Проблема с электрикой, Не горит свет в салоне и постоянно горит ближний свет |
22.10.2016, 11:48
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Из: Барановичи Пользователь №: 86 832 Реальное имя:Дмитрий Город:Барановичи |
Всем привет . Случилась такая беда , сразу пропал свет в салоне,потом начал сигналить сигнал ,отсигналить секунд 10 и тоже пропал. Приехал домой с работы заглушив машину и выключив зажигания остался гореть ближний свет и горел до сих пор пока не снял клему с аккумулятора. В конечном итоге имею не рабочую подсветку салона ,сигнал ,габаритные огни и подсветку панели. Перепроверил все предохранители все целы , снял блок предохранителей ,окиси нигде нету ,переключатель света там тоже нету никаких дефектов. Даже не знаю куда дальше рыть ,правда при отключении разъёма с стрекозы свет все таки гаснет. Машина Крайслер вояджер 2000г 2.5tdi.Помогите!!!!
Перенёс тему из NS/GS в РиЭ. Сообщение отредактировал Юра - 23.10.2016, 23:52 |
22.10.2016, 13:26
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 32 954 Реальное имя:дима Город:Радошковичи |
Это бодик шалит,было такое прошлой зимой,симтомы те-же,только у меня не заводилась.ищите б/у,мой стоил 30$,чуть нашел свой,с вашим будет проще,еще вроде придется прошивать к иммобилайзеру ,нужен DRB3.
-------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
22.10.2016, 14:13
А что за бодик, что это такое и где он находится.
22.10.2016, 16:05
Под водительским ногами,блок находится за салонными предохранителями,загляните там два больших разъема ,попробуйте перевернуть,а вдруг поможет.В поиске pcm отзывается.
Сообщение отредактировал tikus - 22.10.2016, 16:09 -------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
22.10.2016, 19:41
22.10.2016, 22:36
Под водительским ногами,блок находится за салонными предохранителями,загляните там два больших разъема ,попробуйте перевернуть,а вдруг поможет.В поиске pcm отзывается. Ну спасибо посмотрю -------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
24.10.2016, 19:06
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 18.10.2016 Пользователь №: 86 783 Реальное имя:роберт Город:Щучин |
Всем привет! Господа может кто знает чем можно заменить реле поворотов крайслер 300м 1999г. 2,7 (номер реле 4760060) , мое у же почти дошло, раз моргнет и все . Почистил контакты внутри, хватило на 2 дня. В Беларуси по этому номеру вообще ничего не могу найти. Заранее благодарен за ответ!
24.10.2016, 20:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Цитата кто знает чем можно заменить реле поворотов крайслер 300м 1999г. 2,7 Откуда вы беретесь? Вопрос о 300М в теме про маршрутку. И вообще, чуть поиском пройтись не судьба? Вопрос обсосан и разжеван, вот к примеру http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2287984 Цитата В Беларуси вообще ничего не могу найти. Вот как раз в Беларуси пятиконтактное реле поворотов от МТЗ в любом углу найдется. -------------------- |
19.11.2016, 8:20
Проблема была в блоке комфорта. Купил в Минске за 40$ и у себя в городе переполошили за 30 $.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 13:10 |
