#41
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 16.12.2016 Из: Санкт-Петербург, Стрельна Пользователь №: 87 632 Реальное имя:Виктор Юрьевич Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
Пробовал! и так, и эдак!
Так и делал, прилепил заготовку изолентой к иммо. Без результатов! Досылаю фото. Посетить мою домашнюю страницу Спасибо. |
#42
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 ![]() ![]() |
интересно, на какой странице спросят у тс: за сколько ты приобрёл этот легонабор "только пыль стряхнуть" ?
![]() искренне желаю победить все эти "пылинки", хотя трудно будет, наверное сюрпризов припасено ещё не на одну тему ![]() |
#43
![]() Мышь-скрипун Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 601 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел ![]() ![]() |
Блок ABS крепится под двигателем у поперечной балки.
Видно его из ямы или с подъемника. К нему подходят трубки тормозной системы. Если перегорает предохранитель- проблема может быть и в проводке, и в блоке. Забейте на него пока, он не влияет на запуск двигателя. Ищите искру!!! Двигатель должен запуститься и проработать минимум 3 сек при отсутствии связи иммобилайзера( блок- ключ). -------------------- |
#44
![]() Старший по неясным вопросам... ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 362 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26 ![]() ![]() |
Еще вопрос, где прячется блок управления АБС? Предохранитель питания перегорает. На ранних годах, блок управления АБС стоял около расширительного бачка, на более поздних его совместили с РСМ. А сам насос АБС со встроенным реле, стоит там, где указал Павел. Причем реле не меняется отдельно... |
#45
Еще вопрос, где прячется блок управления АБС? Предохранитель питания перегорает. На ранних годах, блок управления АБС стоял около расширительного бачка, на более поздних его совместили с РСМ. А сам насос АБС со встроенным реле, стоит там, где указал Павел. Причем реле не меняется отдельно... Спасибо. |
#46
Утро всем!
Сегодня печальный день. Скорблю по погибшим в жутком ЧП. Очень жалко и обидно. Соболезнование родным и близким. Представляю злорадство отдельных. Вернусь к теме. Немного предыстории. Приобретён Циррус 2000 года 2, 5 LXI. Машина более года простояла на открытой площадке без движения. В моторном отсеке снят воздухан с трубой, отсутствует регулятор ХХ. Блоки ТСМ, Силовой и РСМ не закреплены. В салоне разобрано всё ниже рулевой колонки. На кабеле отдельно болтается иммобилайзер, вероятно от Каравана. Штатный ключ без чипа, есть заготовка, возможно с чипом. При включении зажигания остаются гореть контрольные лампы АБС, CHECK ENGINE, давления масла и "заправка". Гаснет AIRBAG. Мотор не пускался, даже без признаков. Отс питание на реле насоса, импульсы на инжекторах, не было искры. Перегорали предохранители PCM и АВС. ELM 327 показывал отсутствие ЭБУ. Новейшая история. Установлен РСМ Р 04606 559АА (стоял такой же). Заготовку ключа изолентой примотал к антенне иммобилайзера. Включение и проверка: CHECK ENGINE гаснет, есть искра, питание на реле бензонасоса, инж. ELM 327 сказал, что установил соединение. Старт! Двигатель пустился с пол-оборота и сразу заглох. Второй пуск-та же картина. Двигатель пускается на 3 сек. На третьей попытке успел газануть слегка. ELM 327 схватил температуру ОЖ и выдал ошибку Р 1495 - неисправен клапан вентиляции бензобака. Верно. Бак отдыхает в багажнике. С его ролью справляется ведро с бензонасосом. Клапан отключен. После шестой попытки всё прекратилось. "Больной ушёл в кому". Движок больше не пускается. Со стартером загорается BRAKE. Искра есть, нет питания на насос и импульсов на форсунки. В остальном без изменений. Инет, литература и Форум подсказывают, что нет сигнала "Добро" с иммо, или его самого нет. Куда дальше наступать? Жду Ваших рекомендаций и подсказок. Спасибо. |
#47
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 113 Регистрация: 8.6.2013 Из: Столица нашей Родины Пользователь №: 62 711 ![]() ![]() |
Цитата Двигатель пустился с пол-оборота и сразу заглох. ключ-иммобилайзер не дружит с PCM
Второй пуск-та же картина. Двигатель пускается на 3 сек. -------------------- Лехаим Навальнер
#48
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 442 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Немного дополню. Возможные варианты.
1. Ключ не дружит с иммо. 2. Иммо не дружит с РСМом. Сообщение отредактировал demetrio - 26.12.2016, 11:36 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
#49
Спасибо!
Полагаю, что все гаджеты смотрят в разные стороны. РСМ я заменил, вероятно он со своими настройками. С иммо вообще непонятка. Он с ключом заодно или нет. Еще вопрос, РСМ заблокировался после шестого пуска. Это норма или что то сломалось? Есть ли способ его разблокировать и привести в прежнее состояния поиска иммобилайзера? Снятие клемм с АКБ ничего не дали. C чего начинать? Спасибо. |
#50
Спасибо! Полагаю, что все гаджеты смотрят в разные стороны. РСМ я заменил, вероятно он со своими настройками. С иммо вообще непонятка. Он с ключом заодно или нет. Еще вопрос, РСМ заблокировался после шестого пуска. Это норма или что то сломалось? Есть ли способ его разблокировать и привести в прежнее состояния поиска иммобилайзера? Снятие клемм с АКБ ничего не дали. C чего начинать? Спасибо. Я бы выбросил иммо, тк он нештатный. Как кто-то писал уже на форуме, саморазблокировка PCM может произойти через 21 день. Его блокировка- это норма. Либо дилерским сканером. VIN машины киньте сюда, в виде исключения, ребята попробуют посмотреть штатную комплектацию, если получится. -------------------- |
#51
Поздравляю!
Раз движок запустился, значит не все так плохо. Если комплектация выявит, что изначально иммобилайзер был, то тогда покупаете правильный иммо, дружите друг с другом ключ, иммо и РСМ, и приступаете ко второй части марлезонского балета. |
#52
Поздравляю! Раз движок запустился, значит не все так плохо. Если комплектация выявит, что изначально иммобилайзер был, то тогда покупаете правильный иммо, дружите друг с другом ключ, иммо и РСМ, и приступаете ко второй части марлезонского балета. Именно так, браво!!!!! Балет вас ждет в нескольких актах, без антракта и шампанского.... -------------------- |
#53
Понял.
VIN 1C3EJ56H5YN131196 Значит требуется только дилерский скан-программатор DRBIII? Другие способы есть? Попробую на Питерской ветке разместить объявление. Спасибо! ![]() |
Гость_URRI 39_* |
#54
Гости ![]() |
Не было у тебя иммо, и быть не должно.
#55
Не было у тебя иммо, и быть не должно. ![]() ставьте старый PCM и пробуйте завести. выкидывайте иммо. -------------------- |
#56
Не поонняял!
Старый РСМ пробовал и с иммо и без, ещё до того как дошёл до проверке по пунктам. На старый РСМ не подать питание через замок зажигания, перегорает предохранитель. Тестер так же показывает КЗ внутри блока. Поставил РСМ с идентичным номером. Следовательно если штатно он без иммо движок бы пустился. Под рулевой колонкой точно болтается иммобилайзер. Пожалуйста посмотрите какой РСМ идёт к моему VIN? Спасибо. |
#57
на эти машины в зоне использования не нужно иммо.
Гость_URRI 39_* |
#58
Гости ![]() |
Цитата Пожалуйста посмотрите какой РСМ идёт к моему VIN? всё верно, именно указанный тобой блок и идёт.Кто и зачем там лепил иммо, абсолютно не понятно. |
#59
У Вас машина с калифорнийским выхлопом изначально, но думаю, что можно поставить блок и для обычного выхлопа 04606 658AA.
Посмотрите внимательно на проводку к иммо, она реально родная или колхоз? Скачайте схемы из ФАКа, чтобы посмотреть, куда она должна приходить, и куда приходит в действительности. Сообщение отредактировал Black_LX - 27.12.2016, 11:53 |
#60
Понял. VIN 1C3EJ56H5YN131196 Значит требуется только дилерский скан-программатор DRBIII? Другие способы есть? Попробую на Питерской ветке разместить объявление. Спасибо! ![]() Вы только темы не плодите, а то потом концов не найдешь. В Питере есть прекрасный адрес: Салова, 44 ( если не переехали), а зовут старшОго Тенгиз.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 17:17 | ![]() |
