1.8.2017, 13:35
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим
Прокладка мопар не дорого стоит, и не потеет, и чисто все, без герметика. А по резьбе, продаются восстановители резьбы, комплекты, для сливных пробок, купить и будет счастье. Какой там восстановитель резьбы?там и резьбы обычно уже не будет.Или нарезать больше или длинную пробку. Гуглем что ли все разучились пользоваться? тыц -------------------- |
1.8.2017, 14:02
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
Пардон я думал ты про химию.Только такие наборы для одной машины ни к чему.Точно так же только в разы дешевле можно самому нарезать .А может действительно снять поддон и цепь отрегулировать заодно.
1.8.2017, 14:35
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 445 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий
Берите нормальную прокладку. И не будет потеть и тем более ссать даже без герметика. А нормальная это какая? Я ставил Magnum OS21005. Месяц назад ставил Crown. Приличный и бюджетный китай. Всё ок. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.8.2017, 15:12
Пардон я думал ты про химию.Только такие наборы для одной машины ни к чему.Точно так же только в разы дешевле можно самому нарезать .А может действительно снять поддон и цепь отрегулировать заодно. самому нарезать проблемно. ширина резьбы минимальна, а диаметр достаточно большой. шаг резьбы порядка 1-0,7 мм. такой метчик отдельно будет стоить нормальных денег. -------------------- |
1.8.2017, 15:50
Ну если самому проблематично то отдать токарю.За 500 рубликов он все сделаеть тип-топ.И нечего заморачиваться.
1.8.2017, 19:45
Так.. мимо проходя... Вопрос топикстартера: Можно ли снять потдон ДВС не отсоединяя АКПП? При осмотре такое ощущение что надо отсоединять АКПП. Не нашел на форуме ответ. Кто знает подскажите как снять потдон. Ответ:можно.Не надо полагаться на свои ощущения. Кто знает подскажите как снять потдон. Как помню, выкручиваешь 12 болтов, аккуратно поддеваешь отвёрткой со стороны ГРМ, аккуратно снимаешь (опять же, со стороны ГРМ и не проливая масло на голову, т.к. там его будет ещё стакан). Заранее запасись герметиком, чтобы поставить обратно. Вот примерно так и действовать. -------------------- |
1.8.2017, 20:09
#27
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий.
можно по подробнее как нарезать резьбу сливного отверстия не снимая поддон. Боюсь просверлить маслоприемник. Да и сверло ровно по центру не лезет. Я такую операцию делал пару лет назад. Так вот, сверлить ничего не надо. Штатная резьба (то что ты сорвал) имеет размерность М14х1,5. Тебе понадобятся метчики М16х2,0 , причем первый и второй номер. Метчик №1 М16х2,0 обмазывается пластилином (для сбора стружки) и нарезается резьба в крышке поддона, затем дорезается метчиком №2. Берётся обычный болт из хозяйственного магазина М16х2,0 и обрезается до необходимой длинны (старую пробку используй для замера) и на ленте или шнуре ФУМ заворачивается в поддон. Если у самого руки не тем концом, то любой слесарь эту операцию тебе проделает за 10 минут и стакан водки.))) Сообщение отредактировал Дима - 1.8.2017, 20:11 -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
2.8.2017, 22:53
#28
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 25.2.2012 Из: Набережные Челны Пользователь №: 48 519 Реальное имя:Тагир Город:Набережные Челны
По поводу восстановителя резьбы, я выкрутил пробку с какой то пружиной! Как я понял- это и был пружинный ввертыш (или восстановитель резьбы). Нарезать резьбу я пробовал, но никак по центру не получается в крутить метчик. Поэтому и хочу снять поддон. Последний раз закрутил пробку еле еле с фум лентой. И не трогаю ее. Установить длиннее пробку можно,но что-то рисковать не хочу- второй раз я пробку уже не закручу. Масло меняю через щуп. Есть вариант просверлить в другом удобном месте поддон, где и нарезать резьбу. Но не зная внутренности поддона- опасно. Но если точно можно снять поддон на Додж караван 2,4 не отсоединяя АКПП, то прямая дорога сделать это. Заодно и цепь балансира проверить.
2.8.2017, 23:13
#29
Ты прав это и есть хваленый восстановитель резьбы.Сверлить в другом месте не советую.Толщина стенки тонкая.Поддон точно снимается без акпп.Сначала надо открутить накладку между акпп и дигателем а потом по-сценарию как было описано выше.
Поповоду длинной пробки-3 года так менял масло и ничего-нормально. -------------------- |
3.8.2017, 19:09
#30
По поводу восстановителя резьбы, я выкрутил пробку с какой то пружиной! Как я понял- это и был пружинный ввертыш (или восстановитель резьбы). Нарезать резьбу я пробовал, но никак по центру не получается в крутить метчик. Поэтому и хочу снять поддон. Последний раз закрутил пробку еле еле с фум лентой. И не трогаю ее. Установить длиннее пробку можно,но что-то рисковать не хочу- второй раз я пробку уже не закручу. Масло меняю через щуп. Есть вариант просверлить в другом удобном месте поддон, где и нарезать резьбу. Но не зная внутренности поддона- опасно. Но если точно можно снять поддон на Додж караван 2,4 не отсоединяя АКПП, то прямая дорога сделать это. Заодно и цепь балансира проверить. Это не пружинный ввёртыш а, скорее всего, остаток резьбы из картера. И у меня так было. СЛЕСАРНЫЕ метчики имеют достаточно длинный заход, потому и нет проблем с центрированием их. Если сам не сможешь, то позови дядю Васю с прямыми руками и с воротком с короткими рукоятками (вороток для метчиков) и будет тебе счастье. Но, тем не менее, каждый имеет право на свою тюрьму. Решил снять поддон - снимай. Флаг тебе в руки. ))) -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
3.8.2017, 20:07
#31
Дим здесь я не знаю а вообще ввертыши я выворачивал.В одном ты прав если сомневаешься в своих силах позови дядю Васю.
4.8.2017, 19:06
#32
руки у меня нормальные. В основном ремонт авто делаю сам. резьбу сам срывал немало. поэтому отличить остатки резьбы от пружины намотанной на сливной болт пока могу. все дело в приспособах для ремонта-если они есть, то полдела сделано. а если еще подскажут как лучше сделать-вообще класс. за полезные советы спасибо.
4.8.2017, 19:09
#33
Я бы снял поддон и отдал проверенному токарю.А он сам сделает как надо.Может он просто выточит втулку под родную пробку и все .Мне и так делали.
2.7.2019, 21:55
#34
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест
Так все же, что лучше сажать поддон на герметик или прокладку? Решил смену масла совместить с зачисткой, обработкой и покраской поддона. Три года назад при покупке сильно ржавый поддон был заменен на б/у с небольшим налетом поверхностной ржи. И хоть машина и ездила с металлической защитой поддона и поддон был обработан "гламурным" бруноксом эпокси, все равно ржавчина есть. Да и при замене посадили на черный герметик после тщательной зачистки привалочных поверхностей и тщательного обезжиривания, но все равно поддон подтекал. Думал, что может сальник коленвала, но потом по случаю был поменян и сальник на оригинальный мопаровский, но как текло так и течет, причем со временем усилилось. Головки не текут. Хотелось все же бы сделать этот узел раз и навсегда и забыть, т.к. машина в семье надолго. Стоимость прокладок от 10 до 100$. Может кто посоветует проверенную на 3.3, или сажать на герметик, тогда какой надежный?
-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 2:09 | ![]() |
