Попробовал гаячный ключ поставить на фильтр и бить по нему молотком. Тоже не получилось. Фильтр пробил но он не сдвинулся с места.
Придется купить другой сьемник. С цепью. Вот такой.
Судя по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=1poszkIlo8E
должно подойти. И выдерживает огромную нагрузку. При этом не стремится слезть с фильтра как у меня сейчас.
Сообщение отредактировал ChryslerStratus99 - 21.9.2017, 5:03
Fracy
сообщение 21.9.2017, 8:18
Сообщение #18
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Да пробей уже отверткой или бородком с ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО угла по фотографии.
НАсчет НЕТ МЕСТА - попробуйте с гранд витаре его открутить... Там цепной и ременный съемник никогда не подлезет, а отвертку можно забивать только сверху.
....Один сломал, другой потерял. Как про шарики металлические.
ChryslerStratus9...
сообщение 21.9.2017, 11:40
Сообщение #19
Из: Таллинн
Допустим пробью. Что дальше делать буду? Там нужно большое усилие. Просто вставить отвертку и крутить - не хватит сил.
Тут нужно большое усилие и чтоб инструмент не соскальзывал и не сломался.
Как сьемник старый потерял сам не понимаю. Может его возле машины на улице оставил после ремонта. Может домой принес и где-то кто-то куда-то его положил без моего разрешения.
А то что новый сломался. Он совсем новый. Видимо винтики на нем не были нормально закручены. Может китайский.
В любом случае я уже новый сьемник заказал с цепью плюс вороток на 1/2. 15и дюймовый. Длинней чем тот который есть.
Старик Ромуальды...
сообщение 21.9.2017, 12:07
Сообщение #20
Из: Тверь
когда открутить пытаешься право-лево не путаешь, по усилиям можно подумать что откручиваешь ступицу JC_snack.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2018, 15:35Дизайн IPB
