шатает машину справа налево |
23.8.2016, 8:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.8.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 85 936 Реальное имя:Владимир Город:Краснодар |
Друзья. помогите разобраться. При разгоне от 60 до 80 км/ч машину шатает из стороны в сторону. Если отпустить педаль газа то шатает намного меньше. На СТО разводят руками. Менял резину. Перекидывал колеса. Менял шрусы, стойки стабилизатора, делал сход-развал, наконечники рулевой. Есть проблемы с рулевой (внутренние). Что это может быть?
-------------------- Додж Караван 2003 г.в. 2.4 SE
23.8.2016, 8:31
Раз есть "проблемы" с рулевой - чего бы не вылечить? )
23.8.2016, 9:30
Раз есть "проблемы" с рулевой - чего бы не вылечить? ) хочу решить описанную проблему. А внутренние проблемы с рулевой, как говорят, не могут влиять на это. -------------------- Додж Караван 2003 г.в. 2.4 SE
23.8.2016, 10:05
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
методом исключения написанного остаются ступичные подшипники и опорные подшипники амортизационных стоек, если там большие люфты, так и будет...
-------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
23.8.2016, 10:48
Друзья. помогите разобраться. При разгоне от 60 до 80 км/ч машину шатает из стороны в сторону. Если отпустить педаль газа то шатает намного меньше. На СТО разводят руками. Менял резину. Перекидывал колеса. Менял шрусы, стойки стабилизатора, делал сход-развал, наконечники рулевой. Есть проблемы с рулевой (внутренние). Что это может быть? если начинает "шатать", то начинают проверку с амортизаторов. и обычно на этом "дело" заканчивается -------------------- Лехаим Навальнер
23.8.2016, 10:53
А внутренние проблемы с рулевой, как говорят, не могут влиять на это. Иными словами, ЛЮФТ (болтанка) в рулевом механизме (крестовинки, сама рейка, тяги) - влиять на поведение автомобиля не будет?? Могу сказать, что даже слегка покоцанный шкив ГУР может раскачивать автомобиль вправо влево на руле (проверено не на одной машине). Эффект довольно интересный, но опасный, когда пульсация возникает в гидравлике... если начинает "шатать", то начинают проверку с амортизаторов. и обычно на этом "дело" заканчивается Это когда с рулевой все в порядке )). И с сайлентблоками и (!) тормозами.. Ничего не греется - не подклинивает? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.8.2016, 10:55
Это когда с рулевой все в порядке )). И с сайлентблоками и (!) тормозами.. Ничего не греется - не подклинивает? Цитата На СТО разводят руками. Менял резину. Перекидывал колеса. Менял шрусы, стойки стабилизатора, делал сход-развал, наконечники рулевой. да и когда аморты не мертвы эти "мелочи" почти некоторым не заметны
23.8.2016, 11:00
Менял резину. Перекидывал колеса. Менял шрусы, стойки стабилизатора, делал сход-развал, наконечники рулевой. Есть проблемы с рулевой (внутренние). Вот фары не протирал и по колесу не стучал.... А надо было проверить рулевые тяги, рейку, сайлентблоки рычагов, шаровые опоры, амортизаторы, опорные подшипники и сами опоры, тормоза, ступицы.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.8.2016, 11:17
понял! спасибо всем за ответы!
23.8.2016, 11:46
Да для начала проверь все как нужно - начни все-таки с рулевого механизма (наличие люфтов) и подвески - сайлентблоки, амортизаторы.
Пружины целые все? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.8.2016, 12:05
Да для начала проверь все как нужно - начни все-таки с рулевого механизма (наличие люфтов) и подвески - сайлентблоки, амортизаторы. Пружины целые все? Рулевой механизм - наверное буду покупать (Chrysler R0400248 Рейка рулевая 16885.00), т.к. ремонт не знаю кто нормально сделает в Краснодарском крае. Люфт появился недавно и начало тянуть машину влево. Думал сход-развал, поехал делать, но на СТО (которое советовали) сказали что его делать не нужно, хотя я сам вижу что колеса не совсем ровно стоят. Но шатание было и до этого. Амортизатор левый вытек, сейчас в нем просверлена дырка и залито масло - работает. Хотел конечно заменить. Заказывал аналог, Patron, но он не подошел. У него расстояние между болтами 6.5 см, а на моей 8.5. в магазине обратно то стойку взяли, но что заказать чтобы подошло не знают(((( ищу информацию по форуму. -------------------- Додж Караван 2003 г.в. 2.4 SE
23.8.2016, 12:15
Может, нужно поехать на другой сход-развал?
23.8.2016, 12:37
Стойка которая не подошла - patron psa33418, хочу заказать monroe 71572ST - как считаете подойдет?
23.8.2016, 13:01
Может, нужно поехать на другой сход-развал? определенно, но хотел уже после замены стойки и видимо после замены рулевой рейки. -------------------- Додж Караван 2003 г.в. 2.4 SE
23.8.2016, 13:17
Заказывал аналог, Patron, но он не подошел. У него расстояние между болтами 6.5 см, а на моей 8.5. в магазине обратно то стойку взяли, но что заказать чтобы подошло не знают(((( ищу информацию по форуму. Стойка была на "узкоглазого" - предыдущий кузов. Здесь народ на эти грабли уже наступал неоднократно, ибо в кросс-каталогах имеются ошибки, причём кочуют они из одного место в другое с завидным постоянством. OEM Part Number(s): 4743116AA, 5066333AA, 5066334AA, 5066336AA, 5066337AA, 5066338AA, 5135538AA Аналоги: MONROE 801572 KYB 334335 MONROE 71572 SACHS 310202 Первая позиция - эконом класс, следующие три - ОЕ spec. Сообщение отредактировал poupkin - 23.8.2016, 13:17 -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
23.8.2016, 13:25
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.7.2015 Пользователь №: 79 658 Реальное имя:Сергей Город:Саратов |
Друзья. помогите разобраться. При разгоне от 60 до 80 км/ч машину шатает из стороны в сторону. Если отпустить педаль газа то шатает намного меньше. На СТО разводят руками. Менял резину. Перекидывал колеса. Менял шрусы, стойки стабилизатора, делал сход-развал, наконечники рулевой. Есть проблемы с рулевой (внутренние). Что это может быть? На разгоне шатает, значит колеса своей жизнью живут, на разгоне просто лучше ощущается, люфты в подвеске ищи, чудес не бывает. |
23.8.2016, 13:31
Заказывал аналог, Patron, но он не подошел. У него расстояние между болтами 6.5 см, а на моей 8.5. в магазине обратно то стойку взяли, но что заказать чтобы подошло не знают(((( ищу информацию по форуму. Стойка была на "узкоглазого" - предыдущий кузов. Здесь народ на эти грабли уже наступал неоднократно, ибо в кросс-каталогах имеются ошибки, причём кочуют они из одного место в другое с завидным постоянством. OEM Part Number(s): 4743116AA, 5066333AA, 5066334AA, 5066336AA, 5066337AA, 5066338AA, 5135538AA Аналоги: MONROE 801572 KYB 334335 MONROE 71572 SACHS 310202 Первая позиция - эконом класс, следующие три - ОЕ spec. огромное спасибо! -------------------- Додж Караван 2003 г.в. 2.4 SE
23.8.2016, 13:37
Да, и вот что - стойки менять парой, чтобы потом "не было мучительно больно" (с)
23.8.2016, 14:20
Друзья. помогите разобраться. При разгоне от 60 до 80 км/ч машину шатает из стороны в сторону. Если отпустить педаль газа то шатает намного меньше. На СТО разводят руками. Менял резину. Перекидывал колеса. Менял шрусы, стойки стабилизатора, делал сход-развал, наконечники рулевой. Есть проблемы с рулевой (внутренние). Что это может быть? На разгоне шатает, значит колеса своей жизнью живут, на разгоне просто лучше ощущается, люфты в подвеске ищи, чудес не бывает. ок, спасибо. -------------------- Додж Караван 2003 г.в. 2.4 SE
23.8.2016, 14:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 16.10.2014 Из: Периферия системы. Видимый спектр Пользователь №: 74 556 Реальное имя:Денис Город:Санкт-Петербург |
Скажите, а рулем не приходится подруливать лишний раз, чтобы колеса прямо встали?
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:44 |
