16.1.2019, 10:15
#181
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 195 Регистрация: 26.2.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 375 Реальное имя:Алексей
А какой с них должен быть толк, если они не родные? Ищи любые из тех что выдал выше. Добрый день,вчера поставили блок 04727318AC,не заводится,остальное всё заработало :стал считывать коды ошибок с ключа,бензонасос схватывает,вся электрика то же работает проверили -/+,всё есть,кроме" -" на стартёр (точно не помню)или реле стартёра от мозгов.Этот блок подбирали по вину(2C4GP44R33R338237) по факту стоял эбу с номером 04748424AA. что предпринять?Машина 22 мая 2003 г. выпуска.По выпуску блок эбу где должен стоять?Есть мнение,что "конструктор"купил...
Сообщение отредактировал alex101491 - 16.1.2019, 10:18 -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
16.1.2019, 11:39
#182
Есть мнение ... ??? может, пора обратиться к "илехтрику", который сможет завести машину на "каталожных" 318 мозгах ... Сообщение отредактировал aelas - 16.1.2019, 11:41 -------------------- + 375296551671
16.1.2019, 13:59
#183
Есть мнение ... ??? может, пора обратиться к "илехтрику", который сможет завести машину на "каталожных" 318 мозгах ... Сообщение отредактировал alex101491 - 16.1.2019, 14:00 -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
| Гость_URRI 39_* |
16.1.2019, 14:07
#184
А есть возможность взять на пробу любой из этих номеров? 318-е ты купил, или взял на пробу с возвратом?
4748520AB 5127681AA RL127681AA R5127681AA |
16.1.2019, 14:37
#185
А есть возможность взять на пробу любой из этих номеров? 318-е ты купил, или взял на пробу с возвратом? Увы,купил...но они не заводят машину ,может из за прописанного EGR?как вариант?
4748520AB 5127681AA RL127681AA R5127681AA Сообщение отредактировал alex101491 - 16.1.2019, 14:39 -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
| Гость_URRI 39_* |
16.1.2019, 14:45
#186
Уверен что они полностью живые? ЕГР тут не при чём, хоть как то завеститсь то она должна.
Тут есть ещё один ньюанс, подразделение по дате выпуска, те номера что в предидущем сообщении, это другой вариант на эту же машину. Попробуй взять у кого нибудь любой из этих номеров на пробу с возвратом. |
16.1.2019, 14:58
#187
Уверен что они полностью живые? ЕГР тут не при чём, хоть как то завеститсь то она должна. попробую,главное чтобы без ИММО были.?Мозги те что стояли на авто,пролежали ночь в помещении,заодно аккумулятор заряжал,интереса ради поставил ...и блин завелась!!!Правда чёрным 1-2 минуты подымила(у меня срезан кат+я менял МАР сенсор,т к ошибки 0108 и 1297 были)потом стала ровно работать,без ошибок.прогрел двигатель 20-30 минут,проехал метров 300 взад-вперёд,несколько раз глушил-заводил,всё нормально,было...потом опять перестала заводиться...те же симптомы,и стрелка тахометра на 300 оборотах застывает когда включаю зажигание но не завожу.такого раньше не было.и опять-бензонасос не схватывает,стартер не крутит,ошибки не читает...
Тут есть ещё один ньюанс, подразделение по дате выпуска, те номера что в предидущем сообщении, это другой вариант на эту же машину. Попробуй взять у кого нибудь любой из этих номеров на пробу с возвратом. Сообщение отредактировал alex101491 - 16.1.2019, 15:06 -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
| Гость_URRI 39_* |
16.1.2019, 15:09
#188
Цитата попробую,главное чтобы без ИММО были. Ну вообще да, только об этом ты не узнаешь, если только не при тебе с какой машины снимать будут, где есть ВИН, и это можно пробить. В любом случае даже если заведётся и заглохнет, то уже понятно будет.
Сообщение отредактировал URRI 39 - 16.1.2019, 15:11 |
16.1.2019, 15:33
#189
В любом случае даже если заведётся и заглохнет, то уже понятно будет. Так она и со старыми завелась! -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
| Гость_URRI 39_* |
16.1.2019, 15:37
#190
А толку то что, если она не работает на них. Я веду речь про иммо, там другие симптомы, завелась-заглохла.
16.1.2019, 17:56
#191
Уверен что они полностью живые? Может по вину не правильно пробили? есть возможность посмотреть?вин-2C4GP44R33R338237 -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
| Гость_URRI 39_* |
16.1.2019, 18:57
#192
Можешь сам пробить http://auto-rise.ru/laximo?lp=unit&c=C...KAAAAAMxj_SM%24 на знак вопроса наведи курсор.
16.1.2019, 19:51
#193
на знак вопроса наведи курсор. Посмотрел,эти ЭБУ ставились с 01.06.2003,у меня машина 22.05.2003,может из за разницы в 9 дней стоять другая модель ЭБУ? -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
| Гость_URRI 39_* |
16.1.2019, 19:58
#194
Не "С" а "ДО", читай правильно, которые "С", уже другой номер.
16.1.2019, 20:09
#195
Не "С" а "ДО", читай правильно, которые "С", уже другой номер. Ага,понял ,спасибо!Тогда получается что у купленного уже ЭБУ 04727318AC не производится запуск двигателя из-за включенного в прошивке иммобилайзера?Просто его нужно отключить в прошивке?Или как?-------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
| Гость_URRI 39_* |
16.1.2019, 20:19
#196
Я не могу точно сказать, из за чего он не заводится, но точно не из за иммо. Если бы он блокировал, то он бы заводился, и через 3 секунды глох. У тебя же он вообще не схватывает никак. Я даже уже в сомнении, что дело вообще в "мозгах", а допустим не в датчике колена, который живёт своей жизнью.
Искра то хоть есть, проверяли с тем и с другим блоком? Опять задам вопрос, уверен в работоспособности купленного блока, какие вообще гарантии, что он рабочий? |
16.1.2019, 20:48
#197
Опять задам вопрос, уверен в работоспособности купленного блока, какие вообще гарантии, что он рабочий? Кроме заверения продавца,никаких.по результатам диагностики на обмотку реле стартера не приходит минус с мозгов, провод целый, прозванивали. Плюс с предохранителя есть.Есть мнение-что-купленный мозг может и рабочий быть, просто по меткам ДПКВ не совпадает?то есть только 04748424AA искать,который и стоял? Сообщение отредактировал alex101491 - 16.1.2019, 21:03 -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
| Гость_URRI 39_* |
16.1.2019, 21:07
#198
Вы же не трогали метки, и зачем их менять- непонятно. Искать те, что выложены в 184 посту, подкинуть, посмотреть, если ничего не изменится- вернуть и искать причину.
16.1.2019, 21:32
#199
Вы же не трогали метки, и зачем их менять- непонятно. Искать те, что выложены в 184 посту, подкинуть, посмотреть, если ничего не изменится- вернуть и искать причину. на обмотку реле стартера не приходит минус с мозгов,в чём может быть ещё причина? провод целый, прозванивали. Плюс с предохранителя есть.
Сообщение отредактировал alex101491 - 16.1.2019, 21:33 -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
| Гость_URRI 39_* |
16.1.2019, 21:49
#200
Начать с проверки датчика колена и проводки к нему. Причин может быть куча, и не видя машину и не прикасаясь к ней, гадать здесь можно бесконечно.
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 15:44 | ![]() |
