5.7.2017, 21:31
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва
Приветствую всех.
Сразу напишу, что текста много. В нем смесь технической части и некого отзыва. Давно было замечено, что аппетит у машины завышен и "паровозная тяга" это совсем не про нее, а многие отзываются об этом моторе именно так. Последнее время езжу совсем без пробок (на дачу и по мкаду до "белой дачи"). Бака хватает на 400 КМ из них 160-180 трасса со скоростью 100-110. Собственно расход смешанного цикла посчитать не сложно. Гонок я не устраиваю она один хрен не едет, а если быть точным, то 0-100 км/ч мы набираем за 19 секунд. Причем не важно один я или с семьей. С места буксует, показывает мощщу и вроде бы до определенного момента приятно едет (слава богу увереннее моего Себринга 2.4), а потом как прицеп пристегнули. Практика показала, что отцов 3.3 едет в разы бодрее моего и жрет намного меньше. Он обошел меня с 20 км/ч без напряга и оторвался на корпуса три точно. У него в режиме трасса-город бака хватает на 400 МИЛЬ. Без пробок и гонок, скорость 110-120 км/ч. Пускай у здорового 3.8 расход немного больше чем у 3.3, допускаю это. Просто для справки. Есть такая закономерность, что в прохладную погоду любая машина едет веселее. Не сильно, но заметно. Так вот у меня между ездой по теплу и по вечерней прохладе-пропасть. Вечерком едет ощутимо резвее, но замеров никаких не проводил. Основано на ощущениях. Думаю это важное замечание. Что еще...Двигатель работает ровно, можно поставить зажигалку и она будет стоять. На драйве есть равномерные вибрации, но не критичные. Так же есть косяк с реле ASD. Отгнил управляющий провод, временно езжу с перемычкой. На холодную что-то постукивает в нижней части, на слух у левого колеса по ходу движения. Иногда не постукивает. ВВ провода новые, свечи нет. Передние "на глаз" в норме, то есть без нагара, а задние я пока не смотрел. Нужно посмотреть, да, я знаю и поставить новые. Глубоко в душе понимая, что проблема заключается не в свечах я нашел время и поехал в Американ Вэй за спасением. 04.07.17 Приехал утром с двумя вопросами к Олегу: что стучит, откуда ссыт масло и почему так жрет горючку. В 11 появился Игорь, воткнул комп и начал смотреть работу форсунок, положение цепи, положение маховика, температуру каталика, датчик температуры всасываемого воздуха (33 градуса показал), датчик абсолютного давления (сколько то килопаскалей), АКПП-все этого в норме, он так сказал. Добрался до датчика положения дроссельной заслонки, а напротив этого показателя нули. То есть tps ---- 0.0 V Вроде как это не правильно. Заглушил ее и стал давить на газ смотря на нарастающий процент открытия. При положении в пол заслонка открылась на 105%, прям как баллы ЕГЭ в Чечне. Тут я не понял. На заводке смотрит на вольты, которые равны нулю, на загушенной на процент который растет с нажатием на газ...кароче сказал, что дело в этом и нужно разбираться почему нули на заведенной машине. Разумеется сказал про свечи, но основная причина это нули и нужно привлечь к решению вопроса Диму. Игорь ему набрал, тот ответил что освободится через пару часов. После этого мы на всякий случай пошли в другой "3.8" и там вольты нулям не ровнялись. Я довольный поехал на работу, предвкушая ощущения паровозной тяги... В обед я позвонил Игорю. С его слов понял, что Дмитрий ковыряет мою телегу и имеет некоторые трудности в решении вопроса, что то пишет, кому то звонит и тд. Вообщем работает. И да. Проблема с отгнившим проводом ASD отношения к тяге и расходу не имеет, так Дима сказал. Ок, жду инфы. Прошел день. В 18:00 звоню Диме. Дима в недоумении. Говорит, что никто его не звал заниматься моей машиной после утреннего звонка. При мне пошел к Игорю, дал ему трубку. Оказывается я Игоря не так понял и Дима занимался другой машиной, а они с Олегом целый день искали течи и стуки. Какой то бред. Мне четко было сказано, что Дима занят моей проблемой. Сделал вывод, что придумывать небылицы Игорь не умеет. Это черта хорошая. Я чувствую когда меня налюбливают, а тут как то совсем нелепо. Говорю ок, когда пойдет работа? Дима занят по полной, Игорь обещал завтра (05.07.17) порыскать в схемах и прикинуть что это может быть. Мало тогого появились подозрения, что у меня блок управления мертвый или от другой машины... 05.07.17 Целый день жду звонка. В итоге звоню сам в 18:00. Игорь телефон не берет. Звоню Олегу. Олег поведал, что тачка стоит на улице со вчерашнего дня и че с ней делают он не знает. Я не стал у него спрашивать про стуки и течи, не интересно. К телефону подошел Игорь...трагическим тоном выразил сожаление: проблему мы найти не можем, причины не ясны. Почему мне не позвонили и не сказали это? Зачем я жду? Выяснилось, что они только закончили поиски решения моей проблемы, каким то образом проверили датчики положения заслонки, а нули это глюки сканера (на моей машине нули, на другой кажет, опять идем в мою и видим нули-это глюки сканера?:) ) Датчик живой. Забирайте машину, извините. Все это говорилось как то...видно, что ему было не удобно. Это всегда видно. Зачем так делать? Зачем морочить голову? Радует только то, что денег они за это не берут. Вообщем...больной зуб все еще болит+непонимание этого случая. Мозги никому не выносил, не напрягал... Люди просто забили болт и проморочили голову. Собственно...ехал именно к ним из за их качества и отношения. Есть темка http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=190284, но менять в тупую желания нет. Планирую вот что: 1. Новые свечи. 2. Подкинуть отцов датчик положения заслонки (хотя дело не в нем вроде, а в тачке-инфа первого дня пребывания в сервисе) 3. Подкинуть отцов датчик абсолютного давления. Если это не поможет, то что можно сделать еще и куда можно поехать на диагностику? Что бы по совести. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
mkv1990 Ленивый и прожорливый 3.8 5.7.2017, 21:31
e404 Миш, у меня интересным образом расход упал после п... 6.7.2017, 8:27
mkv1990 Цитата(e404 @ 6.7.2017, 10:27) Миш, у мен... 6.7.2017, 9:15
Miton Цитата(e404 @ 6.7.2017, 9:27) Ну и воткну... 6.7.2017, 10:34
e404 Цитата(Miton @ 6.7.2017, 10:34) Цитата(e4... 6.7.2017, 11:22
okvrn Цитата(e404 @ 6.7.2017, 8:27) Миш, у меня... 6.7.2017, 10:47
mkv1990 Перепутал. Вроде бы живой датчик температуры возду... 6.7.2017, 9:34
e404 по компу
по заправке я ща хз ибо как лампочка заго... 6.7.2017, 9:42
Aern Цитата(e404 @ 6.7.2017, 10:42) - примерно... 6.7.2017, 11:55
6a6ay Цитата(Aern @ 6.7.2017, 12:55) С некоторы... 6.7.2017, 12:33
e404 Цитата(Aern @ 6.7.2017, 11:55) Цитата(e40... 6.7.2017, 13:10
mkv1990 По делу мыслей у вас нет? 6.7.2017, 14:26
Aern Цитата(mkv1990 @ 6.7.2017, 15:26) По делу... 6.7.2017, 14:54
mkv1990 Цитата(Aern @ 6.7.2017, 16:54) Цитата(mkv... 6.7.2017, 16:31
Aern Цитата(mkv1990 @ 6.7.2017, 17:31) куда мо... 6.7.2017, 16:36
mkv1990 Забрал машину. Пока ехал опять обратил внимаение н... 6.7.2017, 20:14
e404 а по коробке все норм?
вообще похоже на косяк имен... 6.7.2017, 21:08
mkv1990 Цитата(e404 @ 6.7.2017, 23:08) а по короб... 6.7.2017, 21:34
hyrsa Добрый вечер. У меня тоже 3.8. Машину завожу далее... 6.7.2017, 22:31
e404 Цитата(hyrsa @ 6.7.2017, 22:31) Добрый ве... 7.7.2017, 8:33
7ilver У меня было то же самое, никто не мог найти, при э... 7.7.2017, 10:36
mkv1990 Цитата(7ilver @ 7.7.2017, 12:36) У меня б... 7.7.2017, 12:06
Alexeyi Попробуйте поменять датчик дроссельной заслонки.Вс... 7.7.2017, 13:55
mkv1990 Цитата(Alexeyi @ 7.7.2017, 15:55) Попробу... 7.7.2017, 14:10
mkv1990 А какой фирмы посоветуете датчик? 8.7.2017, 0:39
Alexeyi Цитата(mkv1990 @ 8.7.2017, 1:39) А какой ... 8.7.2017, 18:00
aelas Цитата(mkv1990 @ 5.7.2017, 21:31) ... Моз... 8.7.2017, 9:53
maximus992007 Ставил такой Wells TPS335.Тоже нормально. 8.7.2017, 19:09
mkv1990 Вчера вечером решил отключить "неисправный... 8.7.2017, 23:07
e404 в среду скорее всего поеду в мск, можно пересечься... 10.7.2017, 8:05
mkv1990 Цитата(e404 @ 10.7.2017, 10:05) в среду с... 10.7.2017, 9:57
e404 после 5 вечера 10.7.2017, 15:13
Miton Интересно, а если первая лямда дурит мозг это в ош... 10.7.2017, 21:25
e404 Цитата(Miton @ 10.7.2017, 21:25) Интересн... 11.7.2017, 7:40
mkv1990 Цитата(Miton @ 10.7.2017, 23:25) Интересн... 11.7.2017, 8:36
demetrio Цитата(Miton @ 10.7.2017, 21:25) Интересн... 11.7.2017, 9:31
e404 тпс в разделе диагностики акпп
тпс в разделе диа... 11.7.2017, 13:12
mkv1990 Цитата(e404 @ 11.7.2017, 15:12)
тпс в ра... 11.7.2017, 20:05
e404 Ну надпись "минимум ТПС = 0,61" как бы э... 11.7.2017, 21:16
mkv1990 Сегодня встретились с Пашей ака ошибка 404. По ком... 12.7.2017, 23:06
Alexeyi Может катализатор спекся? Если по электрике все но... 13.7.2017, 9:47
mkv1990 Цитата(Alexeyi @ 13.7.2017, 11:47) Может ... 13.7.2017, 10:15
e404 Угу...
Во-первых, на педаль реагирует как в тачках... 13.7.2017, 10:17
Aleksander60 Цитата(e404 @ 13.7.2017, 10:17) Угу...
мн... 13.7.2017, 11:36
e404 Цитата(Aleksander60 @ 13.7.2017, 11:36) Ц... 13.7.2017, 13:37
mkv1990 Цитата(e404 @ 13.7.2017, 15:37) Цитата(Al... 13.7.2017, 14:01
Alexeyi Механическую часть заслонки смотрели? Показания да... 13.7.2017, 11:22
mkv1990 Цитата(Alexeyi @ 13.7.2017, 13:22) Механи... 13.7.2017, 15:08
Alexeyi Цитата(mkv1990 @ 13.7.2017, 16:08) Цитата... 13.7.2017, 19:32
mkv1990 Цитата(Alexeyi @ 13.7.2017, 21:32) Цитата... 13.7.2017, 19:51
maximus992007 Поделюсь опытом,может поможет.Приехал зять на Гран... 13.7.2017, 18:27
mkv1990 Цитата(maximus992007 @ 13.7.2017, 20:27) ... 13.7.2017, 18:35
maximus992007 Кат огнём не горел. После того,как заводил,с ямы щ... 13.7.2017, 20:10
mkv1990 Цитата(maximus992007 @ 13.7.2017, 22:10) ... 13.7.2017, 20:27
Lewon Попробую подойти с другой стороны.
А не попутаны л... 14.7.2017, 12:34
mkv1990 Цитата(Lewon @ 14.7.2017, 14:34) Попробую... 16.7.2017, 21:48
mkv1990 На днях собираюсь ехать удалять катализатор. Точно... 17.7.2017, 22:26
e404 а не думал кат на разборке взять? 17.7.2017, 22:32
mkv1990 Цитата(e404 @ 18.7.2017, 0:32) а не думал... 17.7.2017, 23:09
e404 Цитата(mkv1990 @ 17.7.2017, 23:09) Цитата... 18.7.2017, 9:17
mkv1990 Цитата(e404 @ 18.7.2017, 11:17) Цитата(mk... 18.7.2017, 9:34
Lewon По моему опыту, из тех, кто выбивал катализатор, ж... 18.7.2017, 6:33
mkv1990 Цитата(Lewon @ 18.7.2017, 8:33) По моему ... 18.7.2017, 8:25
maximus992007 Ставь пламегаситель,механическую обманку.Делал на ... 18.7.2017, 11:32
mkv1990 Цитата(maximus992007 @ 18.7.2017, 13:32) ... 18.7.2017, 12:03
e404 выбитый - тупо ломом разломанная керамика внутри б... 18.7.2017, 14:23
mkv1990 Цитата(e404 @ 18.7.2017, 16:23) выбитый -... 18.7.2017, 15:17
BVB_berserk У вас вроде есть сканер? Посмотрите показания MAF ... 19.7.2017, 8:43
mkv1990 Цитата(BVB_berserk @ 19.7.2017, 10:43) У ... 19.7.2017, 11:00
Miton У меня выбит кат, еще старым хозяином. Постоянно г... 19.7.2017, 11:37
Костас У меня были затупы при разгоне. Кат вырезали, пост... 19.7.2017, 11:56
mkv1990 Цитата(Костас @ 19.7.2017, 13:56) У меня ... 19.7.2017, 12:03
Костас Цитата(mkv1990 @ 19.7.2017, 10:03) Цитата... 19.7.2017, 12:08
Miton Цитата(Костас @ 19.7.2017, 12:56) Ошибка ... 19.7.2017, 15:03
mkv1990 Цитата(Miton @ 19.7.2017, 17:03) Цитата(К... 19.7.2017, 19:50
Miton Вроде где то читал, что в США с 2004 г. все евро-4... 19.7.2017, 20:12
e404 Цитата(Miton @ 19.7.2017, 20:12) Вроде гд... 20.7.2017, 19:53
Lewon Копался в схемах, и обратил внимание, что ДПДЗ и т... 20.7.2017, 20:24
mkv1990 Вроде нашел место и время. Попрсили купить:
1. Про... 21.7.2017, 15:19
aelas Цитата(mkv1990 @ 21.7.2017, 15:19) ... ку... 21.7.2017, 22:56
mkv1990 Цитата(aelas @ 22.7.2017, 0:56) Цитата(mk... 23.7.2017, 14:37
maximus992007 Резьба почти всех лямбд одинакова.Обманка просто п... 21.7.2017, 15:59
e404 http://avtozip74.ru/kat_obmanki.htm - как-то так 21.7.2017, 20:43
mkv1990 Сегодня армяне удалили кат. Поставили пламегасител... 23.7.2017, 21:09
Aern Что интересно, мне когда изъяли из "мозгов... 24.7.2017, 7:36
e404 егр на этих моторах оказалась не такая уж простая ... 24.7.2017, 8:45
Aern Цитата(e404 @ 24.7.2017, 9:45) у Миши кла... 24.7.2017, 9:31
e404 то что на втором фото - тупо перепускной клапан дл... 24.7.2017, 10:44
mkv1990 Предварительные итоги после удаления ката.
Вроде ... 26.7.2017, 8:06
Костас А может коробку переобучить? Она привыкла к тошнот... 26.7.2017, 14:45
MistrAL-SBor Цитата(Костас @ 26.7.2017, 15:45) А может... 26.7.2017, 15:57
mkv1990 Цитата(MistrAL-SBor @ 26.7.2017, 17... 26.7.2017, 16:01
MistrAL-SBor Цитата(mkv1990 @ 26.7.2017, 17:01) Нужно ... 26.7.2017, 16:15
mkv1990 Цитата(MistrAL-SBor @ 26.7.2017, 18... 26.7.2017, 16:43
e404 Цитата(MistrAL-SBor @ 26.7.2017, 16... 26.7.2017, 21:01
hyrsa Добрый вечер. очень похоже на гидротрансформатор. ... 26.7.2017, 21:00
mkv1990 Цитата(hyrsa @ 26.7.2017, 23:00) Добрый в... 26.7.2017, 21:19
demetrio Цитата(mkv1990 @ 26.7.2017, 21:19) Цитата... 26.7.2017, 21:35
mkv1990 А бублик то диагностируется компом? Может какие ош... 26.7.2017, 23:05
e404 на тему того сколько оборотов на 100кмч нашел у се... 27.7.2017, 7:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 18:09 | ![]() |
