ABS, Датчики скоростей. |
26.7.2016, 17:47
Кто знает по трёпе,помогите!
Куда выходят разъёмы задних датчиков ABS?После пробуксовки в грязи загорелись ABS и Трекшен.Почистил передние кольца абс и датчики от грязи.Не помогло.Начал мерить тестером сопротивление между клеммами в сторону датчиков (как в книге написано).Выставил 2 кОм, показывает 1, как при обрыве;между клеммами и землёй тоже ноль реакции.Ну не могли же сразу 2 датчика навернуться!Хочу померить задние и сравнить.Догадываюсь,что в багажнике разъёмы ,но не хочется точно не зная всё отдирать. И ещё вопрос:кроме DRB-сканера,что-нибудь ещё сможет прочитать ошибки ABS. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
Гость_URRI 39_* |
26.7.2016, 17:51
Вроде как Лаунч их видит.
26.7.2016, 17:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
За спинкой заднего сидения.
26.7.2016, 18:35
За спинкой заднего сидения. Скидывать спинку и со стороны салона подлезать или с багажника? -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
26.7.2016, 19:11
Да, снимать спинку, подлазить из салона.
26.7.2016, 21:12
Спасибо всем за помощь!
26.7.2016, 22:59
Координатор КК Псков Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 196 Регистрация: 28.3.2011 Из: Псков Пользователь №: 38 390 Реальное имя:роман |
незнаю как на трепе..на 300м. спинка откидываеться и поднять угол ковра багажника и там фишка
лаунч idiag датчики видит. сопротивление 0.8-1.4 Ком заднии датчики подходят от первой платформы. и до 2002 второй. под колхоз заднии близикие от рено меган1. сопротивление 0.8.размеры такиеже тока чуть длинее.новыый стоит 1400 Сообщение отредактировал PUMAZAVR - 26.7.2016, 23:05 -------------------- chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка. ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком Газ 69 1968г. грязь месить |
3.8.2016, 23:43
Пишу решение проблемы,кому-то может пригодиться.
В правильном направлении помог копать сканер.Что было сделано до диагностики сканером: Промывка от грязи датчиков скорости,гребёнок на приводах;замер сопротивлений датчиков,замер напруги (12v)к датчикам.Как уже писалось в похожих темах при скидывании фишек с 2-х датчиков сразу приборка зажигает ещё и brake ,так что обрывы мерить можно и скидыванием фишек по очереди. На диагностике,чувак бегущий за мной со сканером сказал,что все датчики видят скорость машины и короче с ними всё путём,но есть беда с цепью насоса абс.Сканер не смог его активировать тоже.В гараже померив вольтаж на насос выявил:при вкл. зажигании 8,7v,после заводки машины 9,7v.Кидаю провод напрямую с акб,насос молчит.Не снимая провода бью по насосу молотком... молоток его активировал!Работает!Говорят ,что насос при заводе машины у кого-то жужжит ,но я этот звук услышал 1 раз.В общем соединяю фишку, завожу-абс и тркшен не гаснут.Выезжаю из гаража чуть разгоняюсь(как я понял до скорости повторной диагностики 24км/ч)и всё тухнет.Ура!Далее ошибка не вылазит.Понимаю что если такое было ,то и повториться не заржавеет,но уже знать буду,что насос под замену. И ещё:диагност сказал мол на насос абс видит 8v и это мало.Но если на нём всегда будет 12v,то он получается отключаться не будет.Наверное система подает 12v только в момент срабатывания абс или трекшн. Для гуру форума мои открытия элементарны и банальны,но новичкам может быть полезно.Перечитал кучу подобных тем и вроде вот,всё как у меня и человек пишет -"сделаю отпишусь,ещё и фотки выложу"-,но тема как всегда кончается как раз этим обещанием.А как раз решения проблемы всегда не хватает для отличной концовки. Всем спасибо за помощь! -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
9.8.2016, 11:29
Конечно же молоток движок абс не воскресил и ошибка вылезла вновь.Пришлось снимать насос, разбирать и убедившись,что там всё в грязи и щётки в ноль стёрлись,перепаивать щётки.Купил от генератора ваз2101 за 30 руб,подточил до нужных размеров,впаял и ошибки опять погасли,уже думаю надолго.
9.8.2016, 15:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 9.10.2015 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 80 985 Реальное имя:Евгений Город:Комсомольск-на-Амуре |
Ну вот,правильный подход! Разумный колхоз!
-------------------- Chrysler Vision 95 маленько тюнингованный.
Ford Explorer 93 проходимец. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:35 |
