4.5.2017, 8:09
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут
Цитата(Медвежутина @ 3.5.2017, 14:41) *
Цитата(Пилот1245 @ 20.7.2008, 0:26) * Цитата(as is @ 19.7.2008, 22:37) * Цитата(Пилот1245 @ 18.7.2008, 4:13) * И ещё: кто куда девал докатку??? Думаю слева второго ряда сидений закрепить. Всем спасибо!!! Докатка живет в гараже. вместо нее баллон для быстроремонта или эвакуатор. Если левой дверью не пользуешься, то тож неплохое место для нее. Или приделывают за спинку 3го ряда сидений. Под третий ряд сидений докатка лезет далеко не у всех. Толи сиденья разные, толи докатки ... Ну да, и у меня под сидения не лезет. Только что проверял. Ни под третье, ни под второе. За спинку третьего нельзя, пассажиры багаж не разместят. На крышу, в бокс - низзя тоже - в гараж не вьеду. Придется, со временем кронштейн у левой двери колхозить, и чехол под нее нарядный... Единственное место для докатки за третьими сидениями , выступом к сидениям . Просверлить отверстие в выступе , возле соска , замотать докатку в мешки для колес , (дабы не воняла резина) , зацепить длинный болт или крючок с резьбой за одну из скоб для детских кресел , Ну или за болт ремней . Налапать просверленное отверстие ориентируясь по соску , надеть докатку , надеть на выступающий болт трубку , закрутить гайку . При снятии сидения , докатка остается на сидении . Места она занимает мало , и главное , закреплена , а не ползает под сидениями . Я бы выложил фотки , как у меня сделано , но не могу их сжать до требуемого размера . smile32.gif Да , а на счет места в багажнике , у меня на Вояджере , стоял 65л. цилиндрический баллон , и три сумки и чемодан спокойно влазили , Только натянул сетку чтобы не вываливались при открытии . А тороидальный баллон я поставил Тамоновский , на 65л. с мультиклапаном наружу , у меня он повернут вперед и влево , чтобы дальше от задней балки . Поплавок отсечки выгнут чтобы не отсекал , иначе влазит только 28л. (из за наклона) . А клапан аварийного сброса рабочий . Зимой заправляюсь 30л. а летом 55 , и сразу еду чтобы выработать лишнее Сообщение отредактировал Медвежутина - 4.5.2017, 8:12 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
25.5.2017, 14:17
У меня , после зимы , через год после установки ЛОВАТО-4 , при троганьи с перекрёстка хлопает , и в воздухан и в выхлопную . На бензине всё отлично
Я стал искать информацию, потому что это напрягает, когда стартуешь с перекрестка . Хлопает когда сильно резко нажимаю на педальку. То есть при старте Изучая форум, нашел несколько причин, но как правильнее диагностировать и в каком направлении -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
28.5.2017, 20:48
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 25.6.2016 Из: Екатеринбург Пользователь №: 85 109 Реальное имя:Михаил Город:Екатеринбург
У меня , после зимы , через год после установки ЛОВАТО-4 , при троганьи с перекрёстка хлопает , и в воздухан и в выхлопную . На бензине всё отлично Я стал искать информацию, потому что это напрягает, когда стартуешь с перекрестка . Хлопает когда сильно резко нажимаю на педальку. То есть при старте Изучая форум, нашел несколько причин, но как правильнее диагностировать и в каком направлении Попробуйте сделать калибровку, если есть кабель. Если кабеля нету, дорога в сервис ГБО. |
1.6.2017, 13:01
У меня , после зимы , через год после установки ЛОВАТО-4 , при троганьи с перекрёстка хлопает , и в воздухан и в выхлопную . На бензине всё отлично Я стал искать информацию, потому что это напрягает, когда стартуешь с перекрестка . Хлопает когда сильно резко нажимаю на педальку. То есть при старте Изучая форум, нашел несколько причин, но как правильнее диагностировать и в каком направлении Попробуйте сделать калибровку, если есть кабель. Если кабеля нету, дорога в сервис ГБО. Делали , уменьшили расход , всёравно хлопает, с подсвистом, говорят, меняй поэтапно--- свечи , провода , катушку . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
5.6.2017, 19:37
У меня , после зимы , через год после установки ЛОВАТО-4 , при троганьи с перекрёстка хлопает , и в воздухан и в выхлопную . На бензине всё отлично Я стал искать информацию, потому что это напрягает, когда стартуешь с перекрестка . Хлопает когда сильно резко нажимаю на педальку. То есть при старте Изучая форум, нашел несколько причин, но как правильнее диагностировать и в каком направлении Попробуйте сделать калибровку, если есть кабель. Если кабеля нету, дорога в сервис ГБО. Делали , уменьшили расход , всёравно хлопает, с подсвистом, говорят, меняй поэтапно--- свечи , провода , катушку . Все верно, свечи лучше всего проверить на стенде после снятия и перед установкой новых, провода можно проверить мультиметром на сопротивление (где какое сопротивление наверняка уже где-нибудь писали), выход из строя катушки уж очень мал- вылез бы джекичан. |
7.6.2017, 7:47
У меня , после зимы , через год после установки ЛОВАТО-4 , при троганьи с перекрёстка хлопает , и в воздухан и в выхлопную . На бензине всё отлично Я стал искать информацию, потому что это напрягает, когда стартуешь с перекрестка . Хлопает когда сильно резко нажимаю на педальку. То есть при старте Изучая форум, нашел несколько причин, но как правильнее диагностировать и в каком направлении Попробуйте сделать калибровку, если есть кабель. Если кабеля нету, дорога в сервис ГБО. Делали , уменьшили расход , всёравно хлопает, с подсвистом, говорят, меняй поэтапно--- свечи , провода , катушку . Все верно, свечи лучше всего проверить на стенде после снятия и перед установкой новых, провода можно проверить мультиметром на сопротивление (где какое сопротивление наверняка уже где-нибудь писали), выход из строя катушки уж очень мал- вылез бы джекичан. СПАСИБО ! А чем помыть провода и насвечники чтобы не шили , И можно ли их побрызгать силиконовой смазкой -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
7.6.2017, 7:51
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 941 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж
У меня , после зимы , через год после установки ЛОВАТО-4 , при троганьи с перекрёстка хлопает , и в воздухан и в выхлопную . На бензине всё отлично Я стал искать информацию, потому что это напрягает, когда стартуешь с перекрестка . Хлопает когда сильно резко нажимаю на педальку. То есть при старте Изучая форум, нашел несколько причин, но как правильнее диагностировать и в каком направлении Богатая смесь при старте? Бензин домешивается? Сообщение отредактировал okvrn - 7.6.2017, 7:58 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
1.11.2017, 10:00
У меня , после зимы , через год после установки ЛОВАТО-4 , при троганьи с перекрёстка хлопает , и в воздухан и в выхлопную . На бензине всё отлично Я стал искать информацию, потому что это напрягает, когда стартуешь с перекрестка . Хлопает когда сильно резко нажимаю на педальку. То есть при старте Изучая форум, нашел несколько причин, но как правильнее диагностировать и в каком направлении Попробуйте сделать калибровку, если есть кабель. Если кабеля нету, дорога в сервис ГБО. Делали , уменьшили расход , всёравно хлопает, с подсвистом, говорят, меняй поэтапно--- свечи , провода , катушку . Все верно, свечи лучше всего проверить на стенде после снятия и перед установкой новых, провода можно проверить мультиметром на сопротивление (где какое сопротивление наверняка уже где-нибудь писали), выход из строя катушки уж очень мал- вылез бы джекичан. СПАСИБО ! А чем помыть провода и насвечники чтобы не шили , И можно ли их побрызгать силиконовой смазкой Ну вот и причина нашлась , провода шьют на свечах . Хорошо вымыл провода и насвечники Фэйрой , протирая губкой поперёк , дабы убрать возможные угольные дорожки , высушил , почистил контакты . Обработал силиконовым спрэем внутри и снаружи , предварительно засунув в насвечники поршеньки от четырех двухкубовых шприцов , пластиком вперёд , Дабы силикон не попал на контаты . Сушил сутки пока впиталась часть смазки . Полёт был нормальным два месяца , Сейчас всё вернулось . Вы таки спросите , ну и нахрена энтот цирк , а я таки скажу . 1) установил причину 2) прокатался в отпуске Питер-Сургут 3) не выкручиваются старые свечи , а на старые свечи новые провода , ставить безсмысленно -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
1.11.2017, 19:16
![]() Баксозакидатель КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 271 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск
не выкручиваются старые свечи Прогрей машину как говорится «до усрачки», на горячую должны выкрутиться))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
1.11.2017, 23:38
не выкручиваются старые свечи Прогрей машину как говорится «до усрачки», на горячую должны выкрутиться))) А если на горячую , и в колодцы налить по 5 кубиков ацетона , свечи быстро остынут , и головка их отпустит -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
2.11.2017, 10:17
Цитата А если на горячую , и в колодцы налить по 5 кубиков ацетона ,......f Только вот не раскрошатся ли изоляторы ??? нет., но машина может вспыхнуть и быстро сгореть
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 22:54 | ![]() |
