30.6.2020, 17:30
#301
...поэтому и спрашиваю а в чём, собственно, вопрос то, заведётся ли машина без иммобилайзера, этот вопрос требует ещё какого то объяснения? тогда у меня встречный вопрос, а в чём, тогда, смысл иммобилайзера? поиском по форуму есть, вполне себе, красноречивые примеры
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 30.6.2020, 17:38 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
30.6.2020, 17:37
#302
ну так вы же мне и скинули номера замен, я поэтому и спрашиваю Нашёл с таким же номером? Это хорошо. Только тут есть два варианта: с иммо и без иммо. С одним и таким же номером. Так что ищи свой номер без иммо. Ромуальдыч всё правильно сказал выше. И даже дал способ решения проблемы. Для тебя это блок с иммо не канает, если его перепрошить не сможешь. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.7.2020, 16:20
#303
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 29.6.2020 Из: Москва Пользователь №: 101 383 Реальное имя:Мирон Город:Москва
Понял. спасибо за разъяснения
1.7.2020, 16:35
#304
нашел мозги p04727342ac, продавец говорит что они от 2.4 без иммо и уверяет что подойдут. стоит брать?
1.7.2020, 16:42
#305
нашел мозги p04727342ac, продавец говорит что они от 2.4 без иммо и уверяет что подойдут. стоит брать? Тебе же дали номера. Что ещё непонятно? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.7.2020, 16:53
#306
11.7.2020, 0:17
#307
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.8.2016 Пользователь №: 85 969 Реальное имя:Игорь Город:Ростов-на-Дону
Доброго времени суток!
Походу мозги на Chrysler Town & Country, 3.8, 2007 г.в. необходимо менять. Прошу помощи по двум вопросам: 1. Нашел мозги с номером как на машине (P/N P05187197AA), а вот надо ли их прошивать и самое главное ключ? Или поставил и поехал? 2. Какие аналоги этим мозгам существуют? VIN: 2A8GP64L97R321481 Заранее благодарю за ответ. |
11.7.2020, 13:57
#308
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 570 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174
1. Нашел мозги с номером как на машине (P/N P05187197AA), а вот надо ли их прошивать и самое главное ключ? Или поставил и поехал? Надо прошивать либо менять вместе с блоком иммобилайзера и, соответственно, электроникой ключей. Чтобы прошить, нужен сканер DRB-3 и PIN-код от машины, который берется либо у дилера, либо у умельцев, которые могут "достать" его из мозгов иммобилайзера (не обойдется без деструктивных действий по отношению к блоку, его придется резать, снимать микросхему паяльной станцией, читать ее на программаторе). 2. Какие аналоги этим мозгам существуют? VIN: 2A8GP64L97R321481 Заранее благодарю за ответ. Никаких аналогов нет, у мозгов два параметра - железный номер и номер прошивки. Аппаратно подходят все мозги с таким же железным номером, а вот по прошивке могут быть проблемы. Если двигатель в "максимальной" комплектации, то по сути можно забить на прошивку, просто если она будет от более простого двигателя, часть систем и блоков работать не будут. А вот если наоборот, то прошивка не найдет нужные блоки и посыплются ошибки. Не смертельно, но неприятно. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
11.7.2020, 14:16
#309
... Какие аналоги этим мозгам существуют? 5187197AAVIN: 2A8GP64L97R321481 Заранее благодарю за ответ. RL187197AA R5187197AA -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
12.7.2020, 13:04
#310
просто если она будет от более простого двигателя..... Чего? Более простой двигатель? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
15.7.2020, 16:46
#311
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.7.2020 Пользователь №: 101 496 Реальное имя:Юрий Город:Минск
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой блок аКПП мне подходит. Стоял719af. 2C4GP54L01R168658
15.7.2020, 16:56
#312
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
4686719AF
RL686719AF R4686719AF |
15.7.2020, 19:59
#313
А кто в курсе что будет если поставить 760? Вместо 719…
15.7.2020, 20:15
#314
А кто в курсе что будет если поставить 760? Вместо 719… пздц..... Жители синеокой всегда отличались мягко говоря своеобразным мышлением. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
15.7.2020, 21:55
#315
А кто в курсе что будет если поставить 760? Вместо 719… 760 блок от узкоглазого каравана ... на нем коробка поедет и даже будет переключать передачи. (будут гореть все квадратики p-r-n-d, под вопросом лампы заднего хода, и сканер не прочтет этот блок) -------------------- + 375296551671
16.7.2020, 16:44
#316
просто если она будет от более простого двигателя..... Чего? Более простой двигатель? Не придирайтесь к словам ))) Без ЕГР, без EVAP )) -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
16.7.2020, 17:07
#317
Пишите нормальным языком и никто не будет придираться.
Без ЕГРа моторы видел. Без ЭВАПа не видел. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
20.7.2020, 15:18
#318
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер блока ТСМ. Выскочила ошибка 0605. Требуется замена. VIN 1B4GP25361B194271
20.7.2020, 15:26
#319
4686719AF
20.7.2020, 16:51
#320
4686719AF
RL686719AF R4686719AF Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 13:47 | ![]() |
