#41
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.10.2016 Пользователь №: 86 672 Реальное имя:Андрей Город:москва ![]() ![]() |
почитал форум. по примеру старших товарищей, тоже зачистил контакты на реле розжига свечей накаливания. Мне кажется после процедуры зачистки машина чуть чуть легче завелась. Но сизый дым все таки присутствует в первую минуту после заводки двигателя. Жду свечи накаливания что бы поменять и их. Попытка поменять фильтр топливный около бака не увенчалась успехом - я не открутил его. нужна голова на 25. Не смог на земле поменять и рулевую тягу и втулки заднего стабилизатора((((((( Нужно было слушать отца, когда говорил лет 20 назад чтоб в гараже сделать яму....я отказался....вот теперь жалею...((( как сломаешь свечу накала, стучись в ЛС, подскажу где высверлят. Ну спасибо!)))))))))))))) сразу видно добрый человек.))) говори уж сразу или в личку кинь)))) |
#42
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 678 Регистрация: 15.11.2015 Из: Санкт-Петербург, Тихорецкий-Науки Пользователь №: 81 648 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
Aern. так мне не получится греться просто от мотора? вентилятор то без повера никак не включить? Кнопка PWR включает климат (автоматический или ручной, не знаю что у вас; попросту - печку). Если ДВС работает, то и греть климат будет. Если не греет - проблема с климатом (его радиатор забит или ещё чего). Догреватель нужен для поддержания рабочей температуры в холодное время года. Работает автоматически. У меня прошлый владелец переделал его на кнопку. Я кнопку заменил на таймер. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited, 2006 г.в.
#43
Aern. так мне не получится греться просто от мотора? вентилятор то без повера никак не включить? Кнопка PWR включает климат (автоматический или ручной, не знаю что у вас; попросту - печку). Если ДВС работает, то и греть климат будет. Если не греет - проблема с климатом (его радиатор забит или ещё чего). Догреватель нужен для поддержания рабочей температуры в холодное время года. Работает автоматически. У меня прошлый владелец переделал его на кнопку. Я кнопку заменил на таймер. Спасибо большое! )))) Двигатель вроде греется)))) У меня ручное управление....в общем я с Вашей помощью разобрался..... Хочу завтра снять поддон масляный. Выправить его нужно да и посмотреть как насос поживает. Поменять свечи. Сегодня с дачи приехали...сразу двигатель не глушу...пусть поостынет. Вышел посмотерть послушать его и какой то посторонний звук присутствует. Я его и раньше заметил. Но на токльо что заведенном его не слышно. Он появляется после более-менее продолжительной поездки. Если смотреть на машину спереди и нагнуться под нее в районе переднегономера он слышится как буд то справа двигателя...я думаю это шумит насос масляный. Сфотографировал моторный отсек. Хотел выложить фото но не получается. От плюсовой клеммы идет провод с колодкой предохранительной....я егоранее заметил и читая форум думал что именно он идет на реле розжига свечей накала. Но это не тот провод...по моему это идет на ксенон.... |
#44
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Андрей, я всех секретов тебе выдавать сразу не буду, а то потом не интересно будет читать опусы твои о кончине той или иной запчасти.
Перед снятием поддона, прикупи прокладку новую, неоригинал стоит вроде 2200 рублей. Когда снимешь поддон, то твоему взору откроются балансировочные валы и маслозаборник, смотри щупом глаз не выколи, а сам насос находится за шкивом коленвала, под черной крышечкой, там же прячется вакуумный насос. Если что, звони, телефон в подписи. Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 24.10.2016, 10:10 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
#45
Алексей Спасибо!!!))))) Да, поддон снимал только что...выправили немного... заборник масла тоже снял. Все помыли и поставили с новой прокладкой на место. Грех смеяться над нормальными людьми!!!! Но я не возражаю..... Учусь - читаю форум, штудирую мат часть. Поменять свечи накаливания не получилось...точнее не случилось. У меня вместо второй свечи вкручен болт!!!!!!!!!!!!!!!! Болт на 12 но шаг резьбы как на свече. Вот по этому и небольшой дымок при заводке. Вопрос - можно ли подобрать аналог но с диаметром на 12!!!!?!!!. Еле открутил крышку топливного фильтра.!!! У меня на грузовиках и то легче все откручивается!!! Поменял фильтр. Буду дальше читать форум как почистить клапан ЕГР, поменять помпу ну и ручник сделать.
Фото есть но тут невозможно их разместить.((( |
#46
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 4.8.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Беларусь ![]() ![]() |
Алексей Спасибо!!!))))) Да, поддон снимал только что...выправили немного... заборник масла тоже снял. Все помыли и поставили с новой прокладкой на место. Грех смеяться над нормальными людьми!!!! Но я не возражаю..... Учусь - читаю форум, штудирую мат часть. Поменять свечи накаливания не получилось...точнее не случилось. У меня вместо второй свечи вкручен болт!!!!!!!!!!!!!!!! Болт на 12 но шаг резьбы как на свече. Вот по этому и небольшой дымок при заводке. Вопрос - можно ли подобрать аналог но с диаметром на 12!!!!?!!!. Еле открутил крышку топливного фильтра.!!! У меня на грузовиках и то легче все откручивается!!! Поменял фильтр. Буду дальше читать форум как почистить клапан ЕГР, поменять помпу ну и ручник сделать. Фото есть но тут невозможно их разместить.((( Мдааа,Андрюха.С каждым днем всё веселее у тебя.
-------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 524126 км
#47
Алексей Спасибо!!!))))) Да, поддон снимал только что...выправили немного... заборник масла тоже снял. Все помыли и поставили с новой прокладкой на место. Грех смеяться над нормальными людьми!!!! Но я не возражаю..... Учусь - читаю форум, штудирую мат часть. Поменять свечи накаливания не получилось...точнее не случилось. У меня вместо второй свечи вкручен болт!!!!!!!!!!!!!!!! Болт на 12 но шаг резьбы как на свече. Вот по этому и небольшой дымок при заводке. Вопрос - можно ли подобрать аналог но с диаметром на 12!!!!?!!!. Еле открутил крышку топливного фильтра.!!! У меня на грузовиках и то легче все откручивается!!! Поменял фильтр. Буду дальше читать форум как почистить клапан ЕГР, поменять помпу ну и ручник сделать. Фото есть но тут невозможно их разместить.((( Мдааа,Андрюха.С каждым днем всё веселее у тебя. сказка только началась!))) новый я из негоделать не буду..но вот не люблю когда сделано наполовину... |
#48
Алексей Спасибо!!!))))) Да, поддон снимал только что...выправили немного... заборник масла тоже снял. Все помыли и поставили с новой прокладкой на место. Грех смеяться над нормальными людьми!!!! Но я не возражаю..... Учусь - читаю форум, штудирую мат часть. Поменять свечи накаливания не получилось...точнее не случилось. У меня вместо второй свечи вкручен болт!!!!!!!!!!!!!!!! Болт на 12 но шаг резьбы как на свече. Вот по этому и небольшой дымок при заводке. Вопрос - можно ли подобрать аналог но с диаметром на 12!!!!?!!!. Еле открутил крышку топливного фильтра.!!! У меня на грузовиках и то легче все откручивается!!! Поменял фильтр. Буду дальше читать форум как почистить клапан ЕГР, поменять помпу ну и ручник сделать. Фото есть но тут невозможно их разместить.((( Мдааа,Андрюха.С каждым днем всё веселее у тебя. Мдааа,Андрюха.С каждым днем всё веселее у тебя.Там есть вот такое.Выбираешь файл,грузишь и отправляешь.
#49
как решить вопрос со свечей? футорка нужна или есть аналог нао с диаметром побольше?
#50
вот нашел пока только такую 0100226520...но она длиннее, конус другой, монтажная глубина меньше...
#51
как решить вопрос со свечей? футорка нужна или есть аналог нао с диаметром побольше? Открою тайную завесу для тебя, у меня 4-ый мотор стоит в одном кузове. Есть повод задуматься. Уже не одну псину съел. Если есть желание побить мой рекорд, я буду только рад. В Камазе, не в Жигулях. Перестань машину мучить. Один уже на МИнивэн.ру уже замучал, стоит на приколе. Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 24.10.2016, 19:54 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
#52
как решить вопрос со свечей? футорка нужна или есть аналог нао с диаметром побольше? Открою тайную завесу для тебя, у меня 4-ый мотор стоит в одном кузове. Есть повод задуматься. Уже не одну псину съел. Если есть желание побить мой рекорд, я буду только рад. В Камазе, не в Жигулях. Перестань машину мучить. Один уже на МИнивэн.ру уже замучал, стоит на приколе. ок....перестану... |
#53
Привет! Алексей, вот про него ты мне говорил что заченил в усмерть))))? http://minivan.ru/phpBB2/about24071-0-asc-60.html
#54
Привет! Алексей, вот про него ты мне говорил что заченил в усмерть))))? http://minivan.ru/phpBB2/about24071-0-asc-60.html Нет, не этот. Тот 2.4 и вроде поставил его пока на ход. Но уже крыло помял. Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 29.10.2016, 10:03 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
#55
Чтото не нашел ответа на форуме. не работают зеркала от кнопки которая стоит на кожухе рулевом. Однако когда накидываешь клемму на аккумулятор зеркала начинают работать и их заворачивает в обратную сторону. Положение фиксации зеркал в открытом состоянии вообще смещено... Это что, перепутали контакты и полюса или может на кнопке нет контакта?
#56
хотел узнать..можно ли где тона форуме разместить предложение о продаже запчастей.....ко мне не подошли сам виноват тросик на ручник с левой стороны. Я взял на обычный вояджер а у меня грант. вот этих 10-15 см и не хватает.
#57
хотел узнать..можно ли где тона форуме разместить предложение о продаже запчастей.....ко мне не подошли сам виноват тросик на ручник с левой стороны. Я взял на обычный вояджер а у меня грант. вот этих 10-15 см и не хватает. У меня есть троса на гранда. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
#58
Алексей спасибо! Я уже заказал))) если и эти не подойдут буду тебе звонить))) ок?
#59
сегодня в 14 поставил около дома машину а в 20 друг сказал что левое зеркало сломано..((((((((((( при чем хорошо
ломали |
#60
хожу злой как собака..................ну кому понадобилось такое вытворять!????(((((((((((((((( я думал молодежь дома сидит за компами а тут то у соседа номер погнули то у другого компаки и дворники сняли вот я в списке обозначился с зеркалом((((((((((((((( одно немного радует что только сегодня думал и жалел чтонет на зеркалах подогрева.....видимо теперь будут!.... только в описаниях на форумахнемного теряюсь в узкоэлектрических терминах чтотакое BCM c200? IPM????????
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 7:13 | ![]() |
