Не сводятся задние колодки!, После замены колодок греется барабан |
21.7.2017, 22:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 13.8.2016 Из: Россошь(ВРН36RUS) Пользователь №: 85 799 Реальное имя:Малик Город:Россошь |
на цируссе
В общем решил поменять колодки, успел поменять одну сторону и на следующий день поехал на работу, заметил, что очень сильно греется барабан, а при установке новых колодок рабочий цилиндр не сжимался пока не открутил штуцер для прокачки... ну в общем после обнаружения перегрева, дома снял барабан и начал проверять в чём дело, знакомый владелец такого же крайслера подсказал, что дело в самоподводном механизме, вроде подклинивает... снял, бросил в цинкарь, стал как новый, крутится, работает... собрал, результат тот же... проверил, механизм работает... попробовал нажать без барабана и глянуть, нажал, развелись и механизм сработал и не дал вернуться колодкам, я взял и вручную отпустил этот механизм, а колодки на месте, и даже если нажать на них они не сходятся, пока не отпустить штуцер прокачки... В общем не пойму почему жидкость не идёт назад??? или гтц или абс или что не пускает жидкость назад в бачёк??? или может я чего не догоняю, подскажите знающие(( |
21.7.2017, 23:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
на цируссе В общем решил поменять колодки, успел поменять одну сторону и на следующий день поехал на работу, заметил, что очень сильно греется барабан, а при установке новых колодок рабочий цилиндр не сжимался пока не открутил штуцер для прокачки... ну в общем после обнаружения перегрева, дома снял барабан и начал проверять в чём дело, знакомый владелец такого же крайслера подсказал, что дело в самоподводном механизме, вроде подклинивает... снял, бросил в цинкарь, стал как новый, крутится, работает... собрал, результат тот же... проверил, механизм работает... попробовал нажать без барабана и глянуть, нажал, развелись и механизм сработал и не дал вернуться колодкам, я взял и вручную отпустил этот механизм, а колодки на месте, и даже если нажать на них они не сходятся, пока не отпустить штуцер прокачки... В общем не пойму почему жидкость не идёт назад??? или гтц или абс или что не пускает жидкость назад в бачёк??? или может я чего не догоняю, подскажите знающие(( Скорее всего расслоился тормозной шланг. Жидкость к цилиндру пропускает обратно нет. |
21.7.2017, 23:57
на цируссе В общем решил поменять колодки, успел поменять одну сторону и на следующий день поехал на работу, заметил, что очень сильно греется барабан, а при установке новых колодок рабочий цилиндр не сжимался пока не открутил штуцер для прокачки... ну в общем после обнаружения перегрева, дома снял барабан и начал проверять в чём дело, знакомый владелец такого же крайслера подсказал, что дело в самоподводном механизме, вроде подклинивает... снял, бросил в цинкарь, стал как новый, крутится, работает... собрал, результат тот же... проверил, механизм работает... попробовал нажать без барабана и глянуть, нажал, развелись и механизм сработал и не дал вернуться колодкам, я взял и вручную отпустил этот механизм, а колодки на месте, и даже если нажать на них они не сходятся, пока не отпустить штуцер прокачки... В общем не пойму почему жидкость не идёт назад??? или гтц или абс или что не пускает жидкость назад в бачёк??? или может я чего не догоняю, подскажите знающие(( Скорее всего расслоился тормозной шланг. Жидкость к цилиндру пропускает обратно нет. чёт первый раз такое слышу |
22.7.2017, 8:39
Вот и я не видел но слышал об этом.Надо же когда-то начинать.
22.7.2017, 14:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 |
на цируссе В общем решил поменять колодки, успел поменять одну сторону и на следующий день поехал на работу, заметил, что очень сильно греется барабан, а при установке новых колодок рабочий цилиндр не сжимался пока не открутил штуцер для прокачки... ну в общем после обнаружения перегрева, дома снял барабан и начал проверять в чём дело, знакомый владелец такого же крайслера подсказал, что дело в самоподводном механизме, вроде подклинивает... снял, бросил в цинкарь, стал как новый, крутится, работает... собрал, результат тот же... проверил, механизм работает... попробовал нажать без барабана и глянуть, нажал, развелись и механизм сработал и не дал вернуться колодкам, я взял и вручную отпустил этот механизм, а колодки на месте, и даже если нажать на них они не сходятся, пока не отпустить штуцер прокачки... В общем не пойму почему жидкость не идёт назад??? или гтц или абс или что не пускает жидкость назад в бачёк??? или может я чего не догоняю, подскажите знающие(( Скорее всего расслоился тормозной шланг. Жидкость к цилиндру пропускает обратно нет. чёт первый раз такое слышу а всё случилось из-за того что один мальчик выбежал из трамвая и прям под колёса, резко по тормозам...один шланг сразу лопнул, а второй надулся шишкой. пс: мальчик был не прав. |
22.7.2017, 14:35
Будем считать тебе повезло.Кто-то родился в рубашке.
22.7.2017, 15:41
А тебе от этого что легче стало?80% наезда на пешехода-виноват он сам.Только почему-то наказывают водителя.
22.7.2017, 17:07
Вот и я не видел но слышал об этом.Надо же когда-то начинать. Всётаки дело оказалось в шланге, заказал новые, но чтоб так не ездить у знакомоо попросил б/у рабочие... Ну значит снял колесо, а шланг на замену оказался с другой стороны(кронштейн разный) ну в общем думаю разогну кронштейн и оставлю пока его на месте, так как он ещё и провод абс держит, так вот разогнул немного и взялся рукой за барабан, а он свободно крутится, о думаю, интересно, побежал нажимать на тормоза, понажимал, бегу назад, пробую, крутится!!!))) В общем оставил как есть до момента прихода новых)) +1к опыту))) |
22.7.2017, 17:29
Главное чтобы он не прогрессировал.Просто посматривай за ним.
25.7.2017, 7:54
Вот и я не видел но слышал об этом.Надо же когда-то начинать. Всётаки дело оказалось в шланге, заказал новые, но чтоб так не ездить у знакомоо попросил б/у рабочие... Ну значит снял колесо, а шланг на замену оказался с другой стороны(кронштейн разный) ну в общем думаю разогну кронштейн и оставлю пока его на месте, так как он ещё и провод абс держит, так вот разогнул немного и взялся рукой за барабан, а он свободно крутится, о думаю, интересно, побежал нажимать на тормоза, понажимал, бегу назад, пробую, крутится!!!))) В общем оставил как есть до момента прихода новых)) +1к опыту))) да новые на днях приедут)) |
25.7.2017, 8:13
Вот и я не видел но слышал об этом.Надо же когда-то начинать. Да,тормозные шланги.На одном так было,колодки в ноль,диск огненный заглушили болтом,доехал,потом заменил на новый.А в этом году ещё три тормозных шланга заменил на всякий случай. -------------------- Додж стратус седан 2004
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:59 |
