MoparAMGARПустой4
2 страниц V   1 2 >
> Толчок с повышенной на пониженную., Толчок с повышенной на пониженную.
igorexa661
сообщение 12.8.2017, 18:10
Из: Latvia
Пользователь №: 71 763
Реальное имя:Igor
Ребята подскажите что может быть? Проверил уровень масла. Масла было мало - долил 1 литр, может немного больше, но масло было нормального красненького цвета без запаха гари и инородных примесей..у меня стоит ГБО.но пробовал на бензине,тоже самое.может датчик воздуха поменять или воздушный фильтр или дело в коробке ? едет машина прекрасно..да и бывает машина на горячую не хочет плавно трогаться.апример после 50 км езды заехал на заправку,а потом при трогании вначале дергается,пока газу не дашь..может надо адаптацию коробки ? хотя долил только масло,а в нее не лезь.
DODGE GRAND CARAVAN 2002 goda...3.3 литра ГАЗ - БЕНЗИН..я из ЛАТВИИ, город RIGA
Старик Ромуальды...
сообщение 12.8.2017, 18:12
Из: Тверь
Пользователь №: 36 503
а чо тока литр, чо не полтора?
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, Волга ГАЗ-24, Opel Ascona 1,6, Renault 21
Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в.
Amicus plato, sed magis amica veritas.
igorexa661
сообщение 12.8.2017, 18:17
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
полтора не влезало, я по щупу смотрел
Старик Ромуальды...
сообщение 12.8.2017, 18:26
Из: Тверь
Цитата(igorexa661 @ 12.8.2017, 18:17) *
...я по щупу смотрел
до или после?
igorexa661
сообщение 12.8.2017, 18:33
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
после долива смотрел..и на горячую,на P была машина
Старик Ромуальды...
сообщение 12.8.2017, 18:45
Из: Тверь
гут, поезди, понаблюдай... может паникуешь раньше времени.
igorexa661
сообщение 12.8.2017, 18:51
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
я тоже так читал на форуме.только думаю может масло немного позже поменять или съездить на сканер.
хотя по коробке ошибок не выдает.
genembush
сообщение 13.8.2017, 9:04
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Цитата(igorexa661 @ 12.8.2017, 20:10) *
... Проверил уровень масла. Масла было мало - долил 1 литр, может немного больше, но масло было нормального красненького цвета без запаха гари...
А, куда делся 1 л. масла?
Уровень масла проверил в первый раз?
Когда в последний раз менялось масло и фильтр?
Уровень проверял правильно, по инструкции?
Вот для информации:
Проверка уровня рабочей жидкости в АКПП:
Для надлежащей проверки уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач выполните следующую процедуру:
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Дайте поработать двигателю на холостом ходу не менее 60 секунд.
3. Включите стояночный тормоз.
4. На короткое время переместите рычаг переключения диапазонов в каждое из положений и оставьте его в положении P (Стоянка).
5. Во избежание попадания грязи в автоматическую коробку передач протрите поверхность вблизи контрольного щупа.
6. Выньте контрольный щуп и выясните, является ли рабочая жидкость горячей или холодной. Рабочая жидкость достигает нормальной рабочей температуры около 82° C после пробега не менее 24 км. В этом случае она обжигает пальцы рук. Рабочая жидкость считается холодной, когда ее температура составляет менее 27° C.
7. Протрите щуп насухо и вставьте его до упора. Вновь выньте щуп и проверьте уровень рабочей жидкости.
a. Если рабочая жидкость горячая, то ее уровень должен находиться в зоне с насечкой, помеченной надписью “HOT” (Горячая), между двумя верхними отверстиями на щупе.
b. Если рабочая жидкость холодная, то ее уровень должен находиться между двумя нижними отверстиями в зоне, помеченной надписью “COLD” (Холодная).
Если уровень рабочей жидкости понижен, то доведите его до нормы, долив необходимое количество рабочей жидкости через трубку, в которую вставляется контрольный щуп. Следите за тем, чтобы не перелить жидкость выше нормы.
igorexa661
сообщение 13.8.2017, 11:08
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
раньше часто проверял,а последний раз полгода назад.куда делось масло сам не понимаю.масло менял примерно 2.5 года назад..проехал примерно 25000-30000км..масло проверял на горячую,но ждал более 60 секунд..сначала проехал,а потом на заведенной проверял.проверял на P.мне кажется 60 секунд мало для проверки. масло еще не готово так быстро для проверки..может я и не прав,поясните тогда.
igorexa661
сообщение 13.8.2017, 16:13
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
сегодня поездил,вроде луче стало..мягче переключаются скорости.вначале езды почти нету рывков.только при торможение остались не большие пинки.может мозги у коробки не так работают,контакты окислились ? мозги под крылом переднего колеса же.
Старик Ромуальды...
сообщение 13.8.2017, 16:26
Из: Тверь
погонял бы машинку в разных скоростных режимах и с резкими стартами и ровненько, а потом померь уровень масла и осмотри нет ли где потёков свеженьких.
igorexa661
сообщение 13.8.2017, 16:29
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
понял..сегодня уже не выйдет..на следующей неделе.я смотрел.. подтеков нету..только капля висит
Старик Ромуальды...
сообщение 13.8.2017, 17:10
Из: Тверь
Цитата(igorexa661 @ 13.8.2017, 16:29) *
... подтеков нету..только капля висит...
где есть капля - может быть ручеёк
igorexa661
сообщение 13.8.2017, 17:12
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
буду посматривать.специально на сухое место ставить машину.
VASJA
сообщение 13.8.2017, 21:34
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей :)
игорь коgо ты успакаеваеw.у тебя прокладка под блоком соленоидов течет.на яме смотрели - вместе.
MAZDA 626 1985г.Все- отмучилась старушка
Додж караван 2000г. 3.3
Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины)
igorexa661
сообщение 13.8.2017, 21:55
Сообщение #16
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
[quote name='VASJA' date='13.8.2017, 23:34' post='2367870']
[/quote но масло в норме..думаешь из за этого
igorexa661
сообщение 13.8.2017, 21:58
Сообщение #17
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
Андрей я тебе завтра позвоню
genembush
сообщение 14.8.2017, 9:27
Сообщение #18
Из: Екатеринбурга
Если есть течь, и долго ездил с низким уровнем масла, то большая вероятность, что в коробке появилась неисправность.
igorexa661
сообщение 15.8.2017, 18:54
Сообщение #19
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
сегодня заехал на яму.капля масла висит.масло в норме.но толчки бывают,особенно на горячую.но уже не такие..может быть задния подушка ? или в коробке дело ?я думаю может поездить пока так и не лезть в коробку.
igorexa661
сообщение 18.8.2017, 21:31
Сообщение #20
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
добрый вечер коллеги.сегодня была поездка на 150км.даже почуствовал что коробка себя луче повела.все таки почти полтора литра свежего масла залил..думаю поменять фильтр и масло и может быть полностью встанет в коробке все на свои места.надо начинать всегда с фильтра и масла.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2018, 18:09Дизайн IPB
