Утечка антифриза 3.5, Антифриз ушёл из бачка чтобы появиться за корпусом термостата |
21.3.2017, 16:21
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл |
Всем доброго времени суток!
Подскажите, может, было у кого. Машина с ноября зимовала в гараже, не ездила. На днях заехал снять генератор (давно хотел отвезти его перебрать) и увидел такую картину: из расширительного бачка ушло где-то пол-литра антифриза, за корпусом термостата в районе выпускного коллектора обнаружилась небольшая лужа антифриза, видны т.н. "хлопья". Ключем протянул болты корпуса термостата на 1/4 оборота и за ним болт где-то на треть. Но хз поможет ли, придётся, возможно, снимать выпуск и смотреть что там. Не подскажите, у кого было что подобное, куда копать? -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
22.3.2017, 6:38
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Всем доброго времени суток! Подскажите, может, было у кого. Машина с ноября зимовала в гараже, не ездила. На днях заехал снять генератор (давно хотел отвезти его перебрать) и увидел такую картину: из расширительного бачка ушло где-то пол-литра антифриза, за корпусом термостата в районе выпускного коллектора обнаружилась небольшая лужа антифриза, видны т.н. "хлопья". Ключем протянул болты корпуса термостата на 1/4 оборота и за ним болт где-то на треть. Но хз поможет ли, придётся, возможно, снимать выпуск и смотреть что там. Не подскажите, у кого было что подобное, куда копать? Никуда не копать.Ездить на авто нужно и желательно каждый день.Все проблемы-с электрикой,топливом,ож,тормозами появляются после долгого простоя авто.Консервацией ведь никто не заморачивается.Поездил-поставил. |
22.3.2017, 19:43
То бишь, завести, убедиться что явно не течёт и ездить? О.о
Сейчас машина стоит со снятым генератором, в выходные поеду перебирать. -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
23.3.2017, 14:33
Вот только припоминаю, что у меня и в процессе эксплуатации антифриз потихоньку уходил. Теперь все сошлось. В ближайшее время придётся менять прокладку впускного коллектора((
Сообщение отредактировал ICEMANf1 - 23.3.2017, 14:33 -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
24.3.2017, 14:08
25.3.2017, 15:09
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326 |
Парни, я может с бодуна чего-то не догоняю, но причем тут прокладка впускного коллектора? Она стоит чтоб воздух не подсасывало в двигатель. Из под нее не может антифриз течь.
-------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
25.3.2017, 23:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 164 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
Парни, я может с бодуна чего-то не догоняю, но причем тут прокладка впускного коллектора? Она стоит чтоб воздух не подсасывало в двигатель. Из под нее не может антифриз течь. Наверно он не првильно выразился))) прокладки нижней части впускного колектора. Который между головами. -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
25.3.2017, 23:56
Да, сам. Впускной коллектор не тот, который plenum, а тот, который intake manifold. Т.е. не так называемый "паук", а "развал", к нему ещё корпус термостата прикручивается.
Менять будем вдвоём с другом в гараже. Прокладки есть, руки тоже, вопрос времени. -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
10.8.2017, 12:21
После замены прокладок потекло вновь, но не столь сильно. Похоже, повело впускной коллектор(( подготовил/шлифанул донорский, но ещё так и не поменял.
А затем был отпуск. За 2 недели накатал по Беларуси 4 тысячи км. И ни грамма доливать не пришлось! Правильно говорят - машина должна ездить. -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
11.8.2017, 12:29
У резины есть свойство сохнуть, может это сыграло роль. А вот силиконовая прокладка у меня конкретно прилипла через пару недель, замучился очищать. Старые и пару дней постоявшие намного легче очистить.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:05 |
