> газ вдруг выключается, газ вдруг выключается
igorexa661
сообщение 21.6.2017, 20:47
Из: Latvia
Пользователь №: 71 763
Реальное имя:Igor
Добрый день коллеги. Большой вопрос..началось утром..машину завел,перешла на газ..во время поездки по городу газ вдруг выключается,как будто закончился ,потом нажимаешь и включаешь газ и какое то время нормально,а потом опять выключается, как будто газ закончился .скажите что может быть такое ?????
DODGE GRAND CARAVAN 2002 goda...3.3 литра ГАЗ - БЕНЗИН..я из ЛАТВИИ, город RIGA
Fracy
сообщение 21.6.2017, 23:00
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Может, правда - газ закончился??
Сплю чутко, стреляю метко..
MistrAL-SBor
сообщение 21.6.2017, 23:18
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Угу.....если нет - фильтр давно менялся???
Пацифика 3,6л 2019 - есть
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010 - был
Гранд Караван SXT 3,8л 2005 - был
Коротыш Караван 3,0л 2000 - был
belij
сообщение 22.6.2017, 0:16
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
уровень антифриза проверь.
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
alex1303inbox
сообщение 22.6.2017, 8:47
Пользователь №: 52 495
Такое может быть из-за забитого фильтра в редукторе.
DODGE CARAVAN 2.4, 2001, 3-ст, газ
PWNYGRR
сообщение 22.6.2017, 11:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 77 647
Реальное имя:Рамиль
Газовщики регламентируют замену фильтра каждые 8 тысяч км. Практика показала что уже через 5 тысяч он полностью забит. Такой вот качественный газ.
Dodge Caravan 2.4, 2001 г.
MistrAL-SBor
сообщение 22.6.2017, 11:52
Из: Питерский край
Это у вас. Сам менял через 10 т.км., фильтр практически идеально чистый.
PWNYGRR
сообщение 22.6.2017, 15:26
Из: Воронеж
Реальное имя:Рамиль
Да я на полном серьезе. Собираюсь на днях на отдых съездить, решил заменить фильтра. Как раз в тему это вчера и было. Прошел 5 000. Так вот фильтр электроклапана газа ОМВ так забит был, что мне даже дурно стало. Продул систему кратковременным открытием балона макс 1 секунда. 2-а раза. Очень много вышло мусора. И сама гармошка картонная фильтра стала дубовой. Это качество газа такое.
Сообщение отредактировал PWNYGRR - 22.6.2017, 15:28
MistrAL-SBor
сообщение 22.6.2017, 17:05
Из: Питерский край
igorexa661
сообщение 22.6.2017, 20:20
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
скажи а причем тут антифриз ??
igorexa661
сообщение 22.6.2017, 20:29
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
вообщем заправился сегодня стало все нормально. но сначала была такая же ерунда один раз. фильтра менял недавно,может 2 тысячи назад.
igorexa661
сообщение 22.6.2017, 20:32
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
знакомый газовщик сказал все нормально. no баллон на 60 литров,а я заправил 30
karavan2012
сообщение 24.6.2017, 15:02
Пользователь №: 54 859
Какой формы балон? И как монтирован на авто?
Додж караван 2.4, 2004г.в.
karavan2012
сообщение 24.6.2017, 15:07
Было у меня, удлиняли (опускали) трубку внутри балона для забора газа, (резиновым шлангом).
igorexa661
сообщение 1.7.2017, 21:24
Из: Latvia
Реальное имя:Igor
баллон вместо запаски, круглый..под низом стоит
Almaz
сообщение 2.7.2017, 20:44
Сообщение #16
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
может быть загнута заборная трубка
и достает только до половины бака - отсюда отключение газа и 30 литров запрвки
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
i.smirnovs
сообщение 7.7.2017, 23:08
Сообщение #17
Пользователь №: 87 903
Если проблема не постоянная - случайно не стоит электромагнетический клапан на балоне? Такой на редукторе и на мультиклапане может быть - соединены вместе - +и-, иногда может они дохнут, не знаю, проверьте проводку если фильтры впорядке.
Про антифриз - есть редукторы с охлаждением, подключаются в систему ОЖ.
Ну мой поплавок в 59л баллоне под запаску неверно установлен - не закрывает клапан при нужных 80% заполнения.
Если знаешь, что там больше половины, то поплавок не виноват, если нет - есть смысл проверить.
30 литров газа стравливать проблематично, но осмотр мультиклапана изнутри возможно не плохая мысль. Заодно там фильтр обычно есть, можно посмотреть/заменить.
Еще если трубки - не из меди - то грязи в грубом фильтре меньше, но масло там есть.
На машине что ежжу - была медь с 1999 года, теперь пластиковые трубки заменены везде, фильтры не проверял, но вскрыл баллон на доноре, что ездил с медными трубками несколько лет - внутри он с этой пылью, что показывают обычно в видео в разрезе фильтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:54Дизайн IPB
