Система EVAP, Помощь при ошибках о утечки |
25.9.2016, 22:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 38 692 Реальное имя:Pavel Город:Минск |
Всем добрый вечер! Сегодня посвятил день устранению ошибки P0456, самое обидное что без результатно. Кто сталкивался с этой проблемой отзовитесь! Любой совет полезен!
Начал с того что на смотрелись you tybe по изготовлению дымогенератора своими руками и понеслась. Утечек до бака нет , далее был приопущен сам бак но и там ничего и при осмотре там все зделано на много серьёзно чем в предыдущих моделях. Единственное что две трубки уходят куда-то в ланжерон тонкая и по толще. Короче неудача! Люди помогите разобраться ведь с чеком не работает автозапуск а скоро холодно. Заранее спасибо!!!! -------------------- Chrysler pacifica(touring)3.5l 2006.теперь уже надолго(я понял чего хочу)
Chrysler pacifica(touring)3.5l 2005 для любимой Chrysler town&country(touring) 3.8l 2008.срок службы с 2016-2017 Chrysler pacifica (turing) 3.5l 2004 срок службы с 2012-2016 Chrysler voyager 2.4l 2001 срок службы с 2009-2012 |
25.9.2016, 22:31
P0456
при достижении в системе заданного порога разряжения от -20 mmHg (-2.67 kPa) до -17 mmHg (-2.27 kPa) разряжение снижается в течении последующих 5 секунд более чем на 0.7 mmHg (0.09 kPa). Да кто скажет.Всё что угодно. Вот тут немного есть про эту ошибку. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=80757 -------------------- Додж стратус седан 2004
25.9.2016, 22:48
В том то и дело что со старой будкой все как то проще было. Тут все по-другому, соединения и повороты шланга стоят штуцера как магистраль бензина. Я просто интересуюсь может есть места на которые стоит обратить внимание. На прошлом там можно было пройтись по трём больным местам и утечка найдена ,тут походу с гемороем только.Но завтра за крышкой утром поеду, надежда всё-таки есть.
26.9.2016, 0:06
В том то и дело что со старой будкой все как то проще было. Тут все по-другому, соединения и повороты шланга стоят штуцера как магистраль бензина. Я просто интересуюсь может есть места на которые стоит обратить внимание. На прошлом там можно было пройтись по трём больным местам и утечка найдена ,тут походу с гемороем только.Но завтра за крышкой утром поеду, надежда всё-таки есть. Повезёт значит,если крышка.Я два соленоида сменил,один с датчиком,канистру с углём,фильтр,трубки под капотом,крышку само-собой.Две ошибки ушли,одна осталась.Не знаю,что делать.Какой у тебя дымогенератор? -------------------- Додж стратус седан 2004
26.9.2016, 7:06
Самая простая конструкция бутылка сигарета и носом для колёс ,все это в you tybe увидел. Каптит конкретно!!!
26.9.2016, 8:29
Понятно.Я вот такой сделал,да всё некогда на сервис съездить,без выходных работаю.Уже пробовал,дыма целая кухня была.Провод на свечу и к блоку питания на 12 вольт или к аккумулятору.Кстати,говорят,что по системе EVAP пожизненная гарантия на западе. Как сделаешь,отпишись в чём причина была.
26.9.2016, 9:22
быстрее всего плохое прилегание крышки бензобака к горловине. У меня это периодическая ошибка. Потом подкручиваю крышку и всё норм.
вернее происходит так: жена заправилась, сразу ошибка. Я поджал крышк и всё, ошибок нет. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
28.9.2016, 21:05
Сегодня была преобретена крышка бензобака. Ели сравнивать обе то новая закручивается по туже. Клему не скидывал ошибка пока горит, хочу глянуть через пару дней потухнет значит оно. Нет, буду копать в выходные дальше.
29.9.2016, 21:14
Ошибка горела не долго всего-то пол дня. Радости не было предела что можно отделаться всего-то крышкой. Походу система всё-таки усовершенствована не зря и на самой крышке написано в случае не плотного закручивания может загореться чек. Надеюсь что победа на долго.
30.9.2016, 7:33
Вот это повезло.
4.10.2016, 23:21
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 |
У меня периодически вылазит. Как вот теперь. Долго не уходит. 455. Это сильная утечка.
Люди борются как могут. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=17971 Надо всё проверять, это нудно. -------------------- 3.3 T&K 2008
16.10.2016, 22:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 16 Регистрация: 16.5.2015 Из: Россия Пользователь №: 78 623 Реальное имя: Артем Город: Ульяновск |
Сегодня была преобретена крышка бензобака не затруднит выложить фото крышки, артикул и где брали? -------------------- |
20.10.2016, 19:45
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 422 Регистрация: 11.6.2012 Из: Мытищи Пользователь №: 52 047 Реальное имя:Александр |
Вчера тоже получил Р 0455 ! Вечером снял крышку б/бака, разобрал, протёр влажной салфеткой и "жирно" пролил аэрозольным силиконом.
Собрал, поставил на место, завёл - чек горит !!! Утром завёл - горит. Поехал, и через 10 минут езды чек погас и больше пока не появлялся. Сообщение отредактировал u285ra - 20.10.2016, 19:46 -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
Grand Caravan-08-после 11.2011г. |
23.2.2019, 5:15
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 4.10.2012 Из: Hawaii Пользователь №: 55 293 Реальное имя:Василий Город:Hilo, Hawaii |
На 2013 Караване все время светилось Крышка бензобака и вылезала ошибка (маленькая утечка). Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил трубку которая идет от клапана в углу моторного отсека под машину и присоединил к ней самопальный масляный дымогенератор. Дым проявился между угольной канистрой и клапаном на ней. Снял клапан, намазал герметиком и опять пристегнул к канистре. Надпись крышки бензобака исчезла сразу же, ошибка больше не появляется. Рад что так легко отделался.
-------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT 2016 Jeep Compass 2017 Dodge Journey |
23.2.2019, 19:48
Вы имеете ввиду клапан на верху канистры,над бензобаком, небольшой из двух частей и который защёлкивается?
Сообщение отредактировал monte carlo - 23.2.2019, 19:49 -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
24.2.2019, 20:21
Вы имеете ввиду клапан на верху канистры,над бензобаком, небольшой из двух частей и который защёлкивается? Ну, он как бы сбоку канистры. С одной стороны он крепится к канистре поворотом в гнезде канистры (как лампочка в фаре), а с другой стороны на него насажен шланг (сантиметра 3 в диаметре). Утечка была между ним и канистрой. Герметик устранил эту проблему. Бензобак не нужно снимать, к этому клапану легкий доступ из позиции "лежу под машиной". А может это и не канистра... Черная удлиненная коробка, расположена сзади бензобака, между бензобаком и корытом, в которое складываются сиденья 3-го ряда. Если нужно могу сфотографировать его. Сообщение отредактировал Vasil - 24.2.2019, 20:29 -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
24.2.2019, 20:37
"Дымовуху" я быстро соорудил из алюминиевого фильтра кондиционера донорского Каравана. Обрезал трубки (оставил их длинными, что бы шланг не нагревался), на них насадил шланги, в корпус фильтра налил (для этого отсоединил одну из трубок) детское масло и нагревал его снизу пропановой горелкой. Получается густой ароматный дым, искать утечку можно визуально и по запаху. Чуть не удобно что нужно стоять с горелкой и греть несколько минут, но для редкого применения самое то.
Раньше я делал "дымовуху" из пластиковых водопроводных труб и свечи накала от дизеля. Потом дал другу попользоваться и с концами. Сообщение отредактировал Vasil - 24.2.2019, 20:39 -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
29.3.2019, 4:14
Похвастался я что решил проблему, но через время опять загорелась ошибка "Очень маленькая утечка". Начал я опять дымить - заметил дымок над бензобаком. Опустил бензобак, а оказывается дым идет из рамы машины возле амортизатора. В корпус рамы (или как это правильно назвать?) машины уходит два шланга - тонкий проходит насквозь, а вот толстый подсоединен в пластмассовому штуцеру в раме и дым туда поступает из этого шланга. Этот шланг идет от канистры через клапан и какой-то фильтр (черный боченок). Насколько я понимаю, так оно и должно быть - пары бензина после канистры в конечном итоге и должны туда выходить. Или же там еще что-то есть? У меня не хватило воображения как можно это выковырять из рамы не сломав.
Выходит все шланги целые, никаких утечек, а ошибка периодически загорается... -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
29.3.2019, 9:15
а можно гдето глянуть первое фото кроме конченного радикала?
Гость_URRI 39_* |
29.3.2019, 9:26
Нереальная фотопомойка. Давно уже нужно запретить сюда постить фото через этот отстой.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:40 |
