19.12.2016, 14:02
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 86 850 Реальное имя:Андрей Город:кострома
Что нужно.. прокладки сами гидрокомп (коромысла нужны ?). ище какая мелочь.. Какие фирмы понадежней брать.(А надежность это что на коробке то и в коробке.потому как почтой вышлют не проверить и не посмотреть))(мопар я не хочу попадется подделка) и № оригиналов... технические вопросы.. разбирать будем со стороны пассажира .. их все сразу меняют или выбраковывать можно. вал снимается ?..вообщем много разборки будет чтоб снять гидрик ключи специальные ну и прочее... свечи тоже под замену..
еще защелкало после месяца стояния .(двигатель завелся как трактор через сек 30 утихло а один так и щелкает.. Сообщение отредактировал Джузепе Сизый нос - 19.12.2016, 14:04 |
19.12.2016, 14:15
Двигатель 3.5
19.12.2016, 16:26
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 347 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл
Сам гидрик вроде как в сборе с карамыслом идёт, разве нет?
Теоретически, их можно как-то перепрессовать, сам гидрик DNJ, где-то 600р стоит. Пусть более опытные гуру подскажут. Вообще, если возникли проблемы с гидриками, стоит проверить давление масла По разборке там как до коромысла доберетесь, все очевидно будет, можно выбраковать. -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
20.12.2016, 9:44
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 183 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
Лучше не пользоваться ремкомплектом, а ставить коромысло с двумя гидриками целиком.
правильно ставь ось коромысел, чтобы не перекрыть масляный канал. Ещё там есть, на оси, маленькие стопоры, похожий на шип от зимней резины. Если стопора поставишь не правильно, то возможен проворот оси, масленое голодание...... и до замены ГБЦ... |
20.12.2016, 16:30
ну я то сам делать это не буду..
20.12.2016, 16:33
Я правильно думаю . если вал снимать то это разбирать ГРМ ремень опять ((((....
20.12.2016, 16:40
20.12.2016, 17:39
Там впуск надо будет снять, ну и все что под ним чтобы добраться до клапанных крышек, снять клапанные крышки и там уже видно будет валы с гидриками, тут уже можно будет и дефектовку сделать; двойные гидрики на выпускные клапана, вроде, идут (коромысло с двумя гидриками), одинарные - на впускные.
Вообще, там все не так уж и сложно, делается за пару вечеров (+две по 0,5 беленькой на двоих))) -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
20.12.2016, 19:09
20.12.2016, 19:33
(+две по 0,5 беленькой на двоих))) Обязательно вот только после установки впускного коллектора Ну на 300С, может, и так, а на старом Eagle Vision во время неплохо получилось (сорри за оффтоп)))) ЗЫ Конструктивно моторы очень близки -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
20.12.2016, 23:04
А прокладки и прочее... ??? пробег 170т.... а еще момент во впускном могут вихревые заслонки скучать ????
21.12.2016, 7:50
Прокладка впуска-набор, клапанных крышек, свечных колодцев...
Заслонки во выпускном коллекторе? Было как-то на пасифике-там тяга слетела. -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
30.12.2016, 18:48
Кто знает номера гидрокомпенсаторов без рокеров... на крайслер 300с..3.5...............с рокерами они стоят 10т цилиндр (((..
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 2:31 | ![]() |
