> не включается вентилятор печки и климат додж караван
user_sasha
сообщение 24.11.2016, 15:39
Пользователь №: 87 325
Реальное имя:Alexander
здравствуйте. не работает вентилятор печки ни на одном режиме. разобрал реле(снял пластиковую крышку) Front Blower Motor Relay, замкнул контакты пальцами, вентилятор работает во всех режимах, заслонки двигаются. Подскажите куда копать? спасибо
Alexeyi
сообщение 24.11.2016, 17:06
Из: Ю.В.А.О.
Пользователь №: 77 099
Здравствуйте. Нужно нажать кнопку POWER и все заработает.
Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
user_sasha
сообщение 24.11.2016, 17:59
что за кнопка повер?
Продолжил искать. Значит заслонки работают, и режимы и переключатель хол/гор. слышно как двигаются. не работает именно вентилятор.
позвонил реле: силовая цепь есть, т.е. если замкнуть реле самомстоятельно, вентилятор включается на всех режимах. (в принципе об этом писал сразу)
на управляющих контактах (те которые заставляют реле замкнуться) есть постоянный плюс, другой вывод молчит. я так понимаю на этот вывод должен подаваться минус и реле сработает.
вопрос кто управляет этим контактом? откуда там должен браться минус?
Спасибо
aelas
сообщение 24.11.2016, 20:14
Пользователь №: 68 452
Цитата(user_sasha @ 24.11.2016, 17:59) *
... откуда там должен браться минус? ...
... оттуда ...
+ 375296551671
user_sasha
сообщение 24.11.2016, 21:50
front control module если дословно передний модуль управления. Прошу перевести на "русский", это что, компьютер-мозги?
в книге нашел
в схеме
показано что этот провод идет на массу.
В общем прошу разъяснить кто управляет подачей сигнала минуса на этот провод? какой блок? FCM - передний центр управления или что-то другое?
судя по схеме должна быть постоянная масса, но при выключенном зажигании на второй контакт катушки реле подается плюс, будет утечка тока. Значит сигнал не постоянен.
сделал еще что: попытался поискать выход этого контакта (условно "минуса") с другой стороны блока реле и предохранителей, не звонится ничего. Есть следы окислов на некоторых штекерах. Видно что сырость присутствует.
вопрос: он там должен звониться или нет?
Понимаю, много нас таких a_bitoy_polbu.gif но куда деваться.
Спасибо
user_sasha
сообщение 24.11.2016, 22:08
пока писал дошло, что и где стоит, (вечер), стрелкой В указан.
Разбирается, чистится, чинится или там плата, менять?
aelas
сообщение 24.11.2016, 22:51
Да
а пока от accessory relay пробрось наружным поводком управляющий минус на это реле???
(вентилятор печки будет работать и после выкл. зажигания пока не откроешь дверь)
p.s. свою "умную книгу" повесь на гвоздь )))
Сообщение отредактировал aelas - 24.11.2016, 22:52
+ 375296551671
user_sasha
сообщение 28.11.2016, 21:22
разобрал. все как в отчете по ссылке. перебита была дорожка. спаял. все огонь good.gif
с чем столкнулся, о чем в отчете не сказано:
- при снятие клемм(там где отверткой нужно разгибать) занятие муторное, их там много короче, но через пару тройку штук рука приноровилась и дело пошло. И обратите сразу внимание как они стоят. что бы потом не думать как их вставлять, т.к. можно поставить в два положения. Короче принцип у всех один, на ножке-контакте есть впадина и бугорок, бугорок должен быть внутри. Без фото сложно объяснить, в отчете по ссылке, там где красной отверткой показано, видно эти углубления и прорезь обжимки, поймете в общем. Главное внимание сразу на это обратить.
- собирать эти клипсы сразу не все, а частями, штук 10 вставили, попробуйте поставить в пластиковый корпус, если все входит, гуд, значит ничего не перепутано, собираем дальше.
- заранее запастись очистителем от окиси (не знаю чем, кто пишет спиртом кто чем),у меня была окись на самих штырьках, я их почистил шеткой металической маленькой. Некотрые штырьки хорошо так погрызаны окислом. А в розетках, которые вставляются в блок, окись не вычистил. Так пока оставил. посмотрел пшикалки есть, поищу поробую. Это по хорошему розетку нужно потрошить, что бы механически там вычистить.
Ну вот как-то так. всем спасибо.
koka 40
сообщение 31.1.2017, 20:34
Из: Обнинск
Пользователь №: 32 712
Реальное имя:Константин
добрый вечер...помыли машину на мойке...теперь не работает вентилятор пеки и дворники....но как не работают -при включенном зажигании работают но когда ключ на старт начинают работать и сразу замолкают......на ночь отсоединил акб...жду от вас совет...
Chrysler Voyager 2001 2.4 Обнинск , HONDA Zoomer,BMW F 650 GS,иногда папина "копейка"...
koka 40
сообщение 1.2.2017, 7:04
Из: Обнинск
ночь простояла без акб и всё нормализовалось
madox
сообщение 26.11.2017, 15:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 79 716
Реальное имя:Олег
Проблема как описана тут. Всё ранее работало без нареканий. Снял АКБ на заряд, два дня не было. Поставил, завел... Климат горит, шевелит заслонками (слышно), а вентилятор молчит. Вкл/выкл климата и старт/стоп двигателя (протирка фар, пинание колес) не помогает.
Думал предохранитель...
Зелёный Chrysler Grand Voyager SE 2.8 CRD 2004г
FAGUNDOS72
сообщение 16.12.2019, 21:48
Из: KZ
Пользователь №: 99 725
Та же самая учесть выпала...два дня не было аккума, заряжался...сегодня поставил АКБ, завелся очень бодро что очень обрадовало при - 22...включил климат... а в ответ - тишина.... вентилятор молчит...уже было такое, но после 20 минут поездки - он включился....а сегодня не в какую....завтра пойду смотреть сие реле...у нас в KZ - длинные выходные, и по этому к электрику попасть не возможно...еще морозы зарядили, которые ну ни как не располагают к занятию с машиной...... по ездил сегодня без печки - ни чего хорошего, холодильник без ветра emo7.gif
Chrysler Grand Voyager RG 2002 2.5 CRD ENJ МКПП..... VIN 1C8GYN4793Y513683.....
накрутить лайки socials.com.ua
FAGUNDOS72
сообщение 20.12.2019, 17:51
Из: KZ
Все обошлось малой кровью....был плохой контакт в фишке на самом регуляторе...зачистили, под жали и вот оно - чудо, все работает...а то я уже в крайности стал ударятся, искать в инет магазе, сие - регулятор....чето не нашел...забил номер в поисковик - а в ответ Обратитесь к менеджеру...
FAGUNDOS72
сообщение 20.12.2019, 20:39
Из: KZ
https://ru.aliexpress.com/item/32993106643....rchweb201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/400029555393...rchweb201603_53
А это я так понял для простых исполнений... не климат....
Сообщение отредактировал FAGUNDOS72 - 20.12.2019, 20:43
demetrio
сообщение 20.12.2019, 20:48
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Всё правильно.
Даниил889
сообщение 4.2.2021, 10:14
Сообщение #16
Пользователь №: 46 004
Господа. не подскажите? а если у меня не работают только первые 3 передачи, а последние две работают, это куда лезть??? (plymouth vojager 1999)
Сообщение отредактировал Даниил889 - 4.2.2021, 10:18
Big_Muzzy
сообщение 11.12.2023, 23:43
Сообщение #17
Пользователь №: 105 951
Чтобы не плодить новые темы: не работает вентилятор ни на одной скорости. Заслонки двигаются. Отсоединял двойную фишку за бардачком, контакты чистые, следов оплавления нет. Вентилятор может не работать несколько дней, потом как ни в чем ни бывало включиться (в том числе во время езды), работать несколько дней, потом при очередном запуске двигателя опять замолчать. Еще такой симптом заметил: включаю зажигание, вентилятор крутит, когда запускаю двигатель, молчит. Ошибок не выдает. Буду благодарен за направления раскопок )
Chrysler Voyager 2.4 2001
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 13:33Дизайн IPB
