MoparAMGARПустой4
> Дифиринциал, Как снять вал правого привода из коробки
Reactor
сообщение 10.1.2017, 17:54
Из: Челябинская область
Пользователь №: 37 387
Здраствуйте Уважаемые ! Всех с прошедшими праздниками !
Случилась беда : при трогании (особенно в горочку под нагрузкой) стал появлятся треск(ориентировочно справа-район педали газа- где то в этом районе) раньше было раз два теперь всё чаще, начал грешить на внутрению гранату-был печальный опыт 2 года назад шлицы сожрало - после это го поставил привод Cordone ( внутрений стакан тогда так снять и не смог пришлось привод в старый стакан ставить)2 года проблем не было.
Теперь стало потрескивать-думал опять шлицы- тем более проблема известная люфт правого привода,
Сегодня снял привод -там всё в ёлочку трипоиды отлично шлицы в первозданном виде -значит сам вал который из коробки идёт(правый) у него люфт
ВОПРОС:
1. КАК СНЯТЬ ПРАВЫЙ ВАЛ КОТОРЫЙ ИДЁТ ИЗ КОРОБКИ ?
2. ПРИ СНЯТИИ И УСТАНОВКЕ НЕТ ЛИ ТАМ КАКИХ РЕГУЛИРОВОГ НАСТРОЕК ?
3. Я ТАК ПОНИМАЮ ТАМ ЕСТЬ КАКАЯ ТО ВТУЛКА КОТОРУЮ РАЗБИВАЕТ И ПИСАЛИ УЖЕ ЧТО ЛУЧШЕ ВЫТОЧИТЬ ДРУГУЮ НО ПОД КАКОЙ РАЗМЕР И ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО ?
4. ТАМ ТАК ЖЕ Я ПОНИМАЮ НА ВАЛУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДШИБНИК И САЛЬНИК СООТВЕТСТВЕННО- ПОДШИБНИК ЭТОТ НА ГОРЯЧИЮ САЖАЕТСЯ ИЛИ КАК?
БЫЛ ЛИ У КОГО ОПЫТ РАЗБОРА ДИФИРИНЦИАЛА-ОСОБЕННО ИНТЕРИСУЕТ ПРОБЛЕМНАЯ ПРАВАЯ СТОРОНА- КАК УБРАТЬ ЭТОТ ЛЮФТ !!!
Сообщение отредактировал Reactor - 10.1.2017, 17:56
Крайслер Конкорд 1993год Двс 3.3л
Maksus 31
сообщение 10.1.2017, 22:26
Из: Астана-Белгород
Пользователь №: 57 210
Реальное имя:Максим
Проверь подшипник левого привода, который в колоколе.
Jeep гранд чероки 1995 5.2 здаровый монстр.Додж интрепид 3,3 1994 Зверски разбит Уазиком. Крайслер интрепид 3,5 SE 1994 Летает. Крайслер LHS 1994 3.5 в реанимации.
Reactor
сообщение 11.1.2017, 3:43
Я так понимаю левый трипоид в стакане или же подшибник который на валу(левая сторона)???
алексеевич
сообщение 12.1.2017, 0:52
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
ВОПРОС:
для начала необходимо определиться ! педали на наших авто СЛЕВА !( по ходу движения ) перед / зад/ лево / право НЕ МЕНЯЕТСЯ ! промежуточная полуось СЛЕВА ! на ней стоит подшипник который изнашивается держит его стопорное кольцо в корпусе
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко но продаю ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
voltr90
сообщение 5.2.2017, 10:00
Пользователь №: 74 740
ВОПРОС:
Привет земеля!)) Нужна будет граната - пиши) А то заволялась вон в гараже от интрепида 94 .Заодно схожу гляну что там с ней да сфоткаю - раскажут мне тут ,живая она или нет)
Псс.. незнаю про неё ничего , досталась с быв.хоз
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2018, 3:52Дизайн IPB
