Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 83 341 Реальное имя:Анатолий Город:Мурманск ![]() ![]() |
Добрый вечер! Крайслер вояджер 2,4 l, 2003 г. Место соединения впускного коллектора с нижней деталью колектора в масле. Не так давно ставил туда прокладку, до этого там была тоненькая рассыпающаяся прокладка, типа бумаги. "запотевание" было, но не такое большое. На Доджах коллег такого не наблюдается. Что это может быть, в чем причина и насколько это критически. Масло минеральное 5 W 30 петро оил Канада. Масло стал подъедать конкретно, наверное литр в месяц. пятен на асфальте не наблюдаю. фото прикрепить не дает, хотя уменьшил фото до 600X400.
-------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
![]() Координатор КК Смоленск ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск ![]() ![]() |
Я в своё время сажал на герметик.Было все в норме.Если присутствует расход масла-мотор кушает.Посмотри в корпусе воздушного фильтр,куда входит шланг вентиляции.По-идее там должно быть все в масле.Давно масло менял?
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва ![]() ![]() |
Добрый вечер! Крайслер вояджер 2,4 l, 2003 г. Место соединения впускного коллектора с нижней деталью колектора в масле. Не так давно ставил туда прокладку, до этого там была тоненькая рассыпающаяся прокладка, типа бумаги. "запотевание" было, но не такое большое. На Доджах коллег такого не наблюдается. Что это может быть, в чем причина и насколько это критически. Масло минеральное 5 W 30 петро оил Канада. Масло стал подъедать конкретно, наверное литр в месяц. пятен на асфальте не наблюдаю. фото прикрепить не дает, хотя уменьшил фото до 600X400. А что такое нижняя деталь впускного коллектора? Где стык с головкой? Я у себя менял прокладку впуска, ставил Мале и тянул по мануалу динамометрическим ключом. Течи нет, не потеет. Быть может проблема в этом? То есть в некорректной затяжке. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
Как я понял соединение 2-х половинок впускного коллектора.К голове крепиться на нормальную прокладку и затягивается как ты сказал.Да там проблем и не бывает.А вот на половинках-да потеет.
Как я понял соединение 2-х половинок выпускного коллектора.К голове крепиться на нормальную прокладку и затягивается как ты сказал.Да там проблем и не бывает.А вот на половинках-да потеет. На 2.4 верхняя половинка сажается на герметик? У меня там тоже прокладочки резиновые в количестве 6-ти штук. Крутил так же ключиком по книжке. Только не выпускного, а впускного) -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
Чуток ошибся-исправил.На 2.4 колечек нет.Там идет простая прокладка.Вот вместо этой прокладки я и ставил герметик.Колечки идут на 3.3.
Я в своё время сажал на герметик.Было все в норме.Если присутствует расход масла-мотор кушает.Посмотри в корпусе воздушного фильтр,куда входит шланг вентиляции.По-идее там должно быть все в масле.Давно масло менял? Менял в ноябре 2016, уже 5400 миль на нем наездил. А в корпусе фильтра под капотом посмотрю. -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
Добрый вечер! Крайслер вояджер 2,4 l, 2003 г. Место соединения впускного коллектора с нижней деталью колектора в масле. Не так давно ставил туда прокладку, до этого там была тоненькая рассыпающаяся прокладка, типа бумаги. "запотевание" было, но не такое большое. На Доджах коллег такого не наблюдается. Что это может быть, в чем причина и насколько это критически. Масло минеральное 5 W 30 петро оил Канада. Масло стал подъедать конкретно, наверное литр в месяц. пятен на асфальте не наблюдаю. фото прикрепить не дает, хотя уменьшил фото до 600X400. А что такое нижняя деталь впускного коллектора? Где стык с головкой? Я у себя менял прокладку впуска, ставил Мале и тянул по мануалу динамометрическим ключом. Течи нет, не потеет. Быть может проблема в этом? То есть в некорректной затяжке. Посмотрел в книге, как правильно деталь называется: масло выступает в месте соединения верхней секции впускного коллектора и нижней секции впускного коллектора. Недавно заехал на СТО, где меняли прокладку, попросил подтянуть. Подтянули простым ключем, никакого спецключа не было. такое ощущение. что после этого стало больше потеть. Как я понял соединение 2-х половинок впускного коллектора.К голове крепиться на нормальную прокладку и затягивается как ты сказал.Да там проблем и не бывает.А вот на половинках-да потеет. А разве это нормально? разве в коллекторе есть масло ? Как я понял соединение 2-х половинок впускного коллектора.К голове крепиться на нормальную прокладку и затягивается как ты сказал.Да там проблем и не бывает.А вот на половинках-да потеет. А разве в коллекторе есть масло? -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
Если мотор кушает масло даже чуть-чуть то в впускном коллекторе будет масляная эмульсия посткпающая по вентиляции картера..Поэтому оно и проступает здесь.Лично я сажал на герметик как сказал выше.И все.
![]() Баксозакидатель КК ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 263 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск ![]() ![]() |
И я в свое время на 2,4 сажал на герметик... После этого всё было сухо.
И я в свое время на 2,4 сажал на герметик... После этого всё было сухо. Ну вот Леха отошел от своих проблем -стал участвовать в форуме. ![]() -------------------- |
Тююю, сейчас это уже не проблемы))) Проблема была, когда в 400 км от дома пар пошел)))
А так-то я завсегда пожалуйста! ![]() -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
У меня в верхнюю секцию закидывает, а в нижней чисто)) Наружу не выходит вообще. Если после после "подтяжки" стало хуже, то наверняка перетянули. Я так думаю.
Всем спасибо за советы. А если самостоятельно ослабить болты и как в книге затянуть динамометрическим ключом? А то что что за 4 месяца долил почти два литра масла?
Всем спасибо за советы. А если самостоятельно ослабить болты и как в книге затянуть динамометрическим ключом? А то что что за 4 месяца долил почти два литра масла? Если прокладка прожалась то теперь уже не поможешь.Но попробовать можно для совести. Расход масла к этому никак не относиться.Наоборот.Это последствия жора масла.Надо смотреть какой пробег за эти 4 месяца.А потом делать выводы начиная от замены маслосьемных колпачков и кончая .... -------------------- |
Если прокладка прожалась то теперь уже не поможешь.Но попробовать можно для совести. Мне вот поддон картера перетянули и новая прокладка потекла. Открутил, посадил ее на герметик..и она опять потекла. Была мысль взять новую прокладку, но думал герметик сработает. Не сработал. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
всем спасибо. завтра долью масло до максимального уровня и засеку его расход за определенное время. А динамометрическим ключем попробую затянуть, когда ключ достану
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 859 Реальное имя:Алексей Город:Москва ![]() ![]() |
Я давно туда на герметик поставил самодельную прокладку - ни подсоса воздуха ни масла - нет!!!
-------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 20:33 | ![]() |
