![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 24.5.2014 Из: Витебск Беларуссия Пользователь №: 71 702 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Недавно стал обладателем Таун Кантри Лимитед 3,8 2002г.в. Озадачился поменять лампочки в подсветке приборов и клавиш - не везде горят...Давно штудирую данный форум, нашёл как лампочки меняются, но ни где не нашёл какие именно лампочки надо приобрести...Из неработающих лампочек обнаружил следующее:
1.Не подсвечивается красная стрелка уровня топлива 2.Не подсвечиваются кнопки управления бортовым компом на потолке 3.Не подсвечивается блок климата, пока его не включишь(может так и должно быть,но не удобно в темноте искать кнопку включения) 4.Не подсвечиваются кнопки на руле Может кто подскажет,что из этого должно светиться и куда какие лампочки надо поискать(может у кого есть ссылочки на Ебей или Али), да и если лампочки заменить на светодиоды, будут ли они реагировать на регулятор интенсивности подсветки...Заранее всем благодарен! -------------------- |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 443 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
1. Перегорела лампа.
2. ПЕрегорела лампа. 3. Так и должно быть. 4. Нет там никакой подсветки. ФАК по лампам. ОН есть на форуме. НЕ ленись искать. https://www.1000bulbs.com/part_finder Да, диоды=зло! Сообщение отредактировал demetrio - 18.8.2016, 0:02 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
К сожалению по Вашей ссылке выдаёт только одну лампочку...Но всё равно спасибо за участие...
А если здесь посмотреть?
http://www.osram-americas.com/en-us/applic...es/lrgmain.aspx Тут работает. Лампочки в приборке: ![]() Сообщение отредактировал demetrio - 18.8.2016, 10:12 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Таких каталогов в интернете много...но где какие лампочки, через них сложно понять,если их не разу не видел...вот например, ещё надо поменять лампочки в планке с аварийкой, там 100% стоят разные лампочки...и в приборке я думаю, что подсветка стрелок будет отличаться от общей подсветки...Хотелось бы узнать физические размеры лампочек, или их маркировку,а то как то уж не очень просто до них долезть, что бы посмотреть...
Цитата в приборке я думаю, что подсветка стрелок будет отличаться от общей подсветки Не будет. 100% шанс попадания- вытащил лампу и с ней в магаз. Ничего сложного там нет. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Недавно стал обладателем Таун Кантри Лимитед 3,8 2002г.в. Озадачился поменять лампочки в подсветке приборов и клавиш - не везде горят...Давно штудирую данный форум, нашёл как лампочки меняются, но ни где не нашёл какие именно лампочки надо приобрести...Из неработающих лампочек обнаружил следующее: 1.Не подсвечивается красная стрелка уровня топлива 2.Не подсвечиваются кнопки управления бортовым компом на потолке 3.Не подсвечивается блок климата, пока его не включишь(может так и должно быть,но не удобно в темноте искать кнопку включения) 4.Не подсвечиваются кнопки на руле Может кто подскажет,что из этого должно светиться и куда какие лампочки надо поискать(может у кого есть ссылочки на Ебей или Али), да и если лампочки заменить на светодиоды, будут ли они реагировать на регулятор интенсивности подсветки...Заранее всем благодарен! Если не ошибаюсь, то лампы h39 и h40. Есть такие в Чипе и Дипе. А цвет зависит от силиконового колпачка на лампе. Разберешь увидишь. Сообщение отредактировал ArMak_1976 - 18.8.2016, 17:29 -------------------- |
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма ![]() ![]() |
Типы ламп есть в мануале пользователя, он здесь на фтп есть.
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...nandCountry.pdf Сообщение отредактировал kuzmas - 18.8.2016, 19:19 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
Всем спасибо! Судя по количеству просмотров темы, этот вопрос интересует многих. Форум для того и нужен, что бы быстро решить проблему, а не бегать по англоязычным ссылкам и мануалам...мы свой мануал напишем...
Вот краткий отчёт о замене лампочек в подсветке кнопок потолочной консоли: Для начала идём радиомагазин и покупаем две лампочки Н39-12005(лампа для автомагнитол).Лампочки без цоколя с длинными усиками-контактами диаметром около 3-4мм и длиной 5-6мм или подбираем такие же по габаритам светодиоды с рассеивающим свечением зелёного цвета(я остановился на последних из за их долговечности, но теперь у меня не регулируется их яркость) 1.Скидываем клему АКБ. 2.Открываем очёчник и откручиваем один саморез в потолке. 3.Подрывем консоль с боков(в районе завес очёчника) пластиковой лопаткой(там крепкие клипсы,т.ч. придётся приложить усилие. 4.Сдвигаем консоль на зад и в низ(всё, консоль у нас в руках, но висит на двух жгутах проводов) 5.Отсоединяем разьёмы(маленький на подсветку снимается хорошо и удобно, а большой на комп лучше с помощью отвёртки снимать, пальцами не подлезть. 6.Раскручиваем консоль(11 саморезов). 7.Разбираем блоки кнопок(аккуратно ножом снимаем задние крышки они на защёлках).Из одного блока вывалится клемничек плоский от клавиши блокировки электроприводов дверей(при сборке не забываем его вернуть обратно в нём есть паз, не правильно поставить не получится)... 8.Перепаиваем лампочки, проверяем, что бы дорожки не коротили, кто ставит лампочки, не забываем снять синие кембрики со старых и одеть на новые. 9.Собираем всё в обратной последовательности.Когда будем задвигать консоль в потолок, смотрим, что бы обивку потолка передней частью не зажевало... Вот как то так...Может кому пригодится...Фото сейчас попробую прикрепить... -------------------- |
Прошу прощения, но с фото ещё не разобрался...как разберусь как вставлять сразу поделюсь, специально всё фоткал...
Америку Вы не открыли.
![]() -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Америку Вы не открыли. ![]() Если Вам нечего по теме сказать, то нечего без толку здесь флудить...Если Вам всё известно, могли бы поделиться с новичком... -------------------- |
С мануалами лучше ознакомится, многие вопросы снимутся, в этой ветке форума, в самом верху очень полезная тема висит
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=135502 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
С мануалами лучше ознакомится, многие вопросы снимутся, в этой ветке форума, в самом верху очень полезная тема висит http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=135502 Спасибо за подсказку! С Вашей лёгкой руки я сегодня всю центральную консоль подсветил...климат перепаял и планку с омывашками и аварийкой...Да, ещё все стёклышки климата и магнитолы полирнул, на снятых деталях это удобнее делать, теперь всё как новое выглядит! -------------------- |
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест ![]() ![]() |
Решил я тут у китайцев кой чего заказать, ну и что бы десять раз по почтам не ходить, решил светодиодных лампочек заодно прикупить. Так вот по факу лазил, понял, что на задний ход- 3057, на задний верхний стоп-сигнал - 921, подсветка номера - 168. А вот какие лампы на подсветку салона в потолочном бортовом компе, в потолочном светильнике над задним рядом и в внутренней подсветке багажника на крышке багажника? ТиК 2005 сиденья в пол.
-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
Решил я тут у китайцев кой чего заказать, ну и что бы десять раз по почтам не ходить, решил светодиодных лампочек заодно прикупить. Так вот по факу лазил, понял, что на задний ход- 3057, на задний верхний стоп-сигнал - 921, подсветка номера - 168. А вот какие лампы на подсветку салона в потолочном бортовом компе, в потолочном светильнике над задним рядом и в внутренней подсветке багажника на крышке багажника? ТиК 2005 сиденья в пол. Я как то в Мерса себе ставил светодиоды в задние фонари, так вот ночью было щё что то видно, а днём ни стопов ни поворотников не видно, поменял на лампочки,оставил только подсветку номера.Может сейчас китайцы поярче что то стали делать, так что отпишитесь, что у Вас получилось и желательно с сылками на лампочки... Сообщение отредактировал Игорь Витебский - 19.9.2016, 10:07 -------------------- |
Вот фото лампочек в потолочной консоли, по бокам компа...
Сообщение отредактировал Игорь Витебский - 19.9.2016, 10:24
Потолочная консоль. Map Light Bulb PC579
http://www.paulstravelpictures.com/Dodge-C...lacement-Guide/ Центральный потолочный плафон, плафоны во всех в дверях. Dome Light Bulb578 ![]() http://www.oreillyauto.com/site/c/detail/E...5&ppt=C0010 Сообщение отредактировал demetrio - 19.9.2016, 11:19 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Спасибо, заказал. Выбирал подешевле.
Цитата а днём ни стопов ни поворотников не видно ну не знаю, у меня на пассате год назад ставил все было ок, по яркости такие же как родные даже ярче. Единственное было + с - наоборот, пришлось колхозить.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 14:58 | ![]() |
