2 страниц V   1 2 >
> grand Voyager 2.5td 94 Трудно включается первая скорость.
blijnii
сообщение 25.4.2017, 20:55
Пользователь №: 64 647
При включении первой передачи чувствуется сопротивление(заедание) на рычаге(скрежета нет ) ,нахально можно включить ,но включаю через третью передачу. Задняя скорость включается без проблем .Дефект проявляется не всегда . В основном трудности возникают при хорошо прогретой коробке.Грешил на сцепление и поэтому заменил . Но дефект остался. Сцепление хватает на 30 процентах высоты от пола.Ставил шайбу 3 мм под кожух троса-без толку !Троса переключения смазаны,ходят легко, втулки на концах не разбиты. При заглушенном моторе можно включать передачи одним пальцем без всяких заеданий. Cлил масло с коробки. Три часа отстаивалось ,но никаких подозрительных осадков в виде бронзовой или стальной стружки не обнаружил. Касаемо вилки сцепления - тоже не за что переживать , износ на ней практически нулевой, также люфтов в приводе вала вилки тоже нет.Но обнаружил люфт на одной из лапок переключения.
вот лапка
https://yadi.sk/i/EIdHSlSK3G6jJv
Может у кого было такое ?
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 9:04
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
продолжи заменой масла, ну а дальше - синхронизатор первой-второй передачи...
но по наличию деталей - проще и быстрее поменять коробку в сборе...
Сообщение отредактировал Kalesin - 26.4.2017, 9:04
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
blijnii
сообщение 26.4.2017, 11:18
ясно ,что так, но , иди угадай ее бэушную .Будет ведь божиться,что коробка -бомба! А поставишь , окажется ,что бомба ,но только атомная..Удивляет меня ,что дефект проявляется не всегда , на холодную -практически никогда,стоит первой передаче только задать направление и она сама заскакивает на место.
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 11:43
Из: Минск
масло густое поэтому и заскакивает...
для начала - поменяй масло...
какое в коробку льешь - моторное? попробуй поменяй...потом можно попробовать залить трансмиссионку - оно погуще будет....
имею в виду гуще = более вязкое...
Старик Ромуальды...
сообщение 26.4.2017, 11:57
Пользователь №: 36 503
ТС, не слушай таких дурных советов, посмотри состояние резиновых втулок на концах тросиков механизма переключения передач и проверь уровень масла в коробке.
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 11:59
Из: Минск
это с чего бы то глупых?
это уже было сделано - читаем первый пост...
а так же читаем ВСЕ, что было написано....и думаем - почему...вырывать фразы из текста - умеют все....
Сообщение отредактировал Kalesin - 26.4.2017, 12:00
Старик Ромуальды...
сообщение 26.4.2017, 12:03
Цитата(Kalesin @ 26.4.2017, 11:59) *
...с чего бы то глупых?
читай мануал
это уже было сделано...
ТС мог и ошибиться в результатах диагностики
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 12:13
Из: Минск
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 26.4.2017, 12:03) *
читай мануал
Игорь, ну давай только без этого....ещё раз пишу - прочитай ВСЕ что я написал....я не предлагаю использовать трансмиссионку на ЖИВОЙ КПП....в данном случае - описанные симптомы - указывают на умирающий синхронизатор первой-второй передачи....у нас в РБ - дешевле,проще и быстрее поменять КПП на б\у (варианты при этом попасть на ещё одну кпп никто не отменял - но и синхронизатор на нашу коробку у нас заказать негде и не кому - личный опыт)....
мог....так же как и с заменой сцепления...выбором машины и т.д....но мы же предполагаем не худший вариант? если ТС описал проделанные процедуры, то я думаю, что живые втулки от мертвых отличить смог?
так же открою секрет - даже БЕЗ втулок передачи включаются нормально, НО если не закрепить каким-либо образом тросики имеется шанс на ходу остаться без передачь и необходимостью цеплять тросики на родину...
ну и естественно, рычаг болтается аки в проруби...
и советы эти следует рассматривать в приложении к данной конкретной ситуации - как альтернативу немедленного ремонта или замены кпп...
Сообщение отредактировал Kalesin - 26.4.2017, 12:14
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 12:23
Из: Минск
ну и так, для информации....в моей КПП на Вожике - залито именно моторное масло...и в той, которую у меня купили, от старого дрыгателя - тоже было залито моторное масло...
я даже больше скажу - я его и менял через 50 тысяч...
Старик Ромуальды...
сообщение 26.4.2017, 12:25
...можно попробовать залить трансмиссионку - оно погуще будет...
я ничего не выдумывал, всё прочитано взято из твоих постов
...я думаю, что живые втулки от мертвых отличить смог? ...
я думаю иначе.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.4.2017, 12:26
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 13:00
Из: Минск
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 26.4.2017, 12:25) *
я ничего не выдумывал, всё прочитано взято из твоих постов.
вот только это всего лишь последняя ЧАСТЬ сообщения...спорить по поводу того, кто-что написал - я больше не буду...каждый слышит только то, что хочет...
Игорь, это все словоблудие, и ТС-у оно никак не поможет - то, что ТС не способен сделать диагностику ты уже и так написал...ну напиши ещё - едь в сервис, раз не можешь продиагностировать, с фига ли отвлекаешь своими проблемками дяденег на форуме... on_the_quiet.gif
втулки на горячую и на холодную работают одинаково...они либо есть...либо их нет....это не переменная величина, как вязкость у масла...
Старик Ромуальды...
сообщение 26.4.2017, 13:18
Цитата(Kalesin @ 26.4.2017, 13:00) *
...ну напиши ещё - едь в сервис...
имею право писать то, что считаю нужным, то что использование трансмиссионного масла в коробках данного типа приведёт к выходу её из строя доказательств не ребуется, по этому и высказался таким образом по его поводу, а что там с трудностями включения первой передачи покажет только комплексная диагностика, чем помочь ТС я не представляю, ибо не представляю имеющихся у него навыков, однако, старые резиновые втулки могут вести себя по разному, в зависимости от температурного режима.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.4.2017, 13:18
blijnii
сообщение 26.4.2017, 13:20
читай мануал
до этого масло было 10/40 Eneos , сейчас залил 10/40 мобил. Ничего не изменилось. Троса переключения я снимал с машины ,подвешивал и прокапывл шприцем под кожух сначала вд 40 а потом через сутки маслом для швейных машин.Они работают идеально . Гофры и втулки на них целые. Я когда-то так делал на мотоцикле правда вместо вд использовал керосин.
Насчет лапки ,что на шлицах болтается туда-сюда на 3 мм по окружности . Лапка соединенная до кроссоверного троса .
вот лапка :
Может из-за нее ?
читай мануал
вот лапка :
Может из-за нее ?
И еще ,извиняюсь, что такое ТС ?
Сообщение отредактировал blijnii - 26.4.2017, 13:26
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 13:58
Из: Минск
Топик Стартер - тот, кто создал тему
масло менялось-результат 0, но при нагреве изменяется поведение...
советы что делать - на свой взгляд - я дал...
дальше - что из этого делать, а что нет - решать вам, как и результат получить от этого тоже не нам...как и возможные проблемы получить...
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 14:05
Из: Минск
suicide.gif поплюемся?
Игорь, не переходи на личности.... и не ищи в словах то, чего нет... zmu_ruku_drug.gif
blijnii
сообщение 26.4.2017, 15:17
Сообщение #16
Значит скорище всего ,что износился синхронизатор 1 передачи,я так правильно понимаю ? Тогда пока спасибо. Я буду думать в этом направлении. К стати ,сколько в братской Беларуси стоит коробка бэушная на мой год ? Я был нашел в Польше за 500 злотых , но чтобы доставку в Украину расчитать нужен ее точный вес . Случайно не имеете такой информации ? И еще , в Израиле очень популярно sae 20/w50 для старых дизелей -может такое пробовать залить. Вроде тоже моторное ))
Старик Ромуальды...
сообщение 26.4.2017, 15:28
Сообщение #17
Цитата(blijnii @ 26.4.2017, 15:17) *
...может такое пробовать залить. Вроде тоже моторное ))
оставь масло в покое, следи за его уровнем.
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 17:00
Сообщение #18
Из: Минск
Игорь, ну при чем тут уровень - ТС писал, же что при замене масла ничего не поменялось....т.е. после заливки - не ужели ты думаешь, что у него масло вытекло с такой же скоростью как он его залил? да и при падении уровня масла проблемы начинаются при переключении на любой передаче...
от той же трансмиссионки КПП не заклинит мгновенно (даже если она на по мануалу туда)...да и вообще споров на эту тему - трансмиссионкаVSмоторное - столько же сколько споров по поводу бензинкаVSдизеляка....
Старик Ромуальды...
сообщение 26.4.2017, 17:44
Сообщение #19
Цитата(Kalesin @ 26.4.2017, 17:00) *
...при чем тут уровень...
странный вопрос... необходимый уровень и рекомендованное производителем масло, призваны обеспечить необходимые условия для оптимальной работы коробки передач.
Kalesin
сообщение 26.4.2017, 18:17
Сообщение #20
Из: Минск
се...я больше так не могу....осталось услышать только: "...вам отказано в гарантийном обслуживании в связи с использованием не рекомендованного типа освежителя воздуха в пепельнице вашего автомобиля..."
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 12:44Дизайн IPB
