Нужна помощь. Караваша не заводится. |
18.2.2017, 19:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.11.2014 Из: г. Касимов Рязанская область Пользователь №: 75 143 Реальное имя:Ярослав Город:Касимов |
Дорогие друзья помогите, беда не приходит одна. Вчера близких родственник скоропостижно скончался, и сегодня весь день занимался похоронами, после обеда поставили машину на часок и когда снова сел в нее и она не завелась. Сначала схватил но весь пыхтел а после как заглох таже и не схватывает. Насос гудит как обычно, и появился не большой запах бензина. Подскажи что делать где капнуть. Машина караван 2.4 бензин 2003 года.Всем буду очень признателен. Не хотелось бы тащить на эвакуатере.
Сообщение отредактировал Shloi - 18.2.2017, 19:27 |
18.2.2017, 19:57
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
Ошибки какие пишет?
18.2.2017, 21:04
19.2.2017, 7:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 7.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 12 111 |
Пробуйте заводить с нажатой педалью,может залило.
19.2.2017, 7:42
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
Бензонасос.обстучать бак там где он находится.если заведется можно влить атфки(мне помогло,третий год на том же насосе езжу).Заливал 0,5 на половину бака.у того же насоса расшевелить клеммы,естественно у бака.Если есть старые вв провода попробовать махнуть местами.по возможности осмотреть разъемы,провода в подкапотном пространстве.релюхи махнуть местами тоже не грех
-------------------- Пацифон 2005г.в.
19.2.2017, 13:04
Релюхи пробовал, пидаль в пол нажимал. Кстати когда после поворотов стартером открываю крышку бензобака и постоянно выходит воздух.
19.2.2017, 16:39
Сегодня пробовал снова завести, выдал ошибку 0522. Что то вообще ни чего не пойму
20.2.2017, 10:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 8.9.2016 Пользователь №: 86 152 Реальное имя:Евгений Город:Кемерово |
ТС, пишешь - "появился запах бензина.." Как вариант, - проверь Регулятор давления топлива, - это круглый такой бочонок, обычно стоит на топливной рампе ("лишнее" топливо, которое не пошло в форсунки, - в бак сбрасывает), - потому и называется - регулятор. Он сам- неразборный, а внутри стоИт диафрагма. У меня было дело она прохудилась, и ВСЕ топливо хлынуло чуть ли не во впуск. Бензином воняло на всю округу. И насос жужжал. И не заводилось, есс-но.. Поменял его, - все прошло.
Гость_URRI 39_* |
20.2.2017, 11:41
ТС, пишешь - "появился запах бензина.." Как вариант, - проверь Регулятор давления топлива, - это круглый такой бочонок, обычно стоит на топливной рампе ("лишнее" топливо, которое не пошло в форсунки, - в бак сбрасывает), - потому и называется - регулятор. Он сам- неразборный, а внутри стоИт диафрагма. У меня было дело она прохудилась, и ВСЕ топливо хлынуло чуть ли не во впуск. Бензином воняло на всю округу. И насос жужжал. И не заводилось, есс-но.. Поменял его, - все прошло. он стоит в баке, ты вообще про что? |
20.2.2017, 12:27
Я, - про регулятор давления топлива. Вообще-то на всех впрысковых моторах он стоит на топливной рампе (которая в свою очередь на все форсунки "нахлобучена"). Небольшой такой круглый бочонок. От него еще как правило тонкая резиновая шлангочка (трубочка) идет во впускной коллектор - (вакуум). По крайней мере на Фордах, Вольво, и на моем древнем Караване, - именно так. А в топливном баке, так там электробензонасос стоит. С сеточкой. И с поплавком. Или не так?
Гость_URRI 39_* |
20.2.2017, 12:37
Цитата и на моем древнем Караване, - именно так. ключевая фраза... Поэтому, прежде чем давать советы, для начала стоит ознакомиться с устройством топливной системы на автомобиле ТС.
20.2.2017, 13:31
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Вообще-то на всех впрысковых моторах он стоит на топливной рампе<...> Далеко не на всех. -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 10:54 |
