> климат 300м, сопротивление
Castle_Bravo
сообщение 22.2.2017, 12:38
Группа: Новичок
Пользователь №: 88 545
Реальное имя:Maxim
Всем привет, вопрос такого плана: Можно ли заменить блок управления оборотами вентилятора
климата (сопротивление) на Крайслере 300М, климат автоматический, (номер детали 04734913 AE) например на похожий блок, но от пацифики или 300С, разъёмы одинаковые, крепиться так же, только холодильник меньше, но дешевле в два раза. Пробовал перепаивать транзистор (был BUZ100) ставил аналоги, не помогло. Моторчик, без сопротивления, на прямую крутиться на полную мощность, не реагируя на ручку управления, и крутится пока зажигание не выключишь. Самодиагнгостика ошибок не показывает. Кто что думает?
Lubitel300
сообщение 24.2.2017, 10:08
Из: Смоленск
Пользователь №: 24 814
Реальное имя:Константин
Меня терзают сомнения что транзюк все таки подобран не по параметрам... сам модуль сделан неплохо. еще бы неплохо вертлилятор снять и смазать.чтобы и сл. транзюк не вылетел.
Chrysler Concord 3.5 99г. Pacifica 3.5 AWD 04г.
Shark the Hedgeh...
сообщение 24.2.2017, 13:37
Пользователь №: 39 852
Реальное имя:Йож
Не скажу за блок от 300с, а от пасифики ставили и получали как минимум обратный алгоритм работы рукоятки вентилятора печки...
2002'Dodge Intrepid SE 2,7l - 2011-2020, не вынес карман поэта
2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим
Castle_Bravo
сообщение 24.2.2017, 14:38
Группа: Новичок
Реальное имя:Maxim
спасибо, я уже заказал блок 300М-овский, и заодно 5 транзисторов BUZ100, может получится сделать свой, будет запасной:-)
Castle_Bravo
сообщение 31.5.2017, 13:23
Группа: Новичок
Реальное имя:Maxim
пришол мой блок управления и ни фига не работает, питание идет на него, но не 12В как лдолжно быть, а 13,6В и при повороте ракоятки напряжение не меняется, панеля управления проверял на другом авто, работает исправно. Может быть причина в боди-контроле? или они не связаны? кто-нибудь в курсе? при самодиагностике климата, выдает ошибку 27. и еще с той же поры как пропал обдув салона перестал работать датчик температуры наружного воздуха(тот который в бампере стоит), не может ведь это влиять на обдув?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 11:02Дизайн IPB
