1.3.2022, 23:02
#61
...Подскажите какие подходят для VIN 2C4PC1GG4CR394188? 68158083AA ... 68158083AB -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
2.3.2022, 16:31
#62
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 97 825 Реальное имя:Vladimir Город:Samara
2.3.2022, 16:43
#63
...всем известно или они такие крепкие, что не меняют ? проведи диагностику и озвучь, что именно в твоём случае требует замены и по твоему запросу тебе отпишут OEM-номера, а их артикулы тебе озвучат в магазе, если они тебе будут нужны
2.3.2022, 23:41
#64
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 13.4.2021 Из: калужская область Пользователь №: 103 452 Реальное имя:Данил Город:калуга
Искал на али аморты. На 4 есть - около 20 уе, а на 5 не нашёл. Может кто знает китайские номера? Цена хорошая, можно каждый год менять на новые. 🤗
3.3.2022, 10:02
#65
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
Ты их будешь не каждый год, а каждые 2-3 месяца менять.
3.3.2022, 12:58
#66
Попробовать можно. Надо самому обжечься.
3.3.2022, 18:06
#67
Даже и не скажешь ничего, у каждого свое садомазо.
3.3.2022, 22:01
#68
Был печальный опыт? Интересно просто. Теперь цена кусачая.
6.3.2022, 16:24
#69
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.11.2011 Из: Москва СВАО Пользователь №: 45 797 Реальное имя:Алексей
Доброго дня форумчане. Всю голову сломал, не могу нигде найти информацию. Стоит блок комфорта (левый) на авто T&C 2008 RT (начал хулиганить) с цифрами 05026809AC. По каталогу выдает вот это 4602677AJ, и аналогом это 04602677AK. Визуально все одинаковые по пинам гнездам итд. Я понимаю что разница внутри, но как понять взаимозаменяемые эти блоки или нет? Я имею ввиду мой и тот что по каталогу. Буквы на конце AJ и AK я так понимаю роли не играют, так как все пишут, что это просто разные партии в годах производства либо в комплектующих при изготовлении.
Сообщение отредактировал Chudolelik - 6.3.2022, 16:29 -------------------- |
6.3.2022, 16:40
#70
блок комфорта какое имеет отношение к передним амортизаторам?
6.3.2022, 17:05
#71
блок комфорта какое имеет отношение к передним амортизаторам? Сори. Читал форум и хотел открыть новую тему. Где то видимо спотыкнулся.... -------------------- |
8.4.2022, 14:10
#72
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 4.1.2016 Из: Красноярск Пользователь №: 82 451 Реальное имя:Сергей Город:Красноярск
Здравствуйте коллеги форумчане.
Такая диллема. Хотел поставить проставки для увеличения переднего клиренса, сдал машину в сервис. Аморты сняли и сказали что из-за того что опоры ничем не прикрыты с завода, со временем вода там скапливющаяся привела всё в плачевное состояние. И не факт что сняв опору аморта, возможно будет всё установить взад, так как неизвестна прочность металла под слоем ржавчины. Отсюда вопрос. Кто-нибудь сталкивался с заменой опор амортизаторов отдельно от самих амортизаторов? В каком состоянии, обычно, резьбы на штоке амортизатора? Если гайка вся ржавая, как у меня, её скорее всего срезать придётся. И ещё. Сказали что после выпрессовки старых болтов с опоры амортизатора, новые не факт что встанут. Так как они на шлицах впрессовываются (см. фото). В это охотно верится. Но всё же интересно мнение людей кто с таким сталкивался. Просто хочется понять что именно мне заказать сейчас для этого действа: только опоры амортов или ещё и амортизаторы тоже (если резьба штока будет в неремонтнопригодном состоянии). Опять же, в нынешней ситуации с логистикой, не понятно откуда заказывать и сколько этого всего ждать. По факту, пробег 200 тысяч уже, всё ещё оригинальное стоит и умирать не собирается. И, кстати, правильные ли номерки оригинальных аморта и опоры мне в сервисе дали? Аморт: 4743657 АА; Опора: 4721547 АА Мой ВИН: 1A8HSH4938B182600
Кол-во скачиваний: 47-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
Chrysler Grand Voyager RT 2.8 CRD, Limited, Swivel&Go, 2008 г. Чёрный. - никому не отдам! (Пока Pacifica не подешевеет) |
8.4.2022, 23:43
#73
вали ты из этого сервиса побыстрому
8.4.2022, 23:46
#74
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 739 Регистрация: 21.1.2011 Из: Питерский край Пользователь №: 36 354 Реальное имя:Вячеслав Город:г.Сосновый Бор
Здравствуйте коллеги форумчане. Такая диллема. По факту, пробег 200 тысяч уже, всё ещё оригинальное стоит и умирать не собирается. Сергей, такая же история была. На 200 т.км. вспотел родной амортизатор. Купил стойки и опоры. При замене выяснилось, сгнили гайки на штоках, действительно ничем не прикрыто и вода туда попадает. Только у меня приличней выглядела опора. Пришлось отрезать штоки, чтоб снять пружину. В твоем случае с резьбой на штоке могут быть нюансы. Шпильки опор можно поменять, не вижу проблем. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 8.4.2022, 23:50 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
9.4.2022, 2:49
#75
[/quote] Был заверен специалистами сервиса что для снятия этих самых шпилек нужно снимать центральную гайку и снимать опору со штока. Мол, невозможно выпрессовать шпильки вот так, на опоре. И ещё. Так же невозможно предположить в каком состоянии будут отверстия под эти шпильки в опоре после выпрессовки шпилек. Они же шлицевые. И если их ржавчиной поело, велика вероятность что новые шпильки будут там просто прокручиваться. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
20.4.2022, 22:32
#76
Был заверен специалистами сервиса что для снятия этих самых шпилек нужно снимать центральную гайку и снимать опору со штока. Мол, невозможно выпрессовать шпильки вот так, на опоре. Да, так. Мешает опорный подшипник И если их ржавчиной поело, велика вероятность что новые шпильки будут там просто прокручиваться. Вполне вероятно. З.Ы. порешал проблему? Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 20.4.2022, 22:33 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
20.4.2022, 23:12
#77
З.Ы. порешал проблему? [/quote] Да не, пока не до этого. Проставки отложил на потом, надо будет покурить где достать новые аморты и опоры, в нынешних непростых условиях. Ну, чтоб были на всякий случай под рукой, когда доберусь вновь до этих проставок. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
18.12.2022, 7:35
#78
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 81 549 Реальное имя:Сергей Город:Гомель
День добрый. Заказал аморты ...864АС, пришли в оригинальных запечатанных коробках (клей), дата изготовления 2021 год Мексика. Но оба аморта в масле сверху, причем точно не со штока. Ранее такого не встречал, все аморты были сухие. По поиску тоже непонятно, некоторые пишут, что это нормально (например официалы каяба), а некоторые, что аморт быстро выходит из строя, и вообще такого быть не должно. Да и на "масляный туман" это вообще не похоже.
Или для мопара это нормально? https://ltdfoto.ru/images/2022/12/18/IMG_20221217_141834.jpg |
5.3.2023, 20:49
#79
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 796 Регистрация: 26.9.2006 Из: СПб, Петроградка Пользователь №: 4 745 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург
Приветствую, а подскажите подойдет ли амортизатор kayaba 339271 и опора к нему sm5679 ?
-------------------- --- Алексей
* Origin: Sebring 2004, 2.4L — in my mind • Note 2011, 1.6L • Rexton II 2012, 2.7L TDI • T&C 2012, 3.6L |
11.9.2023, 23:33
#80
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2023 Пользователь №: 108 424 Реальное имя:Игорь Город:СПб
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 2:45 | ![]() |
