Биение и вибрация по педали тормоза и рулю |
25.10.2016, 12:12
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 6.8.2014 Из: Ростов-Папа Пользователь №: 73 171 Реальное имя:Игорь |
Здравствуй Господа бывалые! Chrysler Sebring convertible II 2004г. пробег 100т.миль, машина без АБС, при торможении вибрация по всему кузову (рулю и педали тормоза в том числе), пер. диски и колодки новые (3-4т.км пробежали). Задние барабаны и колодки то же новые, подведены друг-к-другу почти в плотную (т.е. нет зазора), тормозуху поменял, соответственно вся система прокачена и воздушной пробки в ней нет. Но если я накачаю несколько рас заранее перед торможением педаль тормоза, то процесс торможения проходит идеально гладко, безо всякой вибрации...?
Какие соображения у бывалых по этому поводу, хоть предположения напишите СПАСИБО! P.S.: Если кривые диски то накачка педали тормоза (перед торможением) на вряд ли убирала бы симптомы биения и вибрации...? Сообщение отредактировал Greger - 25.10.2016, 12:18 |
25.10.2016, 14:42
Проверьте диски на БИЕНИЕ.
Проверьте ступицу на БИЕНИЕ. Проверьте посадочное место ступица на чистоту. Проверьте барабаны на БИЕНИЕ. Проверьте подвижность НАПРАВЛЯЮЩИХ суппорта. Проверьте подвод задних колодок. Проверьте состояние рулевых механизмов и шаровых опор. Да, да. еще раз. Или - может так работает АБС? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.10.2016, 15:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 896 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Проверьте подвижность НАПРАВЛЯЮЩИХ суппорта. Я бы по описанному оставил только одну позицию. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
25.10.2016, 19:24
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Проверьте подвижность НАПРАВЛЯЮЩИХ суппорта. Я бы по описанному оставил только одну позицию. Направляющие должны с каким усилием ходить?свободно не болдаться? Туго не цепляться? Или как? И да как решить проблему когда лапки тормозных колодок не достают до , не знаю как назвать направляющих колодок, как то так... Сообщение отредактировал chief90 - 25.10.2016, 19:27 -------------------- dodge intrepid 3.5
25.10.2016, 19:36
Направляющие должны с каким усилием ходить?свободно не болдаться? И сами направляющие, и отверстия должны быть вычищен. Направляющие смазаны. Грамотные товарищи подскажут чем - я просто полтора года назад наблюдал, как профилактику делали при подклинивающих колодках. И да, те "уголки", в которых ходят сами колодки, тоже нужно прочистить - у меня они "заросли". -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
26.10.2016, 10:16
Спасибо за ваши реакции Господа! :) Направляющие вполне то, в чём и может быть причина, но колодки не подклинивают, и после накачки тормозит машина идеально.... Разве с проблемными направляющими такое может быть?
Точнее объясню как машина себя ведёт при торможении, если заранее не накачать педаль: она тормозить рывками, как будто задние барабаны не круглые а "яйцом" то есть сильнее-слабее. В этот момент я чуть приотпускаю педаль и 2-3 раза слегка прокачиваю далее торможу, всё ощущение "яйца" проходит и машина тормозит плавно без рывков...?! Барабаны, и всё что внутри (колодки, пружины, направляющие распорки) заменил на новые. Симптом не вылечился, старые отдал проточить токарю, он сказал что "эллипса на них не было"... |
26.10.2016, 10:22
Спасибо за ваши реакции Господа! :) Направляющие вполне то, в чём и может быть причина, но колодки не подклинивают, и после накачки тормозит машина идеально.... Разве с проблемными направляющими такое может быть? Может. Колодки немного может подклинивать или чуть вперекос. Когда жмешь резко - они становятся криво. Когда понемножку - понемножку и сдвигаются. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
23.10.2017, 18:03
Вопрос решил заменой дисков и колодок в сборе (хоть они и были почти новые). Скорее с завода диски были кривые, или в первые же дни перегрел и поймал хорошую лужу... Спасибо всем отозвавшимся на тему Коллегам! ))
...Но теперь обратил внимание на то, что диски/колодки очень сильно греются (поставил "зекерт" и то и другое), подумал, что задние тормоза наверно слабые, посмотрели -нет всё ок, даже максимум подведены к барабанам и хватают очень хорошо. Может это "Зекерт" так себя ведёт (хотя прошлый комплект был иной но результат оказался такой же), или вообще на Себрионе это норма...? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:56 |
