MoparПустой4
> Уважаемые Дамы и Господа!
> Кондиционер, внезапно перестал включаться
ddmoon
сообщение 17.6.2017, 13:45
Из: Минская область
Пользователь №: 68 938
Перестал работать кондиционер.
Первым делом проверен уровень хладагента - в норме.
Также обнаружено, что при включении кондея не включаются вентиляторы радиатора (должна включится 1-я скорость).
Далее проверил все режимы вентиляторов, подавая "минус" на управляющие провода реле вентиляторов - все 3 режима работают.
Что проверять дальше?
этот датчик как можно проверить?
Прикрепленный файл  IMG_20170617_130222.jpg ( 70.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Сообщение отредактировал ddmoon - 17.6.2017, 13:49
Dodge Caravan III 3.3L
Chrysler Voyager IV 2.8 CRD
ddmoon
сообщение 18.6.2017, 12:08
Из: Минская область
в общем проблема у меня в следующем:
при диагностике показывает ошибку P0480, P0481
P0480-FAN 1 CONTROL CIRCUIT OPEN CIRCUIT
P0480-FAN 1 CONTROL CIRCUIT SHORT CIRCUIT
P0481-FAN 2 CONTROL CIRCUIT OPEN CIRCUIT
P0481-FAN 2 CONTROL CIRCUIT SHORT CIRCUIT
Проблема в цепи управления от ECM к реле вентилятора радиатора №1: обрыв, замыкание на массу или замыкание на +12.
Буду искать где обрыв.
ddmoon
сообщение 19.6.2017, 21:50
Из: Минская область
Вышеописанные ошибки "вылезли" после самостоятельной проверки реле. После "очистки" они вновь не появляются.
Надо диагностировать датчик давления системы кондиционирования. Выложу из мануала доку на этот счет:
Прикрепленный файл  ac_pressure.jpg ( 280.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Пока ищу СТО с DRBIII в Минске....
ddmoon
сообщение 5.7.2017, 11:02
Из: Минская область
После посещения электрика было установлено, что при включении кондиционера питание на разъем муфты компрессора поступает. Также через разъем реле кондиционера принудительно подавалось питание 12V - муфта не срабатывает. Далее я самостоятельно проверил сопротивление электромагнитной катушки муфты - показывает 4.5 Ом. (проверял через через разъем реле AC, между минусом и 87 контактом реле. см. схему). Остается проверить зазор между шкивом и диском муфты, он должен быть в пределах 0.35-0.6 mm.
ddmoon
сообщение 6.7.2017, 15:05
Из: Минская область
отпишусь по итогу:
дополнительно проверил потребляемый ток электромагнитной катушки муфты в рабочем режиме. Делал это при снятом реле, подключая последовательно амперметр между 30 и 87 контактом. У меня показало 2.5А, это нормальное значение (допустимое от 0.5 до 4.5А).
Далее обнаружил, что прижимная пластина не зафиксирована, похоже, что открутился болт (до пластины можно достать длинной отверткой снизу). Это и есть, скорее всего, причина неработающего кондиционера.
kutuzov_
сообщение 6.7.2017, 15:18
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Прижимная пластина болтом только подтягивается, а фиксируется на валу компрессора на шлицах... Хотя если болт отвернулся и зазор увеличился, то может и не примагнититься.
Chrysler T&C LX+ 3,3 л., 2008 г.в. 2A8HR44H88R764785 (чОрный квадрат) - отдыхаю за рулем)))
Kilerzlo
сообщение 8.7.2017, 0:18
Из: Молдова
Пользователь №: 71 553
Реальное имя:Иван
В основном у них летят магнит и сам вал компрессора.за это лето продал 16 штук компрессоров на 2,5 2,8 CRD
ddmoon
сообщение 11.7.2017, 0:47
Из: Минская область
Заработал кондиционер. Все обошлось самостоятельной затяжкой гайки прижимной пластины (старая гайка открутилась и улетела). Гайку садить на резьбовой фиксатор, у меня под рукой такого не было, поэтому посадил пока на гровер.
Добрался до компрессора снизу, сняв защиту арки. Колесо не снимал, поддомкратил только на максимальную высоту.
Еще информация: на 2.8 CRD для замены муфты не требуется полное снятие компрессора и откачка хладагента. Достаточно выкрутить 3 болта и один верхний болт ослабить. Этого будет достаточно чтобы немного опустить компрессор и получить доступ к снятию муфты. (предварительно снять ремень со шкива муфты компрессора)
Кто знает номер подшипника на шкиве - отпишитесь.
фото отчет:
Сообщение отредактировал ddmoon - 11.7.2017, 0:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2018, 4:31Дизайн IPB
