5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Циррус 2000 года., Реанимация "мёртвого" Цирруса.
крякслер
сообщение 23.12.2016, 13:09
Сообщение #21
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
некоторые адаптеры ELM не видят РСМ крайслера, зависит от версии. некоторые, на некоторых опять же крайслерах сложно поженить с первого раза с ПКМом, получается с 3 - 4 только, с чем это связано, непонятно. выявлено)) зависит от программы диагностики, с некоторыми, например ОБД автодоктор соединяется сразу, Торк на некоторый крайслерах капризничает.
оптимальный вариант, практически аналог ДРБ3 б-ушный Снап-Он с нужным картриджем с Ебэя за "копейки"
Лехаим Навальнер
Шнур™
сообщение 23.12.2016, 14:06
Сообщение #22
Из: -за леса, из-за гор...
Пользователь №: 86 903
Реальное имя:Руслан
Поддержу мнение. Недавно на своём циррушке для сброса ошибок подключал ELM. Связывается непонятно как, иногда только раза с пятого - десятого определяет РСМ, при этом ещё и во время работы может терял связь.
Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
Юрич В
сообщение 23.12.2016, 18:15
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург, Стрельна
Пользователь №: 87 632
Реальное имя:Виктор Юрьевич
Добрый день! Спасибо за поддержку!
Всё правильно РСМ накрылся. Весьма огорчен, особенно его стоимостью, долго не мог придти в себя. Вернее он не накрылся, а был уже мёртвым. А еще вернее машину прежде чем мне продать полностью выпотрошили по электронике. Исправные узлы, до которых легко добраться заменены на неисправные.
Конечно, знать бы раньше, сразу стал бы разбираться с проводкой и питанием. Продавец уверяла-двигатель, АКПП в полном порядке. Вот так и верь людям.
На РСМ питание подаётся с шести точек. Три на корпус (массу), это для надёжности, на самой плате шина конечно одна. Плюсовое питание от ак. батареи, от замка зажигания и от аккумулятора через отключающее реле. Горит предохранитель от замка. Эта цепь питает и ВСМ. Проверка показала КЗ в РСМ. Сработал третий постулат.
Поставить РСМ от донора думаю сразу не получится. РСМ, ВСМ и ТСМ соединены шиной обмена данными. Запрограммированный на заводе под свой VIN
РСМ распознаёт остальные узлы как "свои", если какой либо блок заменить и ничего об этом РСМ не сказать-он определит этот узел как чужой и заблокирует пуск. При этом РСМ разрешит пуск двигателя на 3 секунды, показывая, что исправен он и сам мотор. То же произойдёт если заменить сам РСМ.
Только это всё мои теоретические выкладки, на практике я испытаю всё завтра. Завтра мне приходит РСМ (ЭБУ).
Параллельно ищу Специалиста с DRBIII или сам контроллер на прокат.
Попрошу Уважаемого КРЯКСЛЕР про аналог по подробнее, если не трудно.
До связи, я на месте, я тут.
крякслер
сообщение 23.12.2016, 18:31
Сообщение #24
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81...BF-%D0%BE%D0%BD
Лехаим Навальнер
demetrio
сообщение 23.12.2016, 18:38
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Ну оооочень сомневаюсь.....
Юр, моё предложение пока в силе. До воскресенья включительно. connie_boy_cleanglasses.gif
Сообщение отредактировал demetrio - 23.12.2016, 18:40
Юрич В
сообщение 23.12.2016, 19:20
Сообщение #26
Предложение принимается, нужно только немного подвинуться и фото.
Юрич В
сообщение 23.12.2016, 19:46
Сообщение #27
Так! Отлично!
Спасибо за информацию по Shap-on.
Только, думаю, это то же только скан, сейчас изучаю эту тему.
Снять ошибки может любой скан, работающий по протоколу OBDII, различаются они лишь полнотой массивов читаемых ошибок и способностью отображать и фиксировать информацию.
Для того, что бы связать во едино РСМ, ВСМ, иммобилайзер и ключ зажигания нужен не скан а программатор.
Программатор способен "обнулить" блоки до заводских настроек. То есть до состояния запчастей на сборочном конвейере. Далее на заводе всё связывается во едино, путём записи или активации уже вбитых в ПЗУ VIN (до порядковых номеров, конечно). По поводу ПЗУ, я так думаю, но не факт, отличная защита от Китая.
Для программирования необходим зашифрованный код установщика. Эти коды есть на заводе и с ограниченной возможность в специальном дилерском оборудовании которым и является DRBIII. Проще привязывается иммобилайзер к BCM, так как бывают сбои.
Сомневаюсь, что сканеры, которых пруд пруди способны что либо изменить в программном обеспечении ЭБУ.
Но! Если знать коды установщика, то, думаю, можно применить обычный комп с адаптером и выполнить отдельные функции по программированию ЭБУ.
Сложность в том, что DRBIII ограничен по модельному ряду. Модели с 2000 года пионеры по системе безопасности тех времён. Вероятно, эта система не оправдала себя и заменена.
Думаю, что ЭБУ более поздних моделей можно адаптировать, но не уверен. Этой темой можно заняться.
крякслер
сообщение 23.12.2016, 20:07
Сообщение #28
связку эбу-ключчип-иммобилайзер в нужную комплектацию прошивает специалист за 3 т.р без лишних головоболей и плясок за 15 минут. я себе пришивал "новое" РСМ к своему старому ключу с чипом. правда в москве. в питере известно сеть различных прошивальщиков более развита)
Лехаим Навальнер
Юрич В
сообщение 23.12.2016, 23:58
Сообщение #29
Надеюсь, что эта процедура действительно гораздо легче, чем я себе представляю. Возможно ничего и не нужно обнулять.
Я перебрал более десятка СТО и выездных электриков, объяснял ситуацию, могут только ключ-иммобилайзер. И только один Спец сказал, что поможет. Как не сообщил, правда и гарантий не дал.
Если знаете Спецов подскажите.
Если кто менял ЭБУ, расскажите процедуру и оборудование для настройки.
Завтра поставлю исправный РСМ, начну проверку.
Спасибо.
Artem_evich
сообщение 24.12.2016, 11:50
Сообщение #30
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
СТОП !!!!!
фото ключа от машины в профиль покажите.... Пластиковой части ключа.
Через галерею загрузите фото. Если не получится, то через внешний ресурс.
Есть подозрение одно...
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
Юрич В
сообщение 24.12.2016, 14:05
Сообщение #31
Цитата(Artem_evich @ 24.12.2016, 12:50) *
СТОП !!!!!
Спасибо!
Сейчас постараюсь выслать.
Юрич В
сообщение 24.12.2016, 15:17
Сообщение #32
СТОП !!!!!
Спасибо!
Наверно я догадываюсь о чем речь.
Машина точно с иммобилайзером по радиоканалу. На ключе индивидуального резистора нет.
Пластиковая часть тонкая (дохлая), без надписей, логотип Крайслер.
Под рулевой колонкой на проводах болтается некое устройство с пластиковым кольцом, по всем признакам иммобиалайзер.
Не могу его приладить. К замку зажигания не подходит.
Заводская надпись PA66-GF33, маркером 50250227 и далее CAR-961.
Ездил в ЕвроАвто, по базе нашли от Цирруса, вид отличается. В ремотделе сказали, что это просто антенна, если эту штуку поставить от Цирруса, то проблемы уйдут и машина заведётся!
Честно говоря, я засомневался. Вопрос открытый.
Это устройство-сам иммобилайзер или его антенна?
Занимаюсь фото.
Юрич В
сообщение 24.12.2016, 17:15
Сообщение #33
СТОП !!!!!
Спасибо!
Занимаюсь фото.
Отправил фото.
Прикрепленный файл  IMG_20120109_225238.jpg ( 406.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  IMG_20120109_225312.jpg ( 645.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  IMG_20120109_225354.jpg ( 429.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Artem_evich
сообщение 24.12.2016, 22:15
Сообщение #34
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
Штатный ключ без иммобилайзера.
Все остальное- "колхоз", разбираться только по месту.
Зачем сделана эта хрень- сказать не могу.
Старик Ромуальды...
сообщение 24.12.2016, 22:29
Сообщение #35
Пользователь №: 36 503
а в птроне что? а в брелоке?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.12.2016, 22:29
Artem_evich
сообщение 24.12.2016, 22:36
Сообщение #36
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
а в птроне- пуля))))
Black_LX
сообщение 24.12.2016, 22:42
Сообщение #37
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Еще бы резкости добавить на последнюю фотографию, цены бы Вам не было.
Это модуль иммобилайзера. Его номер 04671 243AC в оригинале.
На фото с ебея этот модуль имеет другой вид, однако надпись PA66-GF33 четко просматривается. Вполне допускаю, что модуль тоже прикрутили от другой машины.
http://www.ebay.com/itm/NEU-Original-Mopar...UkAAOSwNRdX4AKX
Юрич В
сообщение 24.12.2016, 23:27
Сообщение #38
Добрый вечер!
Самого наилучшего уважаемому Artem evich! За подсказку про ключ!
Точно, ключ без чипа!
В "бардачке" валяется заготовка, пластиковая часть толще, надписей и логотипа нет.
Патрон, я полагаю, тонкий намёк от прежнего владельца. Когда, мол, намучаешься всадишь пулю в бак и делу конец!
Наивный! Я так просто не сдамся!
Брелок-сигнализация, заведена только на ЦЗ.
Еще вопрос, где прячется блок управления АБС? Предохранитель питания перегорает.
Спасибо.
Black_LX
сообщение 24.12.2016, 23:38
Сообщение #39
Пользователь №: 26
Головка заготовки серая?
Давайте для прикола, подвесим на провода вышеупомянутый блок, присобачим к круглой антенне заготовку и попробуем завести черным ключем.
Старик Ромуальды...
сообщение 24.12.2016, 23:47
Сообщение #40
такой чип можно в патрон запихать и брелок и рядом с кольцом антенны иммобилайзера прикрепить
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 1:58Дизайн IPB
