> Гранд 4 или 5 поколения, Разница в чем? кроме кузова
polkownic
сообщение 6.6.2017, 13:47
Пользователь №: 89 380
Реальное имя:Владимир
Добрый день!
Посмотрел на днях гранд караван 5 поколения 2008 года и офигел....сложилось впечатление что поменяли только кузов. Мотор очень смахивает на 3.3 литра 4 поколения. Собственно вопрос это мой глюк или так и есть?
Суть такая гранда 4 поколения 350-400 тыр моно найти в очень приличном состоянии, а 5 поколения начинается цена от 800 тыр 2008 года, если разница только в кузове то зачем платить больше? Да салон в 5 поколении поприличнее, но и 4 меня вполне устраивает.
Зачем покупать 08-09 год за 800-900 тыр если моно купить 4 поколение 02-04 годы за 400 тыр и не знать бед.....если не гнилой конечно.
Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
Додж Гранд Караван 2005 года. 3.3
1D4GP24R75B183300
Крайслер интрепид 1999 3.2
Мерседес Виано 3.5 2011
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
MistrAL-SBor
сообщение 6.6.2017, 14:08
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Сейчас периодически езжу на обоих вариантах. C личного опыта эксплуатации могу сказать, что есть и плюсы у RT.
acute.gif Как минимум, это лучшая управляемость и намного более эффективные тормоза,
салон шире и по ощущениям и по факту,
опять же более качественная мультимедиа и акустика.
Налог на мотор 3,8 - тоже в плюс.
Стелоподъемники на сдвижных дверях.
Ну дизайн... на любителя.
Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 6.6.2017, 14:54
Пацифика 3,6л 2019 - есть
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010 - был
Гранд Караван SXT 3,8л 2005 - был
Коротыш Караван 3,0л 2000 - был
polkownic
сообщение 6.6.2017, 14:10
Буду признателен, накидай.
1D4GP24R75B183300
MistrAL-SBor
сообщение 6.6.2017, 14:21
Из: Питерский край
Скрипучий, жесткий пластик салона. Подвеска жестче (в угоду лучшей управляемости).
Клиренс меньше (точно не измерял, но по ощущениям).
Запчасти и ремонт дороже стоят.
Свет такой же убогий, даже со штатным ксеноном.
Может еще что забыл, потом добавлю.
Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 6.6.2017, 14:24
polkownic
сообщение 6.6.2017, 14:23
Мотор 3.3 литра на 4 и 5 поколении одинаковые или все таки нет?
1D4GP24R75B183300
MistrAL-SBor
сообщение 6.6.2017, 14:44
Из: Питерский край
все тот же старый добрый 3,3 с 1990 года, с небольшими доработками по увеличению мощности и момента:
3.3 L (3301 cc/201.5 CID) Bore- 93 mm (3.66 in) Stroke-81 mm (3.19 in)
1990–1993 150 hp (112 kW) 180 lb·ft (244 N·m)
1994–1995 162 hp (121 kW) 194 lb·ft (263 N·m)
1996–2000 158 hp (118 kW) 203 lb·ft (275 N·m)
2001–2010 180 hp (134 kW) 210 lb·ft (285 N·m)
The first of the family, the 3.3 liter engine's actual piston displacement is 3,301 cc (201 cu in) with a 93 mm (3.7 in) bore and 81 mm (3.2 in) stroke. In 1994, the 3.3 received a 12 hp (8.9 kW) increase in power to 162 hp (121 kW) due to a new air intake. In 2001, the engine was fitted with a variable intake control system which boosted output to 180 hp (130 kW) at 5000 rpm and 210 lb·ft (285 N·m) at 4000 rpm. The engine was especially suited for transverse applications in Chrysler's minivans, but was also used in a longitudinal front-wheel-drive setup on 1993-1997 LH platform cars. It was last used in 2010 for Chrysler minivans before the introduction of the new 3.6 L Pentastar engine for the 2011 model year.
Designated EGA, the 3.3 was built at Trenton Engine in Trenton, Michigan. It uses SFI fuel injection, has roller tappets and features forged steel connecting rods, a one-piece cast camshaft, and either a cast aluminum or reinforced plastic intake manifold. The 3.3 has a timing chain, and is an interference engine meaning that the valves will collide with the pistons in the event of a timing chain failure. Unlike the 3.5 on which the water pump is driven by the timing belt, on the 3.3, the accessory belt drives the water pump.
Vehicles using the 3.3 include:
1990–1993 Dodge Dynasty, Chrysler New Yorker, Chrysler Imperial, (replaced the 3.0 L Mitsubishi 6G72 engine)
1990–2010 Chrysler minivans
1993–1997 Chrysler Concorde/Dodge Intrepid/Eagle Vision
Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 6.6.2017, 15:04
polkownic
сообщение 6.6.2017, 14:50
исчерпывающий ответ, СПАСИБО огромное. Выкинул из головы 5 поколение. connie_boy_cleanglasses.gif
1D4GP24R75B183300
MistrAL-SBor
сообщение 6.6.2017, 14:58
Из: Питерский край
идеальных автомобилей не бывает..... при всем этом, мне он больше нравится.
а когда нравится, на что-то можно и закрыть глаза connie_boy_cleanglasses.gif
demetrio
сообщение 6.6.2017, 16:03
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
"Приличное состояние" за эти деньги закончится тут же при очном знакомстве с авто.
Состояние на фото и живьём бывает весьма и весьма разным.....
Реальный бюджет 4 поколения это 500+ тыров.
polkownic
сообщение 6.6.2017, 16:06
не соглашусь, можно и за 300 найти с живым кузовом (видел в мытищах, катался подвеска убита моторчик резвый коробка не пинает но салон в плачевном состоянии) и вложить 100 тыр сходу и будет конфетка за 400 тыр
1D4GP24R75B183300
demetrio
сообщение 6.6.2017, 16:27
Соглашаться или нет -дело хозяйское. Я на американских минивенах ежжу 11 лет и кое что о них знаю.
Да мы и говорим не о последующих вложениях, а о изначальных ценах в объявлениях.
А так-да, и за 150 можно купить.
Не будет.
Сообщение отредактировал demetrio - 6.6.2017, 16:28
Гость_feb_*
сообщение 6.6.2017, 16:50
Гость_feb_*
сообщение 6.6.2017, 16:53
Цитата(polkownic @ 6.6.2017, 16:06) *
..... будет конфетка за 400 тыр
okvrn
сообщение 6.6.2017, 16:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Должен согласиться. Первую машину в подписи я купил три года назад почти за 500 с пробегом на одометре около 88000. Сейчас 100000. Значимые работы (не по капризу) с запчастями - 42000. Это совсем немного, но и проблем было немного - лобовое, аккумулятор, датчик ABS, радиатор ГУР и его шланги, один из датчиков парктроника, задняя дверь (кузовной ремонт с покраской). Считаю, совсем немного для машины 12-ти лет.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019, продан 20.10.2023
Dr.Dick
сообщение 6.6.2017, 20:25
Из: Тарко-Сале
Пользователь №: 63 633
Реальное имя:Павел
Зачем крайслер? За 300 тыр нормальную такую приору купить можно! Мамой клянусь! muxaxa.gif А еще лучше- маленького китайца! Вообще нового!
Chrysler Town&Country 2011, 3,6 продается.
евгений гранд во...
сообщение 7.6.2017, 13:11
Сообщение #16
Из: Тюмень
Пользователь №: 62 580
Реальное имя:евгений
Согласен с Димой, знакомый пару месяцев назад продал гранда 05 года за 540, естественно он тоже не без вложений! Пробег был чуть больше трёх сотен...
Автор за 400 врятли найдет что то достойное... Если не реальное везение
крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км
MistrAL-SBor
сообщение 7.6.2017, 13:17
Сообщение #17
Из: Питерский край
Сам продал гранда 2005 за 550 тыр. Но меня почти год уговаривали продать. bu.gif
KapToxA
сообщение 7.6.2017, 13:28
Сообщение #18
Пользователь №: 89 665
А я купил 2001 года караван за 300 тыр. По кузову дверь заднюю меньять, ну и в порогах дырки, коробас вроде ок, по двигателю прокладку поменяли, вот в субботу поеду радиатор менять (подтекает, не будем ждать пока потечёт), по подвеске приключений тоже ожидается.
В общем я не знаю, но я морально готов в эту машину вкладывать в ремонт / доделку.
И тут вопрос 1. Получится ли моя +200 тыр на доводку до ума лучше чем такая же за 500
2. Стоит ли оно того.
PS> У меня не было 500 =)
2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crd
Strida LT 2012 🚲
2012 Kia Rio 1.6
2001 Dodge Caravan 3.3
polkownic
сообщение 7.6.2017, 14:04
Сообщение #19
Думаю стоит, так как ты и за 500 не факт что хорошую возьмешь)))) а тут все сделаешь и бед не будешь знать. Сам такого же мнения взять за 300 и довести до ума.
1D4GP24R75B183300
demetrio
сообщение 7.6.2017, 19:29
Сообщение #20
Если кузову амбец пришёл, то уже никакие вливания не помогут. Или помогут, но на какой то краткий период.
Полковник, ты хоть раз так делал?
Доводка до ума может стоить ОЧЕНЬ дорого, и поверь, шоколадки всё равно не будет. Хоть ты тресни.
А кроме денег есть ещё огромные потери во времени, в нервах и т.д т т.п....
Сообщение отредактировал demetrio - 7.6.2017, 19:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 9:34Дизайн IPB
