Что будет если заменить ЭБУ без перепрошивки на DODGE Intrepid 2002 г. 2.7 |
24.7.2017, 20:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 14.5.2015 Пользователь №: 78 600 Реальное имя:Евгений Город:Новосибирск |
Вопрос следующий, имеется родной блок, и блок с точно таким же партнамбером с аналогочиной машины, будет ли работать если просто заменить без спецперепрошивок диллерсервисов?
вот родной IMG_20150808_162518.jpg ( 227,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 вот донорский s_l1600.jpg ( 37,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63 Сообщение отредактировал DgonikNSK - 24.7.2017, 20:34 -------------------- Dodge Intrepid 2002 2,7литра
Гость_URRI 39_* |
24.7.2017, 20:37
Если иммо в донорском не прошит, то никаких проблем быть не должно.
24.7.2017, 20:59
Если иммо в донорском не прошит, то никаких проблем быть не должно. А как узнать? У меня вроде нет иммо, ключ обычный черный с барашком. В 2002году на трепах были иммо? -------------------- Dodge Intrepid 2002 2,7литра
Гость_URRI 39_* |
24.7.2017, 21:06
Если точно, то смотреть по ВИНу. Хотя какой в этом смысл, ты же не знаешь ВИН машины донора.
26.7.2017, 14:57
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 687 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 18 062 Реальное имя:Алексей |
Подойдет, без проблем.
-------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
27.7.2017, 23:26
Если иммо в донорском не прошит, то никаких проблем быть не должно. попутный вопрос ! есть блок с конкорда 2000 года 2,7 л ,четыре разъёма без иммо №Р04606769АА можно ли его устанавливать в другие авто с такой же проводкой ? или не во все,, -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Гость_URRI 39_* |
27.7.2017, 23:38
Дело не в проводке, а в прошивке иммо. Номера блоков, если по правильному, подбираются по ВИНу. Все остальные манипуляции на свой страх и риск.
29.7.2017, 7:51
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2014 Из: Островец Пользователь №: 75 408 Реальное имя:Дмитрий |
Я менял на аналогичный партнамбер. Никаких проблем небыло
-------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
29.7.2017, 10:28
Дело не в проводке, а в прошивке иммо. Номера блоков, если по правильному, подбираются по ВИНу. Все остальные манипуляции на свой страх и риск. на моём 300М 2000 года два блока и на каждом по одному большому разъёму ,есть иммо , на конкорде 2000 года нет иммо и стоит один блок с четырьмя разъёмами ! поэтому и был задан вопрос можно ли установить этот блок без иммо , взамен другого с аналогичными разъёмами не принимая во внимание на наличие иммо у реципиента -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
28.8.2017, 13:51
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 62 059 |
Помогите разобраться. Вышел из строя ЭБУ на 300м.
В сервисе сказали, что нужно искать ЭБУ в комплекте с ключами, т.к. у меня иммобилайзер, или брать без ключей и потом "прошивать" у дилеров. Позвонил одному дилеру, сказали, что их сканер работает для машин с 2010 года, а на более древние не дают гарантии, что получится. Никаких вразумительных советов не дали. Позвонил другому дилеру, тот сказал, что это полный бред и Иммобилайзер не прошивается. Только если купишь новый ЭБУ, то иммобилайзер сам пропишется при первом включении. А если возьмешь БУ, то как повезет: может быть, а может нет там иммобилайзера. Если в том ЭБУ нет имобилайзера, то поедет сразу, а если с имобилайзерм, то выкидывай и ищи другой (без имо). Но как изначально отличить ЭБУ с имо или без - не ответил. Говорит, что S/N может быть один и тот же, а конфигурация разная. Готовый комплект с ключами на разборках не нашел, и не понятно, как дальше искать. И кому верить? |
21.9.2017, 17:21
Я долго искал ответы на подобные вопросы. Много узнал по этой теме. Что-то экспериментировал...
Расскажу кратко тут, может кому будет польза. Итак: Что будет если заменить ЭБУ без перепрошивки на (300M, Concorde, LHS, Intrepid, Dodge и т.д. платформы LH 2,7L): Кроме ЭБУ в машине есть еще бортовой комп, Airbag контроллер, иммобилайзер (может не быть). Вариант 1 (машина с иммобилайзером): 1-1. ЭБУ без ключа, считывателя и лечинки ключа (личинка нужна обязательно!) не подойдет. Имо будет блокировать. 1-2. ЭБУ с ключом и личинкой подойдет, машина поедет, но Airbag контроллер откажется работать, т.к. он сверяет VIN в своей памяти с VIN в ЭБУ. Каким-то странным образом Бортовой ком считает все попытки запускать машину с непрошитым ЭБУ и запоминает в памяти. 1-3. ЭБУ с конфигурацией "без имо" (такие редко, но встречаются) убьет бортовой комп до "кирпича". Там возникает какой-то программный конфликт и бортовой комп блокируется без надежды на оживление. Точнее другой ЭБУ уже не поставишь и нужно будет еще искать "живой" бортовой комп. Иначе не поедешь. 1-4. После прошивки ЭБУ по ваш VIN все работает без проблем с вашими ключами и личинками. Вариант 2 (машина без иммобилайзера): 2-1 ЭБУ с конфигурацией "без имо" пойдет, но проблема с Airbag. 2-2 ЭБУ с конфигурацией "под имо" не пойдет - см. вар.1-3 На счет PartNumber ЭБУ Существую всякие таблицы заменяемости, - это не существенно- заменить можно любым P/N из вашего модельного года при совпадении комплектации машины- Прошивкой все лечится. |
21.9.2017, 17:38
Цитата 1-2. ЭБУ с ключом и личинкой подойдет, машина поедет, но Airbag контроллер откажется работать, т.к. он сверяет VIN в своей памяти с VIN в ЭБУ. Каким-то странным образом Бортовой ком считает все попытки запускать машину с непрошитым ЭБУ и запоминает в памяти. это можно расшифровать попонятнее? что имелось ввиду? -------------------- Лехаим Навальнер
Гость_URRI 39_* |
22.9.2017, 9:34
Цитата ЭБУ с конфигурацией "без имо" (такие редко, но встречаются) убьет бортовой комп до "кирпича". Там возникает какой-то программный конфликт и бортовой комп блокируется без надежды на оживление. Точнее другой ЭБУ уже не поставишь и нужно будет еще искать "живой" бортовой комп. Иначе не поедешь. бред какой то. К чему здесь вообще бортовой комп, сам придумал?
22.9.2017, 9:48
Если бортовой комп убьется до кирпича,, берете его и выкидываете нафиг.
А если речь про бодик- действительно не исключена возможность, что ЭБУ узнает от бодика, что "где-то был иммо". Но только не все так фатально и критично. Машина превратится не в кирпич, а во временную недвижимость. В ней также можно будет спать и есть. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.9.2017, 12:13
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 931 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 409 |
мне на 2.7 без иммо 2002 год на одном сервисе установили ЭБУ от 2004 года и от двигателя 3.5. Я не знаю чего там прошивали, но все штатно работает уже 3 года. И все это делали естественно не у официалов.
22.9.2017, 12:27
Цитата В ней также можно будет спать и есть. и кирпичи класть. Цитата бортовой комп если под этим термином имеется ввиду бодик, то бодики я ставил различные от машин с иммо и без разных годов на 300м 01 года с иммобилайзером. менялся только пробег на приборке. так же менял ЭБУ пришивая его к своему иммо и ключу у неофициалов, а сейчас езжу со своим изначально родным бодиком и "чужим" ЭБУ с иммо и ключом. -------------------- Лехаим Навальнер
Гость_URRI 39_* |
23.9.2017, 22:51
С 300м проще, они все с иммо.
25.9.2017, 10:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.3.2014 Пользователь №: 69 889 Реальное имя:mergen |
Дело не в проводке, а в прошивке иммо. Номера блоков, если по правильному, подбираются по ВИНу. Все остальные манипуляции на свой страх и риск. А как проверить по вину соответствие эбу? На моей машине пропал эбу, его потеряли при разборке двигателя. Обращаюсь ко всем мужики, помогите пожалуйста подобрать правильный блок управления, выкладываю вин авто 2C3HD46U71H641205 Очень прошу вас помочь, |
25.9.2017, 11:23
Я долго искал ответы на подобные вопросы. Много узнал по этой теме. Что-то экспериментировал... Расскажу кратко тут, может кому будет польза. Итак: Что будет если заменить ЭБУ без перепрошивки на (300M, Concorde, LHS, Intrepid, Dodge и т.д. платформы LH 2,7L): Кроме ЭБУ в машине есть еще бортовой комп, Airbag контроллер, иммобилайзер (может не быть). Вариант 1 (машина с иммобилайзером): 1-1. ЭБУ без ключа, считывателя и лечинки ключа (личинка нужна обязательно!) не подойдет. Имо будет блокировать. 1-2. ЭБУ с ключом и личинкой подойдет, машина поедет, но Airbag контроллер откажется работать, т.к. он сверяет VIN в своей памяти с VIN в ЭБУ. Каким-то странным образом Бортовой ком считает все попытки запускать машину с непрошитым ЭБУ и запоминает в памяти. 1-3. ЭБУ с конфигурацией "без имо" (такие редко, но встречаются) убьет бортовой комп до "кирпича". Там возникает какой-то программный конфликт и бортовой комп блокируется без надежды на оживление. Точнее другой ЭБУ уже не поставишь и нужно будет еще искать "живой" бортовой комп. Иначе не поедешь. 1-4. После прошивки ЭБУ по ваш VIN все работает без проблем с вашими ключами и личинками. Вариант 2 (машина без иммобилайзера): 2-1 ЭБУ с конфигурацией "без имо" пойдет, но проблема с Airbag. 2-2 ЭБУ с конфигурацией "под имо" не пойдет - см. вар.1-3 ссылыясь на ваш опыть обращаюсь за помощью особенно к вам. Как проверить по вину соответствие эбу? На моей машине пропал эбу, его потеряли при разборке двигателя. Обращаюсь ко всем мужики, помогите пожалуйста подобрать правильный блок управления, выкладываю вин авто 2C3HD46U71H641205 Очень прошу вас помочь, На счет PartNumber ЭБУ Существую всякие таблицы заменяемости, - это не существенно- заменить можно любым P/N из вашего модельного года при совпадении комплектации машины- Прошивкой все лечится. |
Гость_URRI 39_* |
25.9.2017, 12:30
Цитата 2C3HD46U71H641205 Очень прошу вас помочь Родной:4896358AA Замены:4896358AB 4896358AC RL896358AC R4896358AC |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:47 |
