Датчик положения коленвала, как добраться? |
15.1.2017, 18:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 19.1.2016 Из: Псков Пользователь №: 82 720 Реальное имя:Владимир Город:Псков |
Крайслер СЕбринг 2,4 2007
Был проездом в СПб на сервисе. Приговорили к замене датчик распредвала (05033307ac). В наличии не было, поэтому просто уехал. Позже заказал, теперь датчик на руках. Перерыл все, что смог найти мануалы, так и не понял где он располагается на машине. На сервисе сказали заменить его легко. нашел тут http://www.justautorepair.com/dodge/dodge-...sensor-location Question: Where is the Crankshaft position sensor located in my 2008 Dodge Avenger 2.4 L 4 Cylinder engine? My engine diagnostic comes up p0315 and p0335, both having to do with the Crankshaft position system, but I dont know where it is to replace it. A link to a picture or diagram would be useful. Answer: The crank shaft position sensor is located on the top of the transmission bell housing, on the back side right next to the top of the motor. The codes you are getting, P0315 and P0355 can also be a problem with a cam position sensor because they work together and the engine computer compares the two. и в мануале ftp://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...0l%20ENGINE.pdf страница 32 Подскажите как добраться. -------------------- Chrysler 200 2012
Гость_URRI 39_* |
15.1.2017, 18:45
Добраться лучше с низу.
А что с родным, в чём причина замены? |
15.1.2017, 19:06
Цитата А что с родным, в чём причина замены? а вдруг повезёт и машина починится. и кстати, а может и не кстатиЦитата Приговорили к замене датчик распредвала и Цитата Датчик положения коленвала, как добраться? это две большие разницы, как говорят где то в одЭссе
15.1.2017, 20:38
С момента покупки горел чек. Маленько подбешевало.
Поехал на комп. диагностику в крайслер сервис. Электрик сказал, что ошибку может давать либо датчик распредвала, либо датчик коленвала. Собственно датчик распредвала менял предыдущий хозяин, пытаясь погасить чек. Я значит поменяю другой... Снизу. А какой-нибудь картинки нету (для наглядности)? -------------------- Chrysler 200 2012
Гость_URRI 39_* |
15.1.2017, 20:45
Твоя нижняя картинка всё наглядно показывает, там вид сзади, со стороны выпускного коллектора.
15.1.2017, 22:09
Хорошо.
На завтра записался на обычный сервис. Надеюсь разберутся. -------------------- Chrysler 200 2012
Гость_URRI 39_* |
15.1.2017, 22:20
Я думал ты сам, в сервисе за твои бабки и так обязаны разобраться, если не полные лошары конечно.
15.1.2017, 22:44
Сервисы у нас в городе классные. Завтра поднимут машину на подъемник и будут меня спрашивать "а ты случаем не знаешь где этот датчик?"
Сам я немощный. Но должен знать что, где и как делать... -------------------- Chrysler 200 2012
15.1.2017, 23:01
иногда после замены этой парочки надо сделать обучение датчиков... менять не сильно сложно, насколько я помню, сверху удобнее, но мешает теплозащитный экранчик
Сообщение отредактировал ezop - 15.1.2017, 23:01 |
16.1.2017, 9:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.11.2011 Из: Псков Пользователь №: 45 528 |
иногда после замены этой парочки надо сделать обучение датчиков... менять не сильно сложно, насколько я помню, сверху удобнее, но мешает теплозащитный экранчик Обучение? Это как? Электрик на сервисе сказал "просто поменять", и что "можно самому или в любом сервисе". -------------------- Dodge Neon II 2005 автомат
16.1.2017, 10:03
16.1.2017, 10:57
16.1.2017, 15:01
а вы даёте ненужные дилетанские вредные советы не понимая технического устройства. для чего - непонятно... что хуже в данной ситуации - хз
16.1.2017, 15:22
а вы даёте ненужные дилетанские вредные советы не понимая технического устройства. для чего - непонятно... что хуже в данной ситуации - хз Вы уверены, что мой совет в данной теме дилетантский? Имеете отношение к сертифицированному FCA процессу обслуживания Крайслер - Додж - Джип - RAM - Fiat чтобы опровергнуть мои слова? |
16.1.2017, 15:25
уверен.
а вот пытаться умничать далее излишне)) и заметьте, я охарактеризовал лишь ваше высказывание по теме, а не лично вас)) в отличии... -------------------- Лехаим Навальнер
16.1.2017, 15:56
спасибо
про отношение к сервису указанных марок ответите? Сообщение отредактировал ezop - 16.1.2017, 15:56 |
16.1.2017, 16:01
для продолжения конструктивного разговора с вами по этому поводу представьте на обозрение, как сейчас модно говорить у различных компьютерщиков, пруф из технического бюллетеня по ремонту данного авто. ну а иначе сами знаете...)))
разговора не получится))) скажем так -------------------- Лехаим Навальнер
16.1.2017, 16:17
не проблема... вот выдержка из процедуры замены датчиков колена на Себринге 2007+ (моторы 2,4 - 2,7 - 3,5)
NOTE: The Cam/Crank Variation Relearn procedure must be performed anytime there has been a repair/replacement made to a powertrain system, for example: flywheel, valvetrain, camshaft and/or crankshaft sensors or components (Refer to 28 - DTC-Based Diagnostics/MODULE, Powertrain Control (PCM) - Standard Procedure) |
16.1.2017, 16:24
если понимать, что написано и прочитать всё, а не выдержки из контекста, то это имеет отношение к адаптации коробки. после отключения аккумулятора
16.1.2017, 16:27
какие выдежки из контекста? какая коробка?
вот пошаговая замена датчика NOTE: If reinstalling the sensor, check the sensor O-ring for damage and replace if necessary. Lubricate the O-ring with clean engine oil before installing the sensor. 1. Push the crankshaft position (CKP) sensor (3) into the transmission case with a twisting motion until fully seated. CAUTION: Before tightening the sensor mounting bolt, be sure the sensor is completely flush to the mounting surface. If the sensor is not flush, damage to the sensor mounting tang may result. 2. While holding the sensor in this position, install and tighten the retaining bolt (2) to 9 N·m (79.5 in. lbs.). 3. Connect and lock the electrical connector (1) to the CKP sensor (3). 4. Connect the negative battery cable and tighten nut to 5 N·m (45 in. lbs.). NOTE: The Cam/Crank Variation Relearn procedure must be performed anytime there has been a repair/replacement made to a powertrain system, for example: flywheel, valvetrain, camshaft and/or crankshaft sensors or components (Refer to 28 - DTC-Based Diagnostics/MODULE, Powertrain Control (PCM) - Standard Procedure) не надо изобретать велосипед... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:55 |
