3 страниц V   1 2 3 >
> Чета у меня знания по электротехнике поломались, need help I
Осмий
сообщение 3.2.2017, 21:51
Из: Октябрьский пр., 38
Пользователь №: 74 006
Реальное имя:??????
Имею трансформатор с центральной точкой, тороид, обмотки последовательные, 11.5-0-11.5
Собираю 11.5-0 на диодный мост. 2 плеча
Получаю 2 постоянки по 14в, пока все норм.
Собираю их параллельно и обоже, имею на выходе не 14в с током * 2, а 28в Т.е. напряжение * 2
Вопрос, какого ангела оно???
Нарисовал как мог... во вложении.
Сообщение отредактировал Осмий - 3.2.2017, 21:51
Прикрепленный файл  IMG_20170203_214524.jpg ( 1.89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
ДОЦЕНТ
сообщение 3.2.2017, 21:53
Пользователь №: 9 853
Ты прикалываешься или серьёзно спрашиваешь, неуч?
Town&Country TOURING, 2010 3,8
Осмий
сообщение 3.2.2017, 22:02
Реальное имя:??????
Неуж-то из-за центра? и надо полумостом с выходом на центр выпрямлять??
У тебя, кстати, ящик переполнен...
Так штоле?
Прикрепленный файл  IMG_20170203_220506.jpg ( 2.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
ДОЦЕНТ
сообщение 3.2.2017, 22:16
Соединяя ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ обмотки параллельно получаем увеличение тока при величине напряжения, равном величине напряжения на одной обмотке.
Но! Соединять надо строго начало одной обмотки к началу другой и конец одной обмотки к концу другой, т.е. синфазно. Включишь противофазно - конец всему! И диодный мост в этом случае будет один, а не два. Читал мою книгу "Я и параллельное включение вторичных обмоток" (издательство "Мысль")? То-то и оно... Полистал бы перед сном томик.
http://www.avellinfo.ru/elektronika/soed_obm_1.html
Судя по твоему рисунку, всё так и должно быть - удвоение напряжения.
А это я чёрненьким стал вместо синенького, ящик и урезали, сатрапы. Что хотят, то и воротят! Доколе! Надо написать в Гаагу, хватит уже либеральничать!
Осмий
сообщение 3.2.2017, 22:22
Реальное имя:??????
Воот, а у меня не получится обмотки разобрать, только то, что есть. Ну да ладно, поставлю конденсаторы напругой повыше, чтобы не вздулись, все равно ТДАшка до 36в норм работает.
Хотя думал, что поле выпрямления, параллельное соединение постоянок даст удвоение тока.
Сообщение отредактировал Осмий - 3.2.2017, 22:22
ДОЦЕНТ
сообщение 3.2.2017, 22:40
Ну, это несложно. При желании...
Усилитель ваяем?
Эт ты напрасно так думал, напрасно... Нельзя так думать! Думай по-другому... Я те свой автореферат подарю! С дарственной!
И с картинками ah.gif ... Не, не с теми картинками, с другими.
Осмий
сообщение 3.2.2017, 22:54
Реальное имя:??????
Ага, усилок. А-то валяются пара колонок Aiwa от старого музцентра, жалко их.
В общем, задача даже упрощается. Оставлю одно плечо, на 14 В для левого канала, от второго запитаю правый канал.
Получится около 30 ватт при КПД усилка 95%, как раз для 25ваттных колонок.
Dr.Dick
сообщение 3.2.2017, 23:04
Из: Тарко-Сале
Пользователь №: 63 633
Реальное имя:Павел
А мне вообще стыдно- минут тридцать вглядывался, пока понял о чем речь...
Сегодня вот ставил сигналку на "патриота", так в схеме с двумя диодами заморочился... rolleyes.gif Пойду читать физику.
Chrysler Town&Country 2011, 3,6 продается.
ДОЦЕНТ
сообщение 3.2.2017, 23:12
Нипонял... У тебя одна микросхема на одну колонку будет работать?
Осмий
сообщение 3.2.2017, 23:18
Реальное имя:??????
Да, думал в мост включить, чтобы канал на полупериод. Хотя смысла в этом конечно никакого, коль уж колонки все рано 25вт.
Наврерное, один оставлю в стерео режиме, а второй под саб в мост включу. Норм должно получится. Правда транс чахлый, но если бубнелку не шибко мощную ставить, для квартиры, то вытянет.
Сообщение отредактировал Осмий - 3.2.2017, 23:26
AsMan
сообщение 3.2.2017, 23:22
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
Парни, вы об чем вообще?
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Осмий
сообщение 3.2.2017, 23:23
Реальное имя:??????
О качественной звуке... Если это конечно применимо к классу D :)))
ДОЦЕНТ
сообщение 3.2.2017, 23:24
Круто. Есть такая микруха TDA7240A, она уже внутри себя мостовая. И работает как раз от 12В.
AsMan
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
Аче за тдашка? Если ей не нужно двуполярного питания, выкинь. И нарисуй правильный питальник.
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Осмий
сообщение 3.2.2017, 23:27
Реальное имя:??????
TDA7492, не выкину. сегйчас включил, норм колонки прокачало, аж сосед пришел.
Сообщение отредактировал Осмий - 3.2.2017, 23:28
AsMan
сообщение 3.2.2017, 23:31
Сообщение #16
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
Дык, если работает, не трогай.
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Осмий
сообщение 3.2.2017, 23:40
Сообщение #17
Реальное имя:??????
Дык.
Усилок собран по этой схеме
AsMan
сообщение 4.2.2017, 0:33
Сообщение #18
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
Дык.
Дык понятно что оно однополярное. Че улучшить то хотел?
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Осмий
сообщение 4.2.2017, 0:46
Сообщение #19
Реальное имя:??????
Да не улучшить, Саш, по питанию хотел ток увеличить, чтобы не просаживало на пиках. Карочи, накидал 15000mF. Норм давит.
AsMan
сообщение 4.2.2017, 1:03
Сообщение #20
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
Не запаралелить, Леш, последовательные обмотки, и кондеры не выход. Как вариант, твоя тдашка держит питание до 26 вольт. Сними с транса все что есть, и пропусти через стабиллизатор. Если транс потянет, низы будут красивей, и мощи прибавится.
Сообщение отредактировал AsMan - 4.2.2017, 1:04
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 13:33Дизайн IPB
