Как называется деталь, в районе топливного фильтра |
29.12.2016, 14:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
Над бензобаком протекает деталь в районе топливного фильтра. Она то ли пластик, то ли резина, не знаю.
Подскажите название: фото: ______.jpg ( 25,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352 |
29.12.2016, 14:07
Топливный фильтр.
29.12.2016, 14:11
29.12.2016, 18:04
29.12.2016, 18:12
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Отличный ответ на вопрос ТСа.... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
29.12.2016, 18:26
Отличный ответ на вопрос ТСа.... шо тикёт на фото, за то и пою ... "... Над бензобаком протекает деталь в районе топливного фильтра ..." -------------------- + 375296551671
29.12.2016, 19:02
Красный кружок на фото ни о чём не говорит?
Гость_URRI 39_* |
29.12.2016, 19:15
Это ТС неверную инфу подал, течёт судя по фотке из под гайки, то есть уплотнительное кольцо.
29.12.2016, 22:18
так у него вашьпе того .... и бак - от узкоглазого .... ??????
30.12.2016, 5:20
похоже колечко просто забыли поставить,
видно что насос новый и да, с заменой насоса я б и фильтр поменял, чё сто раз бак снимать -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
30.12.2016, 7:16
Фильтр это. Насос новый поставил и поэтому место помыто
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
30.12.2016, 8:14
странно как-то помыто, прям до самого дна
да не, течёт бенз если не воняет сильно, я б забил, ну и до полного не заправлял бы -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
8.1.2017, 11:12
А при замене топливного фильтра нужно бак двигать?
Или так всё из под низа меняется? |
8.1.2017, 11:38
Бак немного нужно опустить. Полностью снимать не надо.
20.9.2018, 10:18
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Коллеги, может кто-то на пальцах пояснить, какое направление движения топлива по магистралям?
Я вот в толк не возьму - в топливной станции находится и насос и регулятор давления. То есть по сути это направление и ТУДА и НАЗАД, но при этом они оба сходятся в топливный фильтр, а дальше уже идет только 1 шланг... это как? Мерил давление в рапме и намерил 4 очка при положенных 3,4. То есть имеем прямую причину повышенного расхода. Чисто логически я понимаю, что должен быть виноват в этом регулятор давления, но вот по трубкам я не могу понять, как это все проистекает, и, получается, еще и фильтр может быть виноват в следствие засорения? Сообщение отредактировал hc2hunter - 20.9.2018, 10:24 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
20.9.2018, 11:51
20.9.2018, 12:03
Как минимум любыми мануалами.
Предвосхищая дурацкие вопросы: И все-таки, возвращаясь к сути вопроса, каким путем бензин проходит? Этого как раз почему-то нигде не описано. Сообщение отредактировал hc2hunter - 20.9.2018, 12:13 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
20.9.2018, 12:25
Как минимум любыми мануалами... ? может, причину расхода поискать в другом месте ? из "доджевского" мануала: 53 - 63 psi (3,7 - 4,4 kg/cm2) -------------------- + 375296551671
20.9.2018, 12:29
Хорошо, поищу в другом месте.
И все-таки, возвращаясь к сути вопроса, каким путем бензин проходит? Этого как раз почему-то нигде не описано. p.s. разброс, однако суровый у "доджевского мануала"... с таким подходом им бы ручные тележки делать, а не двс. либо это указаны уже критические пределы, после которых точно требуется ремонт. у меня давит 4.2-4.3, и по мне так это дичь. не видел mpi-машин с таким "нормальным" давлением. явно что-то "загажено" и в топливной системе я побываю первый за 200 тыщ. Сообщение отредактировал hc2hunter - 20.9.2018, 12:35 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
Гость_URRI 39_* |
20.9.2018, 14:30
Где тут у тебя дичь не пойму, это допустимые параметры по рабочему давлению насоса. Бензин в систему идёт после клапана, а вот как он работает, от того и будет зависить давление в рампе.
Было бы загажено, он бы быстро не накачал такое давление, да и звук работы был бы другой. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:37 |
