13.2.2017, 23:19
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей
А что все-таки будет, если блок не подходит по ВИН , но от того-же года? Как проявится? Что-либо может сгореть лишнего? 1.Ваш авто не заведется вообще. 2. Заведется и заглохнет. 3. Заведется но с ошибками и частью нерабочих моментов по электрике. Это сокращенная версия. То есть, если все работает правильно, заводится, коробка отлично себя ведет, но вылетает ошибка P0141 (снимали фишку с этого модуля и проверяли цепь тестером, все в норме 4.4 Ома показывает, как и первый датчик) то блок стоит правильный, просто надо искать почему так получается? Главное, что БЛОК ВЕРНЫЙ? -------------------- |
13.2.2017, 23:32
![]() Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 1 713 Регистрация: 4.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 46 796 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
А что все-таки будет, если блок не подходит по ВИН , но от того-же года? Как проявится? Что-либо может сгореть лишнего? 1.Ваш авто не заведется вообще. 2. Заведется и заглохнет. 3. Заведется но с ошибками и частью нерабочих моментов по электрике. Это сокращенная версия. То есть, если все работает правильно, заводится, коробка отлично себя ведет, но вылетает ошибка P0141 (снимали фишку с этого модуля и проверяли цепь тестером, все в норме 4.4 Ома показывает, как и первый датчик) то блок стоит правильный, просто надо искать почему так получается? Главное, что БЛОК ВЕРНЫЙ? Если авто без имоба и блок поставили без имоба, то проблем не будет. -------------------- Авто разборка американских автомобилей.
МОСКВА + 7 915 2692737 skype: ravtoby,Инстаграмм, Вконтакте НАШ МАГАЗИН Доставка РФ, РБ, Казахстан. |
14.2.2017, 0:10
Спасибо, все понял! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
23.2.2017, 23:23
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 611 Реальное имя:Андрей Город:Минск
Если Вас не затруднит, то и на мой подскажите номерок на блок АКПП и ДВС vin 2B4GP443X2R685782
-------------------- Если тебя мучит жажда, какое тебе дело до формы кувшина? - Восточная мудрость
Мой авто: Dodge Grand Caravan 3,3 2002 |
| Гость_URRI 39_* |
23.2.2017, 23:36
Клапан EGR установлен?
23.2.2017, 23:39
Клапан EGR установлен? Этого я не знаю(( знаю что без иммобилайзера. Завтра гляну. Я его только купил сегодня. -------------------- Если тебя мучит жажда, какое тебе дело до формы кувшина? - Восточная мудрость
23.2.2017, 23:43
#27
У блока АКПП сгнил корпус. Вот поэтому готовлюсь. Все работает, но стремиться есть. Может подскажете как спасти блок пока он рабочий. Иначе - замена.
| Гость_URRI 39_* |
23.2.2017, 23:49
#28
Если рабочий, то всё проще. Зачистить и загерметизировать от влаги всеми доступными средствами, предварительно зачистив и обезжирив. В принципе доступны все герметики, кроме силикона.
23.2.2017, 23:51
#29
Если рабочий, то всё проще. Зачистить и загерметизировать от влаги всеми доступными средствами, предварительно зачистив и обезжирив. В принципе доступны все герметики, кроме силикона. Благодарю. Завтра гляну егр. -------------------- Если тебя мучит жажда, какое тебе дело до формы кувшина? - Восточная мудрость
24.2.2017, 10:01
#30
Добрый день. Блок АКПП и ДВС vin 2B4GP443X2R685782 без EGR и иммобилайзера.
| Гость_URRI 39_* |
24.2.2017, 12:21
#31
4727423AE
4727423AF 5127674AA RL127674AA R5127674AA |
24.2.2017, 14:03
#32
24.2.2017, 14:19
#33
У блока АКПП сгнил корпус. Вот поэтому готовлюсь. Все работает, но стремиться есть. Может подскажете как спасти блок пока он рабочий. Иначе - замена. (в принципе - подойдёт любой, от коробки 01-03гг) -------------------- + 375296551671
27.2.2017, 18:17
#34
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.5.2013 Пользователь №: 61 989 Реальное имя:Юрий Город:Никель
Подскажите номер блока АКПП (стоит под левым крылом) Вояджер 2007г дизель VIN1A8GYB1507Y573708
| Гость_URRI 39_* |
27.2.2017, 18:50
#35
5094800AA
27.2.2017, 19:30
#36
По каталогу бьется почему то 04727535АЕ
| Гость_URRI 39_* |
27.2.2017, 19:38
#37
Я не знаю по какому каталогу и чего где у тебя бьётся, у тебя единый блок (PCM+TCM) на четыре фишки, под указанным выше номером.
27.2.2017, 22:18
#38
Спасибо
27.2.2017, 22:45
#39
у тебя единый блок (PCM+TCM) на четыре фишки -------------------- + 375296551671
27.2.2017, 23:21
#40
Точно у меня TCM отдельный корпус блока как на вояджерах ещё с 90х годов одна большая фишка (лопнул в ДТП и бумажка с номером отвалилась)
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 14:44 | ![]() |
