> Глохнет в движении
andriss
сообщение 29.10.2016, 1:09
Пользователь №: 33 216
Реальное имя:Андрей
Доброго времени суток всем! Извиняюсь что создаю тему но ничего похожего не нашел в других темах.Такой вопрос машина 300м 3.5 мотор 2000 года глохнет на драйве,началось все примерно два месяца назад, ехал по трассе и при отпускании газа просто заглох двигатель,остановился на обочине на паркинг поставил завел и дальше поехал, а через несколько дней начала глохнуть постоянно и только в движении.Утром заводится пол пинка и работает вроде нормально,но только начинаешь ехать все газ держишь едет только педаль отпустил обороты плавно падоют до ноля и глохнет если ставишь на нейтралку то не глохнет но двигатель колотится,выхлоп не равномерный и запах неприятный выхлопа.
Чек не горит,сканером никаких ошибок не видит,вообще никаких,заменил топливный насос,датчик коленвала,датчик распредвала,новые свечи ,катушки зажигания брал не новые но на разборке сказали что с рабочей машины.метки ГРМ смотрел все стоит четко по меткам.вчера ставил другой блок управления двигателем,ничего не изменилось,так же глохнет. При повороте ключа реле ASD щелкает ,менял их местами ничего не меняется-глохнет все равно.
Не знаю что еще может быть. Может у кого подобное было подскажите пожалуйста,не могу больше уже,хочется облить его бензином и бросить спичку))))))))))))))
andriss
сообщение 29.10.2016, 1:15
Реальное имя:Андрей
Забыл спросить может кто нибудь посмотреть у себя на авто ,при включенном зажигании(машина не заведена просто включено зажигание) на зеленом проводе,верхнем в фишке,есть напряжение аккумулятора.Просто в мануале написано что должно быть а у меня только на заведенном есть напряжение.
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
andriss
сообщение 29.10.2016, 1:54
Реальное имя:Андрей
Не нашел как изменить сообщение на катушке зажигания посмотреть напряжение нужно
techiev
сообщение 29.10.2016, 2:13
Пользователь №: 64 033
Холостые, как я понял, неровные и стремятся после прогрева к нулю, поэтому двигатель и глохнет.
Причины нестабильных холостых - подсос воздуха во впускном коллекторе (проверять прокладки под верхним и нижним впускными коллекторами, все шланги к верхнему, уплотнительные кольца форсунок, систему ЕГР), неисправные регулятор холостого хода (РХХ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик температуры воздуха во впускном коллекторе - на 3,2 и 3,5 это единый модуль с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), клапан вентиляции картера (PCV), датчик давления в гидроусилителе руля (редко), ну и сама дроссельная заслонка - обычно её чистят, хотя это не самоцель.
Это общие положения, касающиеся холостых. Как всё проверяется - есть в мануале. Желаю удачи!
Сообщение отредактировал techiev - 29.10.2016, 2:17
Chrysler LHS 1998
andriss
сообщение 29.10.2016, 2:40
Реальное имя:Андрей
Если машина стоит и на ней никуда не ехать она работает ровно ничего не троит и может работать несколько часов и не глохнет все нормально только поехал-все сразу глохнет.
Датчик распредвала менял ставил новую прокладку под верхний под нижним менял весной обе прокладки,все шланги целые ничего треснувшего нет,все пересматривал,кольца на форсунках менял примерно год назад и мыл форсунки,РХХ ставил другой ничего не менялось все равно глохла.
Все датчики проверял по мануалу все нормально кроме того что все что касается реле ASD т.е. катушки,форсунки,клапан короткого впускного тракта,клапан изменения геометрии-по мануалу написано должно быть напряжение при включеном зажигании.А у меня только когда заводишь хотя при повороте ключа при включении зажигания реле щелкает.
СПАСИБО завтра еще пересмотрю все
andriss
сообщение 29.10.2016, 2:45
Реальное имя:Андрей
Клапан ЕГР снимал только питание на него есть только не знаю как его проверить,он закрыт ничего снаружи не видно но трубки не забиты катализаторы менял месяц назад
techiev
сообщение 29.10.2016, 3:13
Датчик скорости есть ещё на АКПП - проверь его
Chrysler LHS 1998
andriss
сообщение 29.10.2016, 3:42
Реальное имя:Андрей
Проверял,на него должно быть 5В напряжение но на нем ничего нет, на заведенной не проверял от блока управления АКПП смотрел тоже нет напряжения,на блоке 14 контакт вроде. Звонил электрикам сказали что так влиять на двигатель не может да и скорость на панели приборов показывается
vara
сообщение 11.11.2016, 11:17
Группа: Новичок
Пользователь №: 86 655
Реальное имя:Валерий
Была проблема: на ходу при нажатии на тормоз глох двигатель и загоралось масло. Поменял две катушки зажигания. Все прошло. 300m, 3.5л.
вовас
сообщение 18.11.2016, 0:46
Из: красногорск
Пользователь №: 87 028
Реальное имя:Владимир
Добрый вечер. Какие именно катушки меняли? На каких цилиндрах?
Actuator
сообщение 9.12.2016, 1:24
Группа: Новичок
Пользователь №: 86 177
Здравия желаю!
Проблема "глохнет в движении" решается путем замены датчика положения коленвала , но прежде еще и датчик положения распредвала стоит заменить
т.к они могут рассогласовываться ( по вине распредвального) и движок глохнет от потери датчика полож. коленвала. при перезапуске может не запускаться ... просто дольше покрути стартером - поймает один из датчиков заведется . В принципе стоит менять их оба т.к пластик из которого они сделаны не качественный при перегреве выводит датчики из строя по мопару была замена д-ка РРвала 046......... AD на AF по этой причине... Проверь похоже очень.
Дмитрий_Борисови...
сообщение 15.12.2022, 11:24
Группа: Новичок
Пользователь №: 107 016
Доброго дня!
Решили свою проблему, в чём была причина???
РОСТОВСКИЙ
сообщение 22.12.2022, 7:45
Из: Волжский ,Ростов-на-Дону
Пользователь №: 80 756
Подсос воздуха во впускном коллекторе 100 процентов.Смотреть все трубки внимательно
Kestt88
сообщение 29.9.2025, 19:47
Группа: Новичок
Из: Белгород
Пользователь №: 97 383
Реальное имя:Константин
Дружище! Ну так как решилась проблема!? Продал другому бедолаге?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:02Дизайн IPB
