тупизм после 2000 но не обычный. |
23.4.2017, 16:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 344 Регистрация: 24.1.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 76 494 Реальное имя:Павел Город:Санкт-Петербург |
А необычность в следующем. Тупит начиная с 3й передачи, на 1 и 2 провала на 2000 нет, а вот с 3й и выше явно выраженный (( что это может быть?
23.4.2017, 17:43
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 450 Регистрация: 25.8.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 43 001 Реальное имя:Константин |
А необычность в следующем. Тупит начиная с 3й передачи, на 1 и 2 провала на 2000 нет, а вот с 3й и выше явно выраженный (( что это может быть? Топливный насос может. Хотя он и на 1 и 2 тупил бы Сообщение отредактировал Kostyan84 - 23.4.2017, 17:44 -------------------- Dodge Caravan 2.4
23.4.2017, 17:50
А необычность в следующем. Тупит начиная с 3й передачи, на 1 и 2 провала на 2000 нет, а вот с 3й и выше явно выраженный (( что это может быть? Топливный насос может. Хотя он и на 1 и 2 тупил бы Так он бы наверное на всех передачах так себя вел , может и насос, чет обороты в мокрую погоду великовата |
23.4.2017, 20:56
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Разбирайся с электрикой. Неявный тупизм у меня был от клапана егр, фишку с него снимал как-то и забыл одеть. У тебя же там еще по реле вопрос.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
23.4.2017, 21:12
Разбирайся с электрикой. Неявный тупизм у меня был от клапана егр, фишку с него снимал как-то и забыл одеть. У тебя же там еще по реле вопрос. Вообщем опытном путем выяснил что есть 3 причины тупизма. 1. Всеми любимая управляющая форсунка, она же " датчик подъема иглы" у меня на ней 100±19ом 2. Дмрв 3. Пресловутый моторчик, датчик, реле, хрень, х#$_я, которая управляет клапаном егр, прально написал, снять фишку и поехать и будет тупизм. Вот, я все же склоняюсь к дмрв, уж очень на него похоже, 1.2 передачи один поток воздуха, дальше скорость выше и поток больше ( если я не прав, кинь в меня камень) С реле вроде сложил пазл. Пока лето оставлю как есть, к осени буду делать. Сообщение отредактировал uhha2k - 23.4.2017, 23:50 |
24.4.2017, 16:03
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
проводка к форсунке, либо сама форсунка....
именно так и будет - на 1-2 дури хватает, чтобы не сильно заметно было... на сканер, либо заведомо исправную поставить... Сообщение отредактировал Kalesin - 24.4.2017, 16:04 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
24.4.2017, 19:05
проводка к форсунке, либо сама форсунка.... именно так и будет - на 1-2 дури хватает, чтобы не сильно заметно было... на сканер, либо заведомо исправную поставить... Моя живая 100% все показания в номинале. Завтра на сканер поеду. Точно скажет. Есть у меня подозрения, что проводка глючит. Дожди не прошли даром. Гребаная весна |
24.4.2017, 21:29
Такой вопрос, штука, которая егр управляет, должна шипящие звуки издавать?
26.4.2017, 9:02
Такой вопрос, штука, которая егр управляет, должна шипящие звуки издавать? да, потому как туда подходят вакуумные трубки...это просто электроклапан... проводка оно конечно вариант....я для проверки кидал отдельные провода до блока управления... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
26.4.2017, 11:57
Такой вопрос, штука, которая егр управляет, должна шипящие звуки издавать? да, потому как туда подходят вакуумные трубки...это просто электроклапан... проводка оно конечно вариант....я для проверки кидал отдельные провода до блока управления... Вот именно что это вакуумный клапан, мне кажется, он не должен шипеть при работе, иначе разряжения не хватит , хотя хз. Но, когда я его заглушил, у меня педаль тормоза стала куда более упругая, чем была до этого |
26.4.2017, 12:16
Вот именно что это вакуумный клапан, мне кажется, он не должен шипеть при работе, иначе разряжения не хватит , хотя хз. Но, когда я его заглушил, у меня педаль тормоза стала куда более упругая, чем была до этого ну это понятно....но для того, чтобы закрыть-открыть клапан егр - нужно "подавать" и "отключать" вакуум - что, собственно достигается сообщением с атмосферой... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
26.4.2017, 18:36
Вскрытие показало, что больной скончался во время вскрытия. Дмрв сдох. Поставил другой и снова в строю. Просто полетела.
26.4.2017, 19:22
Ну так а со свечами то что?
26.4.2017, 22:04
26.4.2017, 22:52
Вскрытие показало, что больной скончался во время вскрытия. Дмрв сдох. Поставил другой и снова в строю. Просто полетела. тож вариант... у меня вскрытие показало навернувшуюся катушку на форсунке - то есть контакт, то нет... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
27.4.2017, 8:09
Вскрытие показало, что больной скончался во время вскрытия. Дмрв сдох. Поставил другой и снова в строю. Просто полетела. тож вариант... у меня вскрытие показало навернувшуюся катушку на форсунке - то есть контакт, то нет... Форсунка это чуть сложнее , чем дмрв поменять ((( |
27.4.2017, 8:30
ну да...особенно когда головки нет на 28...
27.4.2017, 8:49
27.4.2017, 9:02
Даже если она и есть, но она без окошка э не.....окошко, оно понимаешь и сделать можно -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
27.4.2017, 21:17
Распилил голову пополам, кусок трубы 32 вварил, в трубе окошко болгаркой вырезал. (Варится обычными электродами).
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 0:56 |
