2 страниц V   1 2 >
> Распиновка разъёмов акпп 41 те
MegBegb
сообщение 22.9.2016, 17:21
Группа: Новичок
Пользователь №: 85 269
Реальное имя:Денис
сем привет. проблема такая на додже стояла АКПП 41ТЕ поставили А604 . А разёмы на них разные собственно сам вопрос в как переделать проводку под А604 АКПП нужна схема и распиновка ъплиз. В нете нечего толком найти немогу. На 41те подходил один разём 10 пиновый а на А604 два разёма по 3 пина . разёмы находяться в раёне вала переключения
Парти3ан
сообщение 22.9.2016, 17:29
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
http://www.rat-auto.ru/articles/perfomance/a604.html
41TE и A604 - одно и то же
может года выпуска разные?
MegBegb
сообщение 22.9.2016, 17:52
Группа: Новичок
Реальное имя:Денис
скорее всего
MegBegb
сообщение 29.9.2016, 14:02
Группа: Новичок
Реальное имя:Денис
kutuzov_
сообщение 29.9.2016, 14:07
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Чего машешь? Тут не экстрасенсы!!!
Исходных данных не то что мало - нет совсем. Ферштейн?
AlexDra
сообщение 22.11.2016, 9:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 40 975
Всем добрый день.
Подскажите распиновка Блок управления АКПП (электрический) 41 TE
stratus 97 2.5L
mihail44
сообщение 3.8.2018, 13:10
Группа: Новичок
Из: Севастополь
Пользователь №: 90 072
Реальное имя:Михаил
Доброго времени суток!
У меня возник такой-же вопрос....
Прошу знающих помочь или дать ссылку...
Зарание благодарен
Андрес
сообщение 3.8.2018, 18:21
Из: Кондрово Калужская обл,
Пользователь №: 65 279
Реальное имя:Андрей
Зарание благодарен
года разные от и разъемы разные........
Chrysler Cirrus 1995г
mihail44
сообщение 4.8.2018, 11:19
Группа: Новичок
Из: Севастополь
Реальное имя:Михаил
Зарание благодарен
Это понятно...
Вопрос в том, как правильно подсоеденить данные датчики вместо штатного и нужно-ли менять мозги...
qweqwe33
сообщение 11.3.2019, 23:07
Группа: Новичок
Пользователь №: 89 853
Присоединяюсь к вопросу. Какие с какими проводами соединять.
richi
сообщение 12.3.2019, 15:18
Пользователь №: 76 868
Реальное имя:Richard
Зарание благодарен
Это понятно...
Правильно подсоединить не достаточно, надо ещё поменять мозги и то скорее всего не будет работать индикация полжения рычага. Это концевики позиционера и алгоритм работы их сильно отличается, пэтому так всё не просто. Я не продвинутый пользователь и не сумел выложить картинки, схемы для размышления. Подскажите как, добавлю. Удачи.
mihail44
сообщение 10.11.2019, 22:56
Группа: Новичок
Из: Севастополь
Реальное имя:Михаил
Зарание благодарен
Это понятно...
Можно на почту oilmix@yandex.ru
Зарание спасибо
Cherokee
сообщение 24.9.2020, 12:18
Группа: Новичок
Пользователь №: 87 818
Реальное имя:.
Всем привет, у меня в принципе такой же вопрос, как можно срастить электрику "старой" 41te с "новой" , на старой коробке 4 разъема и штекер на блок клапанов, на новой коробке два штекера (датчиков скорости) и многоконтактный штекер на датчик парк нейтраль или позиционер,
картинки для примера, коробка которая была у меня, с штекером на позиционер
На коробке которая есть сейчас
Не понятно влияют ли на работу коробки данные с позиционера, если не влияют - пофиг, как я понимаю коробке с датчика парк\нейтраль\позиционера нужна только инфа о P\N что бы запускать авто?
yakomi
сообщение 4.12.2020, 20:57
Группа: Новичок
Пользователь №: 85 495
Реальное имя:Николай
Здравствуйте.
В нашем случае стояла коробка на которой ДВА датчика-позиционера, которые определяют PRND.. (назовем ее "старой")
А по факту сейчас стоит коробка с 10-ти контактным разъемом - назовем ее "новой"
Отличия ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ и просто так подружить не получится:
1-е : включение лампы заднего хода (на задние фонари). В "старой" это происходит через РЕЛЕ в блоке под капотом. В "новой" на 10-ти конт. разъем приходит постоянный "+", а потом через включатель в акпп сразу идет на лампы заднего хода.
2-е и самое главное. Алгоритм сигналов на мозги акпп сильно отличается. - в обоих случаях это комбинация нескольких контактов одновременно. В старой это 4 независимых переключателя в двух "датчиках". В новой это "матрица" на 4 вывода..
3-е - мозги акпп, несмотря на совпадение основных выводов, алгоритм входных сигналов принципиально разный.
если подключить "новую" акпп к "старым" мозгам без глобальных переделок, то как минимум сгорит один предохранитель в салоне, как максимум сгорит один провод к акпп, контакт в замке зажигания и машина не будет заводиться.
Сегодня маленькая победа и поражение одновременно.
На ардуино я сделал схемку, которая корректно выдает сигналы включения от "новой" коробки на "старые мозги. PRND3L отображаются на панели приборов. Машина (с вывешенными колесами) на D переключает передачи, разгоняется. В аварию НЕ ПАДАЕТ. все корректно.
Но... вылезла проблема: ИНОГДА, если быстро переключать рычаг акпп, то коробка падает в аварию.
Есть еще один "хитрый" проводок на "старые" мозги, с "новой" акпп .. без этого проводка ничего вообще переключаться не будет... но это секрет.
Возможно на след неделе сделаем тестдрайв, но скорее всего закажем "старую" коробку без 10-ти контактного разъема, а с двумя датчиками.
Cherokee
сообщение 23.2.2021, 9:41
Группа: Новичок
Реальное имя:.
Ардуино не вариант вообще, я за заводские варианты, у меня машина с проводкой под "новую" акпп с RANGE SENSOR'ом , судя по работе и передаче сигналов, RANGE SENSOR за счёт складывания сопротивлений в различных вариантах посылает мозгам сигнал, вот видео с ютуба наглядно всё понятно https://www.youtube.com/watch?v=oebM1Xwl9fI...annel=MotoCycle , на родных мозгах "старую" акпп скорее всего не запустить, у меня поджимали сроки освободить бокс в котором стояла машина, я подкинул "старую" акпп 41те что бы машина хотя бы на паркинге могла стоять и не кататься по парковке, машина не понимает в каком положении селектор и не даёт крутить стартер, ради интереса кинул перемычку в блоке предов, заводится, ездит вперёд назад, но естественно в аварийном режиме, но главное ездит и можно перемещать без эвакуатора, сейчас думаю что делать, пока собираю информацию, нет информации о взаимозаменяемости гидроблоков, может взять гидроблок с ренж сенсором и просто проделать дыру в коробке и ездить, либо внедрить проводку и мозг акпп от машины с которой коробка снята, скорее всего работать будет, но без индикации на приборную панель, вообщем пока только мысли, может кто даст какую нибудь информацию что бы было что обдумывать) ...
holyakov
сообщение 19.3.2021, 16:06
Сообщение #16
Группа: Новичок
Из: Брест
Пользователь №: 103 106
Здравствуйте.
А подробнее можно? У самого вояджер 3.3 41те 2001 год. Попал в сервис переварить стаканы, забрал с сервиса и не обратил внимание, что не горят фанари заднего хода, до этого они горели. Пересмотрел лампы-целые.
Ocean
сообщение 11.9.2021, 10:59
Сообщение #17
Из: Сургут
Пользователь №: 66 008
Цитата(yakomi @ 4.12.2020, 23:57) *
Здравствуйте.
Всем - привет.
В общем, у меня - обратная проблема: коробку с 4мя датчиками ("старую") заменили на коробку с 3мя датчиками ("новую"). Сначала подкинули новую коробку на старые мозги и коробка не поехала, как и у спикеров выше:)
Потом подкинули новые мозги к новой коробке и, как могли, "распиновали" разъёмы, оставив (со слов предыдущего владельца) старую проводку (хотя я не понимаю, как они могли это сделать; буду вскрывать косу и смотреть, есть ли там следы вмешательства).
В общем, теперь а) не работают лампы ЗХ, б) сканер не видит включение паркинга и видит только нейтраль (значит, проводка-таки некорректно заведена), и в) коробка явно управляется гидравликой, а не электрикой: при переключении передач ведёт себя неправильно и даёт "бум!" при включении задней.
Думал обойтись переделкой распиновки разъёмов от коробки на ТСМ и PCM, но, прочитав пост выше, понял, что фиг оно так получится, похоже...
Обращаюсь к уважаемому yakomi: как думаешь, получится ли перепиновкой разъёмов и прокидкой/удалением проводов решить эту проблему? С учётом, подчеркну, того, что с "новой" коробкой стоят "новые" мозги...
Успеха вам. Если что-то наковыряю - напишу, так как, похоже, у многих эта проблема есть.
Chrysler Grand Voyager LE 1994 3,3 - Белый Крейсер - был
Plymouth Grand Voyager LE 1995 3,3 Чёрный Крейсер - есть
Дима21532041
сообщение 20.1.2023, 20:28
Сообщение #18
Группа: Новичок
Пользователь №: 107 200
Реальное имя:Дима
Кому интересно,расскажу. Распиновка,как я понимаю,не поможет. Я сегодня психанул и разобрал обе акпп(у которой два датчика на селекторе переключения по 3 пина и на которой один датчик на 9 пинов.)Снял шток переключения вместе со звездой и датчиком на 9 пинов. Купил сверло на 36 мм ,сделал отверстие в акпп,в которой 2 датчика сбоку . Переставил шток переключения с датчиком на 9 пинов на старый гидроблок. Место выхода датчика щедро промазал авто герметиком. Завтра повезу акпп на установку. Потом напишу, заработало или нет.П.С. Речь идёт об акпп на Крайслер циррус 1995-2000.(акпп с двумя датчиками до1996 года, с одним датчиком на 9 пинов с 1996 по 2000 или2001( точно не скажу)
sergey_f1
сообщение 2.10.2023, 18:04
Сообщение #19
Пользователь №: 85 939
ну и по итогу-удалось подружить новую акпп со старыми мозгами? у меня сейчас тоже такая проблема-стояла старая акпп, умерла. купил новую акпп-пока еще едет доставкой. ищу инфу как ее втулить на старые мозги.
Dodge Caravan 3.3L V6 1994год.
Bacek
сообщение 5.10.2023, 18:23
Сообщение #20
Из: Московская область
Пользователь №: 26 639
А сделать коробку не судьба? Ерунда получиться. Не испытывай судьбу. Эта пройденная тема. Ерунда получается.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 10:10Дизайн IPB
