> Обдув на Караване 2001 г
Кисловец
сообщение 6.2.2017, 16:59
Из: Тверь
Пользователь №: 37 234
Подскажите, в чем может быть причина.
Два дня назад включил обдув на лобовое стекло и с этого времени в какое бы положение не ставил регулятор обдува (ноги, салон) воздух дует только на стекло. Причем включаешь режим циркуляции воздуха обдув стекла не выключается.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
Заранее благодарю за ответ.
demetrio
сообщение 6.2.2017, 17:33
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Предлагаю начать с калибровки блока заслонок.
Кисловец
сообщение 13.2.2017, 15:13
Из: Тверь
Провел, не помогло.
Блок разбирал, к пайке микросхемы вопросов нет.
Я так понимаю надо электрика толкового искать?
Старик Ромуальды...
сообщение 13.2.2017, 15:17
Пользователь №: 36 503
а сама калибровка то прошла успешно или как?
Кисловец
сообщение 15.2.2017, 17:14
Из: Тверь
Судя по тому что я нашел на форуме при успешном завершении калибровки, должна была остаться гореть только кнопка POWER, а при неуспешной моргать кнопка рециркуляции. Так вот по завершении калибровки у меня моргала кнопка Рециркуляции.
Судя по звуку заслонки не переключались.
НО один положительный момент углядел, поток воздуха на стекло стал сильнее))
Сообщение отредактировал Кисловец - 15.2.2017, 17:15
Старик Ромуальды...
сообщение 15.2.2017, 17:25
Цитата(Кисловец @ 13.2.2017, 15:13) *
...к пайке микросхемы вопросов нет...
проверять и пропаивать надо контакты разёма на плате , а не микросхемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 10:59Дизайн IPB
