6.2.2017, 20:18
#41
![]() Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 790 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет
Типичное значение пульсаций на выходе - ~150 mVp-p. 150 миливольт? На входе оконечника это аж целых 15%, на выходе 1. Если динамический диапазон чуть больше 40, то прокатит, если за полтинник то сожрет все. Однополярное питание не от батарейки, зло. А при чём тут вход оконечника? 150 mV - это меньше 0.5% от напряжения, питающего оконечник. Ну и не надо забывать, что это на частоте в сотни килогерц, т.е. далеко за пределами возможностей оконечника и акустики. Схемотехника оконечника может не знать (не учитывать), о пульсациях по питанию на таких частотах, и не хило так возбудиться от них. Акустика конечно не визгнет, но дымок пустит запросто:-) -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
7.2.2017, 2:48
#42
Схемотехника оконечника может не знать (не учитывать), о пульсациях по питанию на таких частотах, и не хило так возбудиться от них. А какой смысл рассматривать такие усилители в наше время? Их надо сразу в помойку. Эдак они смогут возбудиться и от телефонной зарядки воткнутой в соседнюю розетку... -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
8.2.2017, 21:54
#43
Схемотехника оконечника может не знать (не учитывать), о пульсациях по питанию на таких частотах, и не хило так возбудиться от них. А какой смысл рассматривать такие усилители в наше время? Их надо сразу в помойку. Эдак они смогут возбудиться и от телефонной зарядки воткнутой в соседнюю розетку... Там не все так просто. Если усилок расчитан на питание от импульсника, то понятно. Если на питание от батарейки, то могли просто не заморачиваться. На самом деле, то что норм работает скажем до сотни килогерц, на ура возбуждается после единиц мегагерц, не потому что разработчик дурак, а потому что там такого в принципе не должно было быть. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
9.2.2017, 16:08
#44
На самом деле, то что норм работает скажем до сотни килогерц, на ура возбуждается после единиц мегагерц, не потому что разработчик дурак, а потому что там такого в принципе не должно было быть. Повторюсь: если усилитель возбуждается от миливольтных пульсаций по питанию, то такой усилитель надо выкинуть в помойку, ибо даже при суперстабильном батарейном питании он будет возбуждаться от находящихся в окрестности мобил и базовых станций. :) -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
9.2.2017, 21:50
#45
Повторюсь: если усилитель возбуждается от миливольтных пульсаций по питанию, то такой усилитель надо выкинуть в помойку, ибо даже при суперстабильном батарейном питании он будет возбуждаться от находящихся в окрестности мобил и базовых станций. :) Существует хрень под названием фазовые искажения, вот в цепях обратной связи, она может чудесным образом превратить отрицательную связь в положительную. А мобилы с вышками, если они способны навести 150мВ в усилке, то чувак рядом с усилком почувствует это на своей шкуре, и сделает правильно, если свалит куда нить по дальше:-) -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
9.2.2017, 23:37
#46
Существует хрень под названием фазовые искажения, вот в цепях обратной связи, она может чудесным образом превратить отрицательную связь в положительную. Как ни старался, так и не смог связать фазовые искажения с пульсациями по питанию... Видимо это какие-то секретные разработки усилителей... Во всех современных типовых схемах помехи по питанию самоуничтожаются с помощью петли ООС... Вобщем дело хозяйское, если нужен "тёплый трансформаторный звук", то можно применять тяжёлые и мощные трансформаторы, через которые неплохо пролезают помехи из сети и не обращать внимание на остальной мир во всю юзающий цифровые усилители... -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
10.2.2017, 12:18
#47
не обращать внимание на остальной мир во всю юзающий цифровые усилители... Так просто проще. В смысле цифровые:-) -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 12:37 | ![]() |
