MoparAMGARПустой4
> Вопрос по системе зажигания, Нет искры
mukushla
сообщение 10.1.2017, 17:47
Из: Астана
Пользователь №: 73 756
Реальное имя:mukushla
Гранд Караван с мотором 3.3 и 1996 Годом выпуска.
Имеем проблему с искрой.
Проверял сигнал на катушку. Там идёт 4 контактная фишка. В интернете есть описание как проверить сигнал на катушку. Я проверяю и получаю, что на 1-4 цилиндры идёт сигнал от PCM, а на 3-6 и 2-5 сигнала нет.
Теперь задаюсь вопросом. Так как сигнал на катушку зависит от датчика положения коленвала и реле автоматической отсечки, и если я имею сигнал на 1-4 цилиндре, то почему нет сигнала на 3-6 и 2-5 цилиндре?
Если это проблема с pcm, то почему часть сигнала есть, другой нет.
Прозванивал проводку, проводка от катушки до pcm в порядке, разрывов в цепи нет. Очень не хотелось бы констатировать неисправность pcm, ведь сигнал на 1-4 цилиндры есть.
Grand Caravan III 3.3
1B4GP54R5TB152846
хулиган
сообщение 11.1.2017, 0:32
Из: Питер
Пользователь №: 40 886
Реальное имя:Иван
В блоке стоит три транзистора на управление сигналом на катушку - похоже у тебя из трёх каналов остался один. Ищи другой блок управления, хотя бы на время чтоб подкинуть и удостовериться.
Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3
- И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с)
А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести.
С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с)
mukushla
сообщение 2.3.2017, 18:16
Из: Астана
Сегодня приехал новый pcm, поставил, проблема такая же.
На катушку зажигания "+" имеется
Сигнал на 1-4 замыкается
Не замыкается цепь на цилиндры 2-5, 3-6
Проводка от мозгов до катушки прозванивается, она в порядке. Контакт между pcm и разъемом точно есть. Расковырял эту фишку и убедился в наличии контакта.
Больше мыслей нет. Подскажите чего ещё может влиять на работу?
Датчик положения коленвала и распредвала (camshaft & crankshaft position sensor) отметаю сразу т.к. искра есть на 1-4 цилиндрах. Ещё есть auto shutdown relay. Но не думаю, что причина в нем.
Может есть ещё какие то моменты которые я упустил? Можно ли будет прочитать ошибки, если двигатель не заводится?
1B4GP54R5TB152846
хулиган
сообщение 2.3.2017, 19:12
Из: Питер
Реальное имя:Иван
А катушку не проверял? Чудес то не бывает. Блок управления по номеру подходит для замены? У меня был вылетевший один канал и из за этого глушилось всё - машина вообще не заводилась, перерезал провод управления одного канала на катушку и машина заводилась на четырёх горшках, я заменил катушку и блок управления и фсё заработало.
mukushla
сообщение 3.3.2017, 5:30
Из: Астана
Мерил сопротивление на обмотках катушки. На первичной показывает 0.9 Ом (по книжке должно быть 0.4-0.65Ом. Но на 3.0л двигателе говорится, что сопротивление должно быть до 1 Ом). На вторичной обмотке в пределах нормы. Но ведь у меня сигнал до катушки не доходит. Не получает сигнала.
Блок управления по номеру соответствует, здесь на форуме по ВИНу смотрели.
Не могли бы подробней о своей проблеме?
1B4GP54R5TB152846
хулиган
сообщение 3.3.2017, 8:13
Из: Питер
Реальное имя:Иван
На 3.0 стоит одна катушка и трамблёр а на всём остальном стоит либо блок-катушка либо много отдельных катушек поэтому смотри только на свой мотор данные.
mukushla
сообщение 3.3.2017, 8:35
Из: Астана
Только что ходил, проверял сигнал прямо с pcm. Вытащил провода из фишки, сунул свой провод и результат тот же. На 1-4 цилиндр есть управляющий минус, на остальные нет. Не пойму, почему pcm не даёт на сигнала на эти 2 несчастных контакта. Пойду шерстить американские форумы :)
1B4GP54R5TB152846
хулиган
сообщение 3.3.2017, 14:46
Из: Питер
Реальное имя:Иван
Фишку с катушки снимал перед прозвонкой? Это важно так как сама катушка может чудить. Поиски начинай с прозвонки проводов от катушки до блока на целостность но проверяй не тестером - сделай контрольку с лампы например из фары, отключай колодку от блока и катушки, на один конец подаёшь минус и через достаточно мощную контрольку второй к плюсу. Это тоже немаловажно так как я сам пару раз сталкивался с недогнившим проводом - по тестеру и контрольке со светодиодом его хватало показать целостность а вот под нагрузкой питание терялось. Если все провода под нагрузкой показали гуд то цепляй колодку на блок (катушку не подсоединять) и лови сигнал из блока на разьёме катушки. После этого будет понимание что менять - катушку или блок. Кстати о блоке который купил - гарантия есть на него?
хулиган
сообщение 3.3.2017, 14:49
Из: Питер
Реальное имя:Иван
Да, и кстати ещё, расскажи всю историю, с чего началось? безумно интрересно.
mukushla
сообщение 3.3.2017, 16:05
Из: Астана
Да гарантия есть. Сейчас написал, что хочу вернуть. в течении 14 дней имею право. Купил в Германии за 300 евро. Продаван кажется из какой то Постсоветской страны, писали друг другу на русском.
Проводку проверял тестером на сопротивление. фишки были сняты с катушки и с блока управления. сомнении в целостности проводки нет, так как я изоляцию проводки поменял, моя вся сыпалась. Думаете здесь косяк зарыт?
Предыстория такова: Были проблемы с мотором, надо было обслужить головы. Поменял прокладки ГБЦ, ГУР немного подтекал, поменял сальники, сальники клапанов ну и тд. Заодно снял всю проводку и махнул ее изоляцию. Нигде ничего не трогал, только выкинул старую изоляцию и поставил новые гофрированные шланги, обязательно с синей изолентой. Машина стояла всю зиму, на улице. Сейчас потеплело начал заниматься.
В первый раз пробовал завести - нет искры. Вспомнил, что датчик положения коленвала был сомнительный - купил новый. Результата нет. Свечи бензином заливает, искры нет. Копаю дальше, проверяю сигнал на катушку, есть на 1-4, остальные даже не смотрел, довольный, что сигнал идет от блока управления пошел купил свечи. Провода свежие, менял не так давно. С катушкой решил подождать так как она денег стоит. Свою тестером померил, вроде в пределах нормы.
Поставил свечи, довольный, что сейчас то заведется - ничего. Прозвонил лампочкой другие провода - нет сигнала. Тут уже ничего не остается как PCM и расстался я со своими 300 евро.
Может думаю где то массы ему не хватает?
Как вернут эти 300 евро, поеду с одним электриком поговорю, может надумает чего нибудь. У него и сканер, надеюсь какие нибудь ошибки покажет. а так больше мыслей нет, нужен свежий взгляд. и попробую еще раз прозвонить с помощью лампочки на 55Вт.
1B4GP54R5TB152846
хулиган
сообщение 3.3.2017, 17:59
Из: Питер
Реальное имя:Иван
Ну теперь понятно где собака порыла.
Во первых нафига ты туда лез, теперь ищи электрика для восстановления косы.
Во вторых, что значит "обслужить головы" ??? Ты сам это делал? или моторист?
mukushla
сообщение 5.3.2017, 6:13
Из: Астана
Уважаемый, я благодарен Вам за опыт, с которым Вы со мной поделились.
Свои проблемы я привык решать самостоятельно, и не думаю, что моторная коса, что то из разряда проводки подводной атомной лодки. Тем более, что поменять изоляцию не значит, перебирать косу.
Говорите найти толкового электрика? Которые делают такое? Прикрепленный файл  f4270aes_480.jpg ( 144.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Держите себя в рамках приличия
1B4GP54R5TB152846
хулиган
сообщение 5.3.2017, 16:03
Из: Питер
Реальное имя:Иван
Ну такому электрику руки оторвать конечно надо а в остальном ............ меньше эмоций, друг мой, меньше. Вы пришли за советом? таки я его дал исходя из той информации что вы здесь выложили. Нашим машинам уже не год и не три а намного больше и провода всё таки гниют, и не всегда в видимых местах и для устранения таких косяков (и чтоб не было такого как на вашем фото) требуется вмешательство грамотного специалиста, обычно, ну по крайней мере я бы сделал так - хотя мог бы и сам, вроде руки не из жопы и в голове не каша. Так что дружище, меньше эмоций, лучше расскажи о результатах и где нашёл косяк с проводами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2018, 3:52Дизайн IPB
