MoparAMGARПустой4
> Машина пинается на 80-85 км\ч
javros
сообщение 12.8.2017, 10:47
Из: Москва, ЮЗАО, Котловка
Пользователь №: 48 966
Реальное имя:Евгений
Всем привет! 300м 3.5л на скорости 80-85 км\ч иногда "запинается", ее будто за хвост дергают. Раз дернет, дальше едет спокойно и 90, и 100 км\ч. В целом за поездку дергает 1-2 раза. Сначала думал на свечи, действительно, оказались не в лучшем состоянии, поменял, но пинки продолжаются. Подскажите пожалуйста, в какую сторону думать?
Chrysler 300m 2004г 3.5л
Руслан 7
сообщение 12.8.2017, 11:26
Из: Беларусь
Пользователь №: 57 457
Реальное имя:Руслан (без цифры)
Попробуй нажать на газ сильней... Нуу - 140-200 км/час. (эта машина ведь не рассчитана на скоростях 85км/час ездить (разве что из гаража выезжать на такой скорости можно))) Дальше станет уже известно больше. Если начнёт "захлёбыватся" и тормозить (вплоть до остановки двигателя), то это значит что мусор в баке или бензин плохой (может даже от старого постоявшего в гараже бензина такое быть). Если именно на этой скорости "за хвост схватило", то не знаю... Может в предохранителях подвод закислился. А может на датчиках в коробке (входной - выходной скорости) контакт закислился (нуу тогда ещё стрелка спидометра падать будет в этот момент)
А может просто мусорина в баке крупная гуляет и фильтрик под насосом то забивает, то отскакивает.... Всяко может быть...
Такие блуждающие поломки тяжело обычно выявить... Нужно подождать пока вообще станет (или начнёт себя явно проявлять). Фик ведь знает - может и на насосе контакт пропадает (когда пассажирка на скорости 85 начнёт попой ёрзать (там же как раз провода идут под мягким сиденьем)))
Сообщение отредактировал Руслан 7 - 12.8.2017, 11:34
Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать.
евгений гранд во...
сообщение 12.8.2017, 17:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 62 580
Реальное имя:евгений
У меня из за проводов ВВ такое было в прошлом году, именно на такой же скорости..
крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км
Руслан 7
сообщение 12.8.2017, 18:23
Из: Беларусь
Да я тоже хотел в начале тоже самое написать (ВВ и все подводы к ним надо в первую очередь смотреть) но тут машина БЕЗ ПРОВОДОВ. Тонкие управляющие провода только на катушки идут и с катушек сразу на разъём свечи одеваются. Надёжные чтуки... У меня за 10 лет даже и близко по этому поводу проблем не было. Не ВВ это... (именно на этой машине)
Говорю вам - газануть ему надо!.. Пусть хотя ошибку выбьет и по ней сразу видно будет ("недостаток топлива" или "пропуски в свечах цилиндра №"(у меня так было когда штекерок на 3ю катушку забыл насунуть)))
Сообщение отредактировал Руслан 7 - 12.8.2017, 18:30
Димыч
сообщение 12.8.2017, 19:58
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
проверьте маховик между двигателем и акпп на целостность.
Chrysler 300М 3,5 2001 ГБО-4.
javros
сообщение 13.8.2017, 18:08
Никаких проблем на скорости выше сотки, не смог ничего такого заметить
dimon298
сообщение 13.8.2017, 21:37
Из: С-Пб Полюстрово
Пользователь №: 10 286
Ошибки есть какие??? Есть не очень хороший вариант, при условии что свечи-провода-катушки в порядке и проверены... Толчки на этой скорости могут указывать на скорую кончину блокировки гидротрансформатора. Но обычно выскакивает 0700+0740, если такие ошибки есть, то надо быстрее ремонтировать транс... Длительная еэда с неисправной блокировкой потянет за собой и коробку...
Я уже проходил через это... Ремонт транса, снять-поставить, отмыть коробасик от остатков фрикциона вылилось в 25 р...
Но, повторюсь это один из вариантов толчков...
Dodge Grand Caravan Sport 2001 3,3l
DRIVE2.RU
javros
сообщение 14.8.2017, 10:36
Ошибок нет, в этом-то и дело. Перебор акпп в феврале что ли делал
Dvte
сообщение 17.8.2017, 22:05
Из: центр вселенной М/О Ликино-Дулёво
Пользователь №: 42 072
Реальное имя:Денис
Скорее всего датчик положения дроссельной заслонки виноват. Он влияет на блокировку гидротрансформатора именно на этой скорости. У меня такое было. Поменял его и всё прошло.
Додж караван 2.4L 2002г.в. + ГБО , был, теперь скучаю.
То, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет.
javros
сообщение 19.8.2017, 10:45
Спасибо, проверю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2018, 18:10Дизайн IPB
