31 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Блок управления двигателем и АКПП, Подскажите по блоку
demetrio
сообщение 7.6.2017, 19:17
Сообщение #61
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Цитата(kbc2 @ 7.6.2017, 9:46) *
Подскажите, пожалуйста, блок управления к
VIN: 1D4GP25B63B268501
Year: 2003
Make: Dodge
Style / Body: Wagon 4D
Engine: 2.4L I4 EFI
Country of Assembly: United States
Model: Caravan SE / SXT
Блок управления чего? Мотора? Коробки?
kbc2
сообщение 7.6.2017, 23:26
Сообщение #62
Группа: Новичок
Пользователь №: 71 354
Year: 2003
Make: Dodge
Engine: 2.4L I4 EFI
Совмещенный.
Сама беда - P и N горят всеми светодиодами. Ездил так предыдущий хозяин и мне завещал, я так ездил 7 лет.
Пришло время чинить коробку, починили, но гарантию не дают, пока не исправлю показания положения передач. Динамили меня там долго, всем недоволен.
Отписал сюда просьбу о блоке, приехал к электрику - проверили проводку, проверили показания датчика - все в норме. Электрик говорит - значит блок!
Очень торопился и взял в вот этот - 5134855AA
Сначала вообще не завелась машинка, потом электрик ее запустил, правда в блоке управления похоже стоял иммобилайзер,
а у меня не стоял и машинка глохла через несколько секунд. Электрик за эти несколько секунд успел попереключать передачи и выяснить, что все равно на N и P
горят все светодиоды.
Блок завтра буду обратно сдавать. Электрик не теряет оптимизма - будет косу разбирать на предмет паразитных контактов между проводами.... однако в конце подошел "опытный" и сказал,
что коробки после переборки не обучены и показывают такую хрень, а вот если ей залезть в мозги официальным агрегатом и сообщить, что коробка новая\перебиралась, то потом при обучении все будет гореть нормально.
Детей надо на дачу отвозить, надеюсь на чудо )
________________________________________________________
Dodge Caravan 2003 2,4
aelas
сообщение 7.6.2017, 23:46
Сообщение #63
Пользователь №: 68 452
Цитата(kbc2 @ 7.6.2017, 23:26) *
... однако в конце подошел "опытный" и сказал полную охинею
? или они тебя грамотно "доят" или сами "не в курсе событий" ... ?
+ 375296551671
Гость_URRI 39_*
сообщение 7.6.2017, 23:47
Сообщение #64
Номера замен твоего блока, первый номер родной, но думается дело не в нём.
4748312AD
4748312AE
4748312AF
4748312AG
RL748312AG
4748312AH
RL748312AH
R4748312AH
kbc2
сообщение 8.6.2017, 7:12
Сообщение #65
Группа: Новичок
4748312AD
4748312AE
4748312AF
4748312AG
RL748312AG
4748312AH
RL748312AH
R4748312AH
Спасибо! Пригодится.
kbc2
сообщение 8.6.2017, 9:33
Сообщение #66
Группа: Новичок
Опытный я взял в кавычки, потому, что он это мельком знает - работал на станции где эти машинки чинили и все их тонкости знают, сам он по моей машине механику делал, много полезного рассказал. Так что, если электрики ничего не найдут буду искать где есть официальный агрегат и люди которые знают что можно сделать.
kbc2
сообщение 8.6.2017, 16:00
Сообщение #67
Группа: Новичок
Нашел, что "опытный мастер имел в виду": *PRNDL FAULT CLEARING PROCEDURE:
With the DRBIIIt, erase Transmission DTCs.
Cycle the ignition off, then start the vehicle.
Firmly apply the brakes and shift into Overdrive.
NOTE: Vehicle must remain in Overdrive for at least 3.0 seconds.
With the brakes firmly applied, shift slowly through all gears (PRNDL) as least three
times, pausing momentarily in each gear.
NOTE: If all the PRNDL lights box individually then the error was cleared.
Shift into park and turn the ignition off to the lock position.
Ignition on, engine not running.
With the DRBIIIt, read Transmission DTCs.
Does the DTC P0706 reset, or do all the PRNDL indicators remain boxed in park or
neutral?
All
Yes ! Return to the symptom list and perform diagnostics for P0706
CHECK SHIFTER SIGNAL.
Perform 40/41TE (NGC) TRANSMISSION VERIFICATION
TEST - VER 1.
No ! Test Complete.
TEST - VER 1.
Это из мануала по обслуживанию трансмиссии "2005-RG-Transmission"
paul_kgs
сообщение 25.10.2017, 13:33
Сообщение #68
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Из: СПБ
Пользователь №: 87 116
Реальное имя:Павел
Здравствуйте. Подскажите плиз номер мозгов и замены на :1D4GP25B53B105211
Заранее благодарю!
Вчерась под петрозаводском померли((( 400 км на эвакуаторе до Питера ехал(((
demetrio
сообщение 25.10.2017, 16:32
Сообщение #69
Заранее благодарю!
Напиши марку/модель/год/мотор. Помогу.
ripcurl
сообщение 28.10.2017, 8:51
Сообщение #70
Группа: Новичок
Из: Калининград
Пользователь №: 90 050
Здравствуйте, помогите пожалуйста и мне. ТиК 2001, vin 2C8GP54LX1R217816. Номера PCM которые подходят. Вкратце что случилось: по каталогу должен стоять 4727403AF, а по факту стоит 4727423AF. Что делать пока не знаю. Иммобилайзер стоит.
demetrio
сообщение 28.10.2017, 10:59
Сообщение #71
И 423 AF неадекватно работает? Или какие то другие причины?
Аналоги 403 AF:
04727403AA
04727403AB
04727403AC
04727403AD
04727403AE
04727403AF
04727403AG
04727403AH
04727403AI
04727403AJ
04727403AK
05127670AA
Если что у меня есть 403 AJ в наличии.
ripcurl
сообщение 28.10.2017, 13:39
Сообщение #72
Группа: Новичок
Из: Калининград
Спасибо, случилось что сдох PCM. Теперь думаю как поступить. Мотор у меня без EGR. Когда все работало, меня смущало что встроенная диагностика некорректно работала, возможно это связано как то. Так какой нужно ставить блок или весь комплект( тут ещё один вопрос что туда входит в этот комплект)
demetrio
сообщение 28.10.2017, 14:49
Сообщение #73
Любой из вышеуказанного мной списка. И всё будет корректно работать.
Про какой "комплект" идёт речь?
ripcurl
сообщение 28.10.2017, 15:10
Сообщение #74
Группа: Новичок
Из: Калининград
Ключ с чипом, замок зажигания с приемником, блок PCM, и может ещё к этой связке от одной машины?
demetrio
сообщение 28.10.2017, 15:18
Сообщение #75
Если у Вас стоял иммо, то ничего больше не надо.
ripcurl
сообщение 28.10.2017, 15:26
Сообщение #76
Группа: Новичок
Из: Калининград
Дима а можно я позвоню?
demetrio
сообщение 28.10.2017, 17:31
Сообщение #77
Номер то именно для этого и указан.
Ewgen7
сообщение 28.10.2017, 20:33
Сообщение #78
Группа: Новичок
Пользователь №: 89 363
Реальное имя:Евгений
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите подобрать блок управления (1C8GCB1R03Y505006). До меня кто-то его вскрывал, ну и ... Один каталог выдал 4727521AE , а другой 4748326AC. непонятно...))
Chrysler Grand Voyager 3,3 AWD , 2003 г.в.
maximus992007
сообщение 29.10.2017, 17:18
Сообщение #79
Из: Ессентуки
Пользователь №: 43 546
Даёт 4727521AE.
Ewgen7
сообщение 30.10.2017, 12:22
Сообщение #80
Группа: Новичок
Цитата(maximus992007 @ 29.10.2017, 18:18) *
Даёт 4727521AE.
спасибо и легкого дня!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 16:47Дизайн IPB
