7.11.2016, 10:11
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 694 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
...сканеры показывают ошибку c2200 это что за сканеры такие несуществующие ошибки показывают?C2200 Chrysler Anti-lock Brake Module Internal -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
7.11.2016, 10:17
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 16.2.2013 Из: Зеленоград Пользователь №: 59 264 Реальное имя:Игорь
А к кому можно в минске обратиться по поводу запчастей?
так что бы надежно и быстро, ну и естественно по разумным ценам. просто кроме блока абс нужно еще много чего. ...сканеры показывают ошибку c2200 это что за сканеры такие несуществующие ошибки показывают?C2200 Chrysler Anti-lock Brake Module Internal Launch X-431 PRO avto com 150 а почему не существующие? подскажите чем почитать? -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 2009 3.8
7.11.2016, 10:24
только дилерский сканер DRB III корректно покажет ошибки по ABS, ошибки С2200 не существует в OBD2
| Гость_URRI 39_* |
7.11.2016, 11:56
Если верить TSB, то это как я понял программный сбой.
Bulletin Number: TSB-09-041 Bulletin Date: 07-09-2009 Component: 118000 electrical system: software Summary Chrysler: dodge-approximately 125,182 vehicles, equipped with esp sales code (bnb ) have a condition that may set the abs, esp, and/or base brake warning lamp on in the cluster with code c2200. dealers are required to flash the abs module |
7.11.2016, 11:57
окак, Юра, только это TSB, вроде бы как? на Dodge RAM, на Town&Country такого не находит
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 7.11.2016, 12:03 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
7.11.2016, 12:39
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 476 Регистрация: 11.8.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 042 Реальное имя:Евгений
У меня была ошибка по модулю АБС, вроде такая же - но могу и ошибаться.
Расшифровывалась как "внутренняя ошибка модуля АБС" Тоже зажигались все значки, периодически гасли, но как только включалась АБС, снова уходило все в ошибку. Вылечилась только заменой модуля, но на него был реколл. -------------------- [s]Chrysler Town & Country 2011 3,6[s] Chrysler Pacifica 2017 3,6 |
7.11.2016, 12:47
#27
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2014 Пользователь №: 74 137 Реальное имя:Андрей Город:Минск
Еще одно наблюдение, почему торможу с заменой блока: когда машину заводишь и едешь на скорости до 20, лампочки не загораются, только педальку нажмешь посильнее - сразу загораются
-------------------- Chrysler T&C 3.3 2008
7.11.2016, 22:21
#28
только дилерский сканер DRB III корректно покажет ошибки по ABS ... У меня была ошибка по модулю АБС...Вылечилась только заменой модуля, но на него был реколл. -------------------- + 375296551671
8.11.2016, 0:13
#29
8.11.2016, 0:45
#30
8.11.2016, 11:24
#31
вот теперь убедил
9.11.2016, 1:27
#32
вот теперь убедил Проблему решил ремонтом блока! Блок был разобран и отдан толковому электрику в сервисный центр по ремонту элитной аудио техники. Итог - 12 часов ожидания и мне отдали блок - поставил блок на место - проблема решена. Заменили какие то компоненты в блоке. По деньгам - 6000 - думаю нормально если блок на экзисте и др магазинах выходит от 20000. Но блок снимал сам и пилил крышку тоже сам. Очень доволен! Итог - была проблема - при скорости до 20 км/ч машина не писала ошибку. Ошибка появлялась при скорости большей 20 км/ч Сканеры показывали ошибку c2200. Замена тормозной жидкости помогла один раз. Все Контакты в норме. На блок АБС приходит 3 питания и 2 массы. Массы к кузову отчистил до блеска - не помогло. В итоге распилил блок - прогревал весь блок феном паяльной станции - эффекта не было. Отдал блок мастеру электронщику - вопрос решён! -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 2009 3.8
9.11.2016, 15:44
#33
А, что, крышка блока снимается с танцами и бубном?
Сообщение отредактировал lar78 - 9.11.2016, 15:45 -------------------- Chrysler T&C 3.3 2008
9.11.2016, 19:25
#34
А, что, крышка блока снимается с танцами и бубном? нет, просто нужно взять полотно по металлу и распилить по шву. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 2009 3.8
9.11.2016, 20:59
#35
Спасибо, пронял
13.11.2016, 21:55
#36
В конечном итоге поставил б/у блок управления и почти полностью решил проблему, а именно все лампы потухли за исключением esp bas, и что тоже хорошо - продул тормозную систему и поменял тормозуху. Результат, тормоза в огне, abs работает. По esp на компьютер.Будет время поколупаю свой блок ABS.
16.11.2016, 23:12
#37
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.10.2012 Из: Moscow Пользователь №: 55 550 Реальное имя:Сергей
В конечном итоге поставил б/у блок управления и почти полностью решил проблему, а именно все лампы потухли за исключением esp bas, и что тоже хорошо - продул тормозную систему и поменял тормозуху. Результат, тормоза в огне, abs работает. По esp на компьютер.Будет время поколупаю свой блок ABS. дружище, что в итоге, потушил лампы ESP ,BAS?-------------------- С уважением Сергей Викторович!
16.11.2016, 23:19
#38
В конечном итоге поставил б/у блок управления и почти полностью решил проблему, а именно все лампы потухли за исключением esp bas, и что тоже хорошо - продул тормозную систему и поменял тормозуху. Результат, тормоза в огне, abs работает. По esp на компьютер.Будет время поколупаю свой блок ABS. дружище, что в итоге, потушил лампы ESP ,BAS? У меня такая же история. После замены блока (подбирал блок по номеру на разборке), горят тоже лампы ESP,BAS. Менял на разборке, человек со сканом пытался скинуть их , но скан пишет ,что оттаргает блок АБС. В итоге: было принято решение прошить блок по Vin code у официального дилера. Завтра поеду, по результату напишу. Дружище если решил эту проблему напиши. Спасибо. -------------------- С уважением Сергей Викторович!
17.11.2016, 11:43
#39
Для прописки вин-кода надо провести процедуру инициализации АБС.
Делается она оффлайново, необходима ровная поверхность для калибровки датчиков и небольшой полигон для тест-драйва. Родными сканерами точно можно, по неоригинальным информации не имею. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
17.11.2016, 22:50
#40
Для прописки вин-кода надо провести процедуру инициализации АБС. Делается она оффлайново, необходима ровная поверхность для калибровки датчиков и небольшой полигон для тест-драйва. Родными сканерами точно можно, по неоригинальным информации не имею. Спасибо. Именно так я сегодня и сделал. Только прописка была сделана РОДНЫМ СКАНЕРОМ. Всем удачи. Где же вы раньше были, а то я уже хотел ехать щёлкать по мордашкам, тем негодным на разборке. -------------------- С уважением Сергей Викторович!
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 20:21 | ![]() |
