Сломал крышку, что держит термостат. Ремонт? Сварка?, Склеил эпоксидкой - сколько продержится? |
23.7.2017, 21:19
Доброго времени,
значит меняя термостат отломал ножку крышки, что держит термостат. С донора переставить не могу, тк на нем год назад была она же снята, чтобы достать термостат и куда-то потерялась. Склеил довольно прочной эпоксидкой и после нескольких часов укрепил эпоксидкой пластелином, завтра буду ставить. Сломал из-за очень жирной резиновой прокладки термостата, буду ставить на силикон, если поддон акпп не протекает, то и термостат не протечет. Вопросы, может кто подскажет: 1) какой материал этой крышки - алюминий? Если да, то есть возможность сварить. 2) какое давление там? эпоксидка продержится долго? недолго? 3) кто знает или если у кого открывается каталог рокавто - подскажите, с других моделей крайслеров подходит? На шротах есть вояджеры, с первым поколением намного хуже, не видел. Сам код детали есть, но по машинам не могу пробить чтобы узнать. Фото нету, есть с инета деталь. http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6892624&jsn=3 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
23.7.2017, 21:25
Доброго времени, значит меняя термостат отломал ножку крышки, что держит термостат. С донора переставить не могу, тк на нем год назад была она же снята, чтобы достать термостат и куда-то потерялась. Склеил довольно прочной эпоксидкой и после нескольких часов укрепил эпоксидкой пластелином, завтра буду ставить. Сломал из-за очень жирной резиновой прокладки термостата, буду ставить на силикон, если поддон акпп не протекает, то и термостат не протечет. Вопросы, может кто подскажет: 1) какой материал этой крышки - алюминий? Если да, то есть возможность сварить. 2) какое давление там? эпоксидка продержится долго? недолго? 3) кто знает или если у кого открывается каталог рокавто - подскажите, с других моделей крайслеров подходит? На шротах есть вояджеры, с первым поколением намного хуже, не видел. Сам код детали есть, но по машинам не могу пробить чтобы узнать. Фото нету, есть с инета деталь. http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6892624&jsn=3 Если есть возможность лучше сварить или купить новую-в Экзисте -1700 руб.Герметик может и не выдержать-давление 1 атм как минимум а на жаре чуток больше.В поддоне давления нет.Будушь варить смотри чтобы была плоскость и прокладку новую не забудь. Пардон не посмотрел откуда ты. -------------------- |
24.7.2017, 6:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 648 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 |
+100%...материал наверное силумин какой нибудь - в аргоне не заваришь... по поводу клея: тут не столько давление страшно,сколько температурные перепады...
-------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
24.7.2017, 10:33
Доброе утро,
видел что термостат ставят на герметик, именно на вижен даже на драйв2 кто-то делал. Прокладка мне не понравилась. С клеем плоскость не выдерживается, тк клей снизу ~0.5мм. Прокладка шла не тонкая - а толстая резиновая, может даже универсального типа и не под наш колпак. Насчет сварки - полуавтомат с функцией алюминия, но если это другой металл, то толку 0 наверное. На рокавто - 17евриков, но до 2 недель ждать. Сейчас сьездим на местный шрот какой, посмотрим. Если бы продержался пару недель клееный - то я бы в столице мог купить, виженов на разборе хватает. Про клей - пластилин 1000psi, но у него функция поддержки только, температура вроде была до 93, а основной до 100 с чем-то, но была ли устойчивость к анрифризу и тд - не знаю, этикетки в багажнике. До этого клеил металлической эпоксидкой как раз для этих целей - ничего не держит. А этот клей вчера довольно неплохо схватил. Но опять таки - масла, антифриз, тряски, удары по ямам. Надо бы деталь достать, намного надежней оно. В общем пойду искать деталь. Рокавто каталог у меня все не работает, нет кнопки по годам/машинам, не знаю от других подходят или нет ... -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
24.7.2017, 11:40
Температура свыше 100 °.Герметик должен быть тонким,если наложишь толстый слой может и выдавить-50на50.Попробуй может и повезет-главное потом смотри за этим.Были случаи что временные оставались постоянными.Просто когда едешь на большое расстояние то не хочется поиметь нежданчика.
24.7.2017, 23:31
Ну вот про нежданчик и не хочется, поятому пошли иным путем и сварили из подручных труб/пластины деталь, положил я ее на ту же толстую резинку, на глаз выровняв уровень прижатия резинки. Также отключил сенсор кондиционера, посмотрю как ведут себя вентиляторы - пока хорошо, на малых оборотах крутят, не слышны, дальше когда будет время протестирую.
Фото детали: (конечно не все так красиво и тд - но работу делает, покатался, проверил, температура опускается) -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
24.7.2017, 23:35
Надеюсь что это все временно.А то смотриться чересчур.....Но задача выполнена а когда найдешь новую-поменяешь.
31.7.2017, 20:35
В общем прокладка, как выяснилось - не для нашей машины - после поездки на 300км - на след. день - ее прорвало.
Сам термостат - тоже странный - смещенный от центра. Старый бОльший по размеру и по центру пластины. Поставил термостат без прокладки, только на силикон - немного вдавилась пластинка, но термостату это не помешало - нашел по месту материал для прокладок - вырезай и ставь - визуально термостат впорядке, но как выяснилось - закрытый пропускает довольно много антифриза - по всему кругу, вот такой брак попался, без давления пропускает. Прокладку вырезал из какого-то пресованного картона, руки черные становятся, продавцы сами не знают что там да как, сказали что 200 градусов выдерживает, по виду такой же как прокладка к колпаку из рокавто, только я потолще взял, 3-4мм каких. Был выбор из резиновых и др. материалов. Спасибо за советы по вентиляторам в смежных темах - ситуация нормализовалась после замены вентиляторов на более тихие, замене термостата и отключения датчика кондиционера. Теперь на холодную вентиляторы стоят, а не молотят как раньше. Температура по бортовой поднимается до 3 деления (середина относительно всего) и потом опускается до 2 и так и ходит - значит термостат рабочий и вентиляторы срабатывают как положено. Проехал после изменений ~500км каких наверное. Ближе к зиме поищу новый термостат, проверю старый, может тот тоже рабочий окажется. Нет варианта как его вернуть к не пропусканию? В тисках зажать чуток? Когда найду новый термостат - заеду сам гляну прокладки, цена - копейки. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
31.7.2017, 21:49
Тоесть пропускает как будто приоткрыт чуток?Если так то ничего не сделаешь.Только менять.
31.7.2017, 22:00
Да, когда стояло без прокладки - силикон сделался прочной прокладкой и прилип к мотору - слив антифриз, поднимая трубку - он равномерно начал выливаться по отверстию термостата. На собранном - низ верхней трубки - теплый/горячий при прогреве с холодного - остальная трубка с воздухом.
Ну вот и я понял про замену как увидел, надо будет попробовать продуть следующий, что буду покупать - а то в столице редко, и мало где эти термостаты есть вообще... -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
31.7.2017, 22:03
Термостаты вообщето кипятят в кастрюле до кипения.Этот показатель важней.Сразу будешь видеть при какой температуре он открывается и как закрывется после остывания.Если что можно сдать обратно.Следов установки на нем нет.
31.7.2017, 22:18
Ну да, новый я как-то не додумался проверить. Но с возвратом плохо - если в столице пару дней - да, не проблема, а если на один день время хватает только на забрать - то получается такой вариант, увы.
На этом маркировка хоть - 91 градус С. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
31.7.2017, 22:20
Значит при 91 град. он начинает открываться.Покрайней мере будешь знать что ставишь.
9.8.2017, 23:39
Все же рабочий термостат погнул - когда небыло прокладки.
Прокладку заменил на бензино-прочную резину - не тянется - намного лучше пресованного картона. Да и вообще осталось еще много, пригодится, туда где силикон не держит, вырезанные прокладки достать по месту проблематично. Если кому-то придется делать тоже самое - проблемы будут с термостатом - если выбрать вариант бОльшего размера. Есть по крайней мере 2 типа - поменьше и смещенный и второй - побольше и оцентрован. И чтобы все влезло и попало по вырезке и отверстиям - работа кропотливая довольно. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
10.8.2017, 12:11
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл |
Народ, вы о чем вообще? О.о
Исправный термос = нет проблем. Да, можно вместо прокладки использовать герметик, главное - с умом, не залить им сам термостат, смазать по контуру - и все. Перматекс красный RTV, выполнять строго по инструкции - и будет счастье. -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
10.8.2017, 18:35
о детали, что пару постов выше была сварена из подручных материалов, тк достать здесь и сразу невозможно, из-за не достаточно точной проектировки оной - погнулся термостат при установке.
о детали, что пару постов выше была сварена из подручных материало детали, что пару постов выше была сварена из подручных материалов, тк достать здесь и сразу невозможно, из-за не достаточно точной проектировки оной - погнулся термостат при установке.ов, тк достать здесь и сразу невозможно, из-за не достаточно точной проектировки оной - погнулся термостат при установке. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
10.8.2017, 18:51
Понял. Корпус термостата. Неужели никто не сможет помочь/выслать?
11.8.2017, 0:19
Поеду в столицу, попробую на разборке достать. Со своего донора потерял.
11.8.2017, 8:29
Народ, вы о чем вообще? О.о Исправный термос = нет проблем. Да, можно вместо прокладки использовать герметик, главное - с умом, не залить им сам термостат, смазать по контуру - и все. Перматекс красный RTV, выполнять строго по инструкции - и будет счастье. Вообще-то м ы уже ни о чем.Все было сказано выше. -------------------- |
11.8.2017, 12:54
Вопрос по термостатам, может кто ставил.
На рокавто увидел термостат с пометкой бОльшей пропускной способности. Из тех что были - меньший по размеру и больший. С меньшим я проехал каких 500км, вроде работает, стрелка доходила до 3 отметки, потом вниз на 2. Все что выше 3 отметки, антифриз начинает вариться. Какие у вас термостаты стоят? По месту выбор невелик, на рокавто есть что выбрать. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:29 |
