вышибает 40А пред на ign sw |
22.5.2017, 15:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 344 Регистрация: 24.1.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 76 494 Реальное имя:Павел Город:Санкт-Петербург |
Ни с того ни с сего началась сиять беда. Восстановил проводку фары, поворотник часто мигал и габариты не горели, отвалился -, но это не суть. Утром ездил нормально, а вот после ремонта, сел, ключи повернул, зажигание включилось, ключь на старт и.... Тишина. Приборка погасла, окна не закрываются, я на измене, проверил пред, сгорел, поставил другой, зажигание появилось, ключь на старт и... Мужской половой орган ((( так спалил 3 преда, пока не надоело. Кон ролькой протестил реле стартера, на верхнем контакте лампочка горит, на нижнем нет, так вроде и должно быть, или я ошибаюсь? Короче, куда копать ? Что накрылась? До этого заводились без проблем, ни намека на смерть стартера.
22.5.2017, 22:43
Мыслей никаких?
23.5.2017, 14:28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Мысли следующие: чтобы исключить стартер, достань его реле и поклацай замком, если пред опять выгорит, значит дело не в стартере.
ИМХО стартер тоже может внезапно издохнуть, однако первоочередным надо проверить те места, где руки ремонтировали проводку. Бывает по невнимательности можно нахомутать чо. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
23.5.2017, 15:25
Разобрались, сделали. Там где чинил, все разбирал и пробовал, это не имело никакого отношения к ситуации. Если без реле, то все нормально , ничего не вышибало. С толкоча завелась без проблем.
Суть проблемы была в упавшем на массу проводе управления стартером, кинули Доп провод, тот отрезал, все работает, фишку на место не поставили, серая, в среднем ряду на блоке предов, доехал до дома, температура растет, карлсоны не работают, я в панике одиваю обратно разъем, и о чудо все крутится, этож надо было долуматься до такой компановке стартера и вентиляторов |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:21 |
