26.1.2022, 9:18
#461
![]() Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2022 Пользователь №: 105 312 Реальное имя:Олег Город:Самара
Парни, может кто подскажет, может это и не ЭБУ? Авто глохнет на горячую, заведенная стоя или при езде - без разницы. Безсимптомно. не троит, не трясется, просто погасл и все. В это время пропадает искра и связь с ЭБУ (через ELM). Остывает на одно деление и снова заводится как часики... Нагревается и может заглохнуть сразу, может через пол дня и пока не остынет - не заведешь. Ошибка на сканере только ЕГР. Смотрю проводку - пока ничего не нашел. Подскажите, может кто с подобным сталкивался. Машина в подписи. RG 2.4 EDZ
26.1.2022, 10:09
#462
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 12.12.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 82 155 Реальное имя:Андрей Город:Санкт-Петербург
... не троит, не трясется, просто погасл и все... Что гаснет, приборка? -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
26.1.2022, 16:20
#463
26.1.2022, 16:29
#464
масса теряется, не?
26.1.2022, 16:51
#465
26.1.2022, 17:00
#466
контактную группу замка зажигания проверь и точки подключения массы
30.1.2022, 6:34
#467
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2018 Из: Красноярский край Пользователь №: 96 496 Реальное имя:Олег Город:Ktcjcb,bhcr
3.2.2022, 23:56
#468
В общем, после электрика, выяснили следующее: до 80 градусов мотор работает ровно (фото 1) https://drive.google.com/file/d/1dTszpy9BeC...iew?usp=sharing, после 80 градусов появляется (какой-то) 4-й импульс на ДПКВ (фото 2) https://drive.google.com/file/d/1MSMAodJI8f...iew?usp=sharing, происходит рассогласование меток и мотор вырубается, в это время искры нет. Если снять фишку с датчика распрдвала - заводится, работает не ровно. Электрик говорит - проблема в механической части. Перегнал снова к слесарям. Проверили репер на коленвалу-все ок. И тут... У меня 3 датчика коленвала, промеряли их штангелем - все разной длины!
И так, решение проблемы: подложили тексталитовую шайбу под ДПКВ, толщиной 1мм, и машина ожила... Третий день - полет нормальный. Может кому поможет мой опыт, фото прицепить не получилось. |
4.2.2022, 10:10
#469
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 265 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
датчики оригинал используйте и не будет такой каки
4.2.2022, 10:38
#470
Еще вот так бывает, когда датчик китай.
ДПРВ в помойку.
15.2.2022, 9:34
#471
если будешь искать б/у, то - от машины без ABS (как у тебя) иначе не будет работать спидометр. Именно такой и нашёл (. Есть ли, возможность как-то спидометр запустить? Мне как человеку далёкому от электроники, проще воткнуть на одно из колёс, датчик АВС и прицепить его к ЭБУ. Но сложно верится, что так легко можно отделаться. |
15.2.2022, 18:45
#472
... проще воткнуть на одно из колёс, датчик АВС и прицепить его к ЭБУ ... "Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно ..." М.Ю. Лермонтов -------------------- + 375296551671
28.2.2022, 10:33
#473
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 28.2.2022 Пользователь №: 105 537 Реальное имя:Бирюков Андрей Город:Липецк
Здравствуйте. подскажите какие номера блоков эбу двигателя и акпп подойдут к моему авто VIN 1C4GJ25B02B584151
28.2.2022, 11:26
#474
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
А для чего тебе это, они у тебя что оба сразу крякнули, что показывает диагностика?
28.2.2022, 14:02
#475
Эбу акпп выдаёт ошибки 1698, 0743 они чередуются после сброса. Моё эбу подключал к другой машине все тоже самое, проводка исправна.
Эбу двс глючит датчик температуры. Если завести авто холодную эбу видит температуру мах 40гр, прогрева двс и перезапустив его эбу видит 90гр,проводку проверяли исправна |
28.2.2022, 19:55
#476
Здравствуйте. подскажите какие номера блоков эбу двигателя и акпп подойдут к моему авто VIN 1C4GJ25B02B584151 Машин какой? Какой РСМ раньше стоял? Эбу акпп выдаёт ошибки 1698, 0743 они чередуются после сброса. Моё эбу подключал к другой машине все тоже самое, проводка исправна. Эбу двс глючит датчик температуры. Если завести авто холодную эбу видит температуру мах 40гр, прогрева двс и перезапустив его эбу видит 90гр,проводку проверяли исправна Про 1698. Мой путь. https://www.drive2.ru/l/602261068600841806/ Сообщение отредактировал demetrio - 28.2.2022, 19:57 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.3.2022, 7:31
#477
Машина chrysler voyager 2001г.
От блока эбу акпп есть только плата замазаная герметиком Рсм стоит 04748420AF, какой стоял раньше не знаю |
1.3.2022, 9:14
#478
4727530AA
RL727530AA R4727530AA - коробка. 4748420AD 4748420AF RL748420AF R4748420AF - мотор. |
1.3.2022, 13:23
#479
Больше спасибо
5.3.2022, 15:04
#480
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.9.2013 Пользователь №: 65 596
Подскажите пожалуйста какой блок управления АКПП на Додж караван вин 1B4GP44342B548576
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 10:06 | ![]() |
